15Nm
15Nm
05.11.2024 в 14:10:29
Мишутк [написал] 04.11.2024 в 18:27
Можно в оба контура запустить ледяной воды, все перекрыть и оставить до утра. Нагревшаяся вода хорошо так надавит, где слабо капельки вылезут.
Видела ролики Technik-san, где температуру поднимают с 10° до 17°, а давление вырастает с 3 до 16 Bar. И хотя видела и впечатлилась увиденным, не догадалась использовать эффект для "опрессовки". Попробую связать контуры через вывод хв на бачок унитаза и выход под пробку в корпусе косого фильтра гв (сеточку уберу).
15Nm
15Nm
05.11.2024 в 14:42:09
BV, спасибо) Надо было начать поиск с сайта Geb. Сделала неверный вывод из того факта, что у крупных сетей этой пасты нет. На ozon-е полно нечестных продавцов, искать надежного - времени жалко... В представительстве на Динамовской подскажут, где купить.
05.11.2024 в 14:51:15
на Gebatout свет клином не сошелся
Мишутк
Мишутк
Мишутк
05.11.2024 в 16:04:03
15Nm написал 05.11.2024 в 14:10
Холодная вода в контур горячей надувается закрыв стояк ГВ, открыв один из потребителей ГВ на удаленной ветке, а на другой длинной открыть ГВ, ХВ в смесителе и зажать рукой излив. Труба ГВ между смесителями наполнится холодной водой. Для эксперимента будет достаточно. Все закрыть, открыть стояк ГВ чтобы поднять давление до магистрального и финально закрыть оба стояка. Если стоят манометры, то убеждаться в результатах "опрессовки" проще.
15Nm
15Nm
05.11.2024 в 16:22:29
BV, в представительстве сказали "давно не завозят", поэтому то, что в изобилии вываливает поисковик, как минимум под подозрением.
05.11.2024 в 16:31:54
Мишутк, там удаленная ветка - кухня за стеной через полметра. И гибкие подводки... Если уж проливать холодной - то через косой фильтр ГВС. Но с такими короткими длинами и гибкой подводкой большого увеличения давления не получишь.
15Nm написал 05.11.2024 в 16:22
BV, в представительстве сказали "давно не завозят", поэтому то, что в изобилии вываливает поисковик, .....
Наверное не нужно поиск пасты превращать в фетишизм... Мультипак например не хуже, да и другие есть. Состав пасты - недорогое масло/смазка + глина)
15Nm
15Nm
05.11.2024 в 16:32:04
Мишутк, т.е. использовать эффект передавливания на одном из смесителей? По описанию не сразу "въехала", но разберусь, у Артема Иванова было видео на схожую тему... Эврика!)
15Nm
15Nm
05.11.2024 в 16:41:31
BV [написал] 05.11.2024 в 16:31 там удаленная ветка - кухня за стеной через полметра. И гибкие подводки...
BV, Мишутк, к кухне ведут не гибкие подводки, а металлопластиковые Henco по 2 м, соединения - фитингами Valtec.
05.11.2024 в 16:43:07
15Nm написал 05.11.2024 в 16:41
а на смесителе кухни их нет?)
15Nm
15Nm
05.11.2024 в 18:20:30
BV [написал] 05.11.2024 в 16:31 Мультипак например не хуже
Спасибо, возьму на заметку)
15Nm
15Nm
05.11.2024 в 18:49:11
BV [написал] 05.11.2024 в 16:43 а на смесителе кухни их нет?)
И то правда, штатные Grohe, 55 см наверное.
А как гибкие подводки могут помешать провести эксперимент?
