Славик64
Славик64
Дигора
05.11.2024 в 19:13:59
А как гибкие подводки могут помешать провести эксперимент?
Утолстятся. Погрешность будет.
ИМХО, если Вы квартиру свою не запускаете на длительный срок в космос, то никакие эксперименты не нужны. Откройте воду. Не капает? Всё ок. Если когда то и закапает, тогда и переделаете.
10-40-99@mail.ru
05.11.2024 в 19:58:19
Славик64 написал 05.11.2024 в 19:13
Просто давление сильно не поднимется, или очень мало поднимется. Была тема, как сделать из пшикалки для цветов опрессовщик на 12 бар) Есть и масса других способов колхоза для небольших объемов из подручных материалов. Например, раздавить ненужную гибкую подводку в тисках... Вкручивать сгонную резьбу в удлиннитель резьбы. Качать ножным автонасосом воду.... и прочие извращения)
Вот эта китайская поделка
https://www.ozon.ru/product/hydravision-manual-pressure-test-pump-oil-free-1690213820
стоит 1.5 тыр Но говорят, что рычаг может сломаться или погнуться при первом использовании) И может придется доводить её до ума.... рычаг сменить, уплотнения и тд....
А самая дешевая акк мойка высокого давления ещё дешевле.... https://www.dns-shop.ru/product/5f833888065ded20/minimojka-dadzet-aqua-gun/
Но надо думать как не качнуть ей сразу 30 бар, если китайцы не наврали в цифрах... ;)
Мишутк
Мишутк
Мишутк
05.11.2024 в 22:23:39
О, снова бюджет-опрессовка всплыла в который раз.
Кусок трубы с резьбами, один край заглушен, второй через кран с манометром к водопроводу прикручен. Внутрь вода, снаружи горелка. Остаточный воздух в трубке компенсирует нашу нерасторопность. Можно повесить аварийный клапан на 8 бар чтобы экспериментатора не рвануло, если дома после редукторов планируется 3-4.
15Nm
15Nm
05.11.2024 в 22:34:35
Проведу эксперимент с подключением через косой фильтр. Буду следить по манометру. Потом отчитаюсь)
06.11.2024 в 11:34:11
15Nm, а манометр есть? Какое давление хвс и ГВС сейчас?
15Nm
15Nm
06.11.2024 в 12:30:35
BV написал 06.11.2024 в 11:34
Манометров пока нет, но я их ввожу "в обиход") Один поучаствует в эксперименте и останется в системе.
06.11.2024 в 13:25:17
15Nm написал 06.11.2024 в 12:30
останется в системе
зачем?
15Nm
15Nm
06.11.2024 в 15:07:38
BV написал 06.11.2024 в 13:25
зачем?
Чтобы работать, когда добавлю фильтры - если добавлю, или "для красоты", а заодно отверстие в футорке закрывать, как та картина в известном мультике.
06.11.2024 в 15:10:14
15Nm написал 06.11.2024 в 15:07
Чтобы работать, когда добавлю фильтры - если добавлю, или "для красоты", а заодно отверстие в футорке .....
постарайтесь понять что словесные излияния без схем - пустой треп, понятный только вам
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
06.11.2024 в 15:32:28
BV написал 06.11.2024 в 15:10
или непонятный только Вам)))
Словосочетание "пустой треп" в отношении высказывания другого участника я лично расцениваю как хамство.
Narrenfreiheit
06.11.2024 в 15:40:28
MADONNA, слова без схемы расцениваю как неуважение к читателям, либо человек не состоянии догадаться что мысли в его голове другие форумчане читать не умеют, а словесные описания недостаточно подробны, не отражают пространственного положения. Даже если написать пол страницы - то все равно читающему придется как-то переводить это в голове в картинку.
Да и вопрос про фото и эскизы, если честно, уже набил оскомину)
