15Nm
15Nm
04.11.2024 в 13:19:51
Мишутк [написал] 04.11.2024 в 12:11
Сделайте 1 соединение, подключите шлангом к водопроводу, наполните его водой и дайте давление, .....
Сама бы до такого не додумалась)
Дать давление в моем случае это просто вывернуть кран на максимум? И закрыть заглушкой открытый конец?
04.11.2024 в 13:25:08
15Nm написал 04.11.2024 в 12:53
Что же это форум не дает вставлять ссылки?.. Уж подправили бы движок, чтобы внутренние, форумские .....
напишите Админу в тему Форум обновлен
04.11.2024 в 13:28:27
15Nm написал 04.11.2024 в 13:06
появится позже
как правило сразу, но можно не заметить микротрещину. Часто по шву литья.
Ещё раз - это говенные хрупкие фитинги. Не говенные - просто растянутся как тот ваш кран и ничего смертельного не будет.
04.11.2024 в 13:34:22
15Nm написал 04.11.2024 в 13:19
Сама бы до такого не додумалась) Дать давление в моем случае это просто вывернуть кран на максимум? И .....
По нормам - опрессовка 1.5 кратным рабочим давлением. Если работает на 2 х барах то лучше все же прессовать 1.5 от макс рабочего давления трубы или крана - допустим 15 бар.
Тогда - точно не потечёт, если прошло испытания. А при 4х....редко, но может и потечь позже.
15Nm
15Nm
04.11.2024 в 13:36:51
BV [написал] 04.11.2024 в 13:28
Что же Вы раньше вот так просто не написали, а к ясновидящим отправили?
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
04.11.2024 в 14:07:08
Если с намоткой переборщили, то трещина - в самом "узком" месте, появится ..
и годы спустя может появиться. температурные колебания возможно усилят эффект "старения" металла. ну и сам материал - его состав и свойства часто непредсказуемы.
Narrenfreiheit
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
04.11.2024 в 14:15:55
15Nm написал 04.11.2024 в 13:36
человек часто проецирует положительный опыт на следующие решения - если один раз сделал так и получилось - то второй раз будет делать так же, и другим посоветует. Но ВУ не настолько крут, а ясновидящие просят много денег - пришлось ему в итоге прочитать книги и сам он теперь пользуется наукой - исключительно из экономии денежных средств. другим же по старой доброй привычке советует идти к магам и ясновидящим. Не удивлюсь, если в его записной книжечке контакты магов преобладают числом над контактами настоящих ученых. Но с нами контактами чудотворцев он никогда не делился. Конкуренция(( Если занимаешься например частным извозом на стареньком Жигуле - то не станешь всем рекомендовать поездки на новенькой иномарке и тем более раздавать телефон конкурента. А вообще магия рулит, конечно. Главное, не злоупотреблять и не привлекать без необходимости.
Narrenfreiheit
04.11.2024 в 15:19:34
Что за упреки? Проще вообще ничего не отвечать, а то начинается старая песня "чтож вы отвели не так, как я хотела? "
Итак:
  1. Кран в руках не лежал
  2. Услие при его закручивании не чувствовал
  3. точно предсказать последствия не могу, может там на трубе резьба треснула...
  4. ответственность за решения на вас.
Если кому-то буду делать - то кран возьму хороший, газовым грызть его не буду, и со всей дури крутить тоже.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
04.11.2024 в 18:27:08
Домашние работы после каждого вмешательства не переопрессовывают. Лучше недотянуть, чем перетянуть. Недотянутое подкапывает, перетянутое лопается. Если за сутки капелька не выступила, достаточно потом ежемесячной инспекции, одновременно со снятием показаний счетчиков. Обычно ночью давление вырастает до максимума. Можно в оба контура запустить ледяной воды, все перекрыть и оставить до утра. Нагревшаяся вода хорошо так надавит, где слабо капельки вылезут. С конденсатом не путать.
15Nm
15Nm
05.11.2024 в 13:25:50
Technik-san [написал] 31.10.2024 в 12:27
Лучшей пастой для использования со льном считаю GEBATOUT 2.
Мастика "Жебату", темно-зелёная (информация из паспорта). В продаже не нашла к сожалению.
05.11.2024 в 13:42:58
15Nm написал 05.11.2024 в 13:25
Да, задача крайне сложная)))))
или так...
https://yandex.ru/search/touch/?text=GEBATOUT+2.&lr=213
