_Геннадий
_Геннадий
16.01.2019 в 10:05:42
Накопительный водонагреватель Stiebel Eltron SHZ 30 LCD, установлен в декабре 2015-го года. В декабре 2017-го, пробой изоляции первого (спиралевидного) ТЭНа (гарантия на ТЭНы - 3 года, на бак 10 лет) Позвонил в местный сервис. Мастер сказал, что ТЭН менять не будут, отключат нерабочий и бойлер будет работать на оставшихся. Я сделал это самостоятельно. В октябре 2018 при включении после ночи, в начале, стало появляться небольшое количество ржавой воды. Купил новый модуль ТЭНов. При замене увидел, что первый ТЭН развалился, а по всему баку - коррозия со вспучиванием эмали. Вызвал сервис. Проверили электропитание, всё в норме (224 в, напряжение "земля" - корпус бойлера менее 0,01 вольта, "земля"- "ноль" - около 0,5 вольта.) Проверили воду. Жёсткость воды 53 PPM, кислотно-щелочной баланс воды 7,3 PH. Сделали заключение: "Виновата очень чистая вода, у неё плохая электропроводность. Из-за этого, система защиты бака от коррозии не работает." Так может быть? Фильтры на воду у меня только сеточные. Других нет. Помогите, пожалуйста, советом.
Mazayac
Mazayac
16.01.2019 в 10:45:22
_Геннадий, да они там охренели.
ashim1990
ashim1990
16.01.2019 в 12:55:23
_Геннадий написал: Сделали заключение: "Виновата очень чистая вода, у неё плохая электропроводность. Из-за этого, система защиты бака от коррозии не работает." Так может быть?
Это маразм! Где в мануале такое сказано? Если анод не работал, почему не выскочила ошибка 16 или 32?
_Геннадий
_Геннадий
16.01.2019 в 13:10:31
Ошибок не показывал. При пробое первого ТЭНа сработало УЗО (30 ma).
ashim1990
ashim1990
16.01.2019 в 20:08:48
Такая фирма - и какой сервис! :mad:
Вадим М
Вадим М
16.01.2019 в 21:59:01
_Геннадий написал: Накопительный водонагреватель Stiebel Eltron SHZ 30 LCD, установлен в декабре 2015-го года. ...гарантия ...на бак 10 лет...по всему баку - коррозия со вспучиванием эмали... Помогите, пожалуйста, советом.
_Геннадий, в чём проблема потребовать замены на новый аппарат или возврата денег?
ashim1990
ashim1990
16.01.2019 в 22:19:45
Вадим М написал: _Геннадий, в чём проблема потребовать замены на новый аппарат или возврата денег?
Так ему же сервисники сделали заключение о слишком чистой воде! :D Здесь только суд может помочь.
Вадим М
Вадим М
16.01.2019 в 23:30:15
ashim1990 написал: Здесь только суд может помочь.
ashim1990, для начала хотя бы грамотное заявление-претензию написать.
ashim1990
ashim1990
17.01.2019 в 00:05:42
Это точно. И то, не факт, что выиграет.
_Геннадий
_Геннадий
17.01.2019 в 09:29:04
Я не собираюсь судиться. Хочу понять в чём проблема. Не повторится ли то же самое, при замене аппарата?
_Геннадий
_Геннадий
17.01.2019 в 14:20:01
Случайно, нашёл на форуме сообщение 2008 года:
"27.02.2008 в 18:06 #652247 Вот тут наткнулся на информацию на сайте СОК, может кому поможет при выборе: Накопительные водонагреватели OSKO серии SHZ…LCD, в силу своих конструктивных особенностей, не могут успешно эксплуатироваться с, так называемой, «мягкой» водопроводной водой. В результате многолетнего наблюдения выяснилось, что эксплуатация этих приборов на «мягкой» воде приводит:
к преждевременному выходу из строя нагревательных элементов и электронных плат управления;
к преждевременной коррозии колбы, т.к. активный титановый анод не может в условиях пониженной жесткости воды на 100% обеспечить защиту от сквозной коррозии в пределах гарантийного срока эксплуатации прибора. При работе данных водонагревателей на «жесткой» воде отмеченных выше недостатков не выявлено. ВНИМАНИЕ! В г. Санкт-Петербурге практически во всех его районах водопроводная вода является «мягкой». Исключением является районы города: Красносельский и Петродворцовый, где вода «жесткая»."
