ashim1990
ashim1990
26.02.2019 в 14:06:34
Зачем Вам такая мощность? Вы хотите ею компенсировать малый объем?
Allegro
Allegro
Астрахань
26.02.2019 в 15:24:43
_Геннадий написал: маленький, мощный (4-6 квт)
это для проточника, для бойлера важно качество и термоизоляция бака, 1.5 квт хватит.
_Геннадий
_Геннадий
26.02.2019 в 16:13:55
Да, чтобы компенсировать малый объём. Места для бойлера мало. Перенес в другое место невозможен. Разводка труб скрытая (под кафелем). 30-ки на двоих, на мощности 4 кВт, хватает без напряга.
ashim1990
ashim1990
26.02.2019 в 16:38:31
Я не согласен с таким подходом, но хозяин - барин. Берите тогда хоть что-нибудь попроще, типа AEG DEM 50 Basis.
_Геннадий
_Геннадий
26.02.2019 в 20:22:22
ashim1990, спасибо за совет. Исходя из вышеизложенного, сделал выводы: чтобы избежать коррозии бака и разрушения ТЭНа
  • бак должен быть из нержавейки
  • ТЭН - сухой. Можете подтвердить или опровергнуть?
ashim1990
ashim1990
27.02.2019 в 00:17:37
Блин, только нержи здесь не хватало. Я ее терпеть не могу. Хорошо, таких бойлеров с мощными тэнами просто нет. Короче, "чтобы избежать коррозии бака", необходимо следить за состоянием магниевого анода. О целостности тэнов я никогда не переживал из-за их низкой стоимости. По этой же причине не отдаю предпочтения какому-то типу тэнов.
_Геннадий
_Геннадий
27.02.2019 в 09:15:02
А что не так с нержавейкой?
ashim1990
ashim1990
27.02.2019 в 10:27:12
_Геннадий написал: А что не так с нержавейкой?
В 95% бойлеров без анода она ржавеет по швам. :(
_Геннадий
_Геннадий
11.03.2019 в 16:58:08
Сегодня, пришёл ответ от техподдержки Stiebel Eltron (мой перевод с немецкого)
  1. ... проводимость воды недостаточна. При анализе воды проводимость не указана. Из-за низкой жесткости воды мы подозреваем, что это является причиной проблемы.
  2. Также необходимо обеспечить постоянное питание хранилища. В противном случае внешний анод тока не будет работать. Подозрительным является низкий рН воды. Если вода имеет рН ниже 7, то она агрессивна по отношению к меди. Для этого я приложил вам файл (pH-Korrosionsbereiche_Fe-Cu-Al.pdf).
psnsergey
psnsergey
Владивосток
21.06.2019 в 08:32:02
_Геннадий написал: Я не собираюсь судиться. Хочу понять в чём проблема. Не повторится ли то же самое, при замене аппарата?
_Геннадий, это просто замечательно, что производителю с Вами так повезло. Я вот обычно не такой сладенький и беру с производителя несколько концов за обучение.
На всякий случай. Вода соответствует санитарно-гигиеническим нормам? В руководстве есть требование обеспечить минимальную проводимость воды? Вас поставили в известность об этом требовании при покупке? Простые ведь вопросы...
