AlexBrbrbr
AlexBrbrbr
23.01.2019 в 14:28:21
В частном доме трубы водопровода холодной воды покрываются испариной каждое лето. За лет 15 образовался толстый слой рыхлой ржавчины. Но свищей нет, ничего не течет.
1) Счищать ржавчину пытались- она все идет и идет вглубь и страшно, что так можно насквозь прочистить. То есть счищать ржавчину я не собираюсь.
2) Второе- есть узкие места, где трубы идут впритык друг к другу или к полу/стенам, так что запечатать трубы в энергофлекс, чтобы не "потели", не подойдет. Нужна жидкая мастика, краска или гидроизоляция, которая защитит поверхность труб от коррозии. Устранение самого конденсата не нужно.
3) Возможность просушить трубы перед покраской- имеется.
Вопрос: каким материалом можно покрыть трубы, чтобы этот материал:
  1. не пропускал влагу к трубе, был устойчив к постоянному воздействию воды
  2. имел достаточную собственную прочность, чтобы красить прямо по ржавчине, то есть мог использоваться без прочного сцепления с поверхностью трубы
  3. наносился в виде жидкости, т.к. во многие места трудно подлезть и жесткие материалы типа энергофлекса не подходят, а жидкостью можно просто залить все щели.
  4. Не битумные материалы! Они испаряют вредные вещества.
Заранее спасибо.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
23.01.2019 в 17:16:43
Везде кутайте в энергофлекс, где тесно, пусть утепление упирается в препятствия. В местах образования щелей обычной гидроизоляцией для санузлов. Важно перекрыть доступ воздуха к холодному металлу. Под энергофлекс можно спецкраской по ржавчине. В сложных местах можно нарезать полоски изолона и им обмотать.
Сан Саныч (Москва)
Сан Саныч (Москва)
23.01.2019 в 20:02:49
Я себе заменил все на полипропилен, закрыл энергофлексом и стянул его стяжками. Проблема решилась.
Voice
Voice
23.01.2019 в 21:29:39
как писали выше - главное перекрыть доступ влажного воздуха, влага из которого будет конденсироваться на холодных трубах. В свободных местах одеть трубы в поролоновые трубки. А что если в тесных местах залить монтажной пеной?
23.01.2019 в 21:35:47
AlexBrbrbr написал: ) Счищать ржавчину пытались- она все идет и идет вглубь и страшно, что так можно насквозь прочистить. То есть счищать ржавчину я не собираюсь.
тогда особого смысла в дальнейших действиях нет, зря потраченные усилия
AlexBrbrbr написал: 2) Второе- есть узкие места, где трубы идут впритык друг к другу или к полу/стенам, так что запечатать трубы в энергофлекс, чтобы не "потели", не подойдет. Нужна жидкая мастика, краска или гидроизоляция, которая защитит поверхность труб от коррозии. Устранение самого конденсата не нужно.
Есть такой состав - но он требует очистки от рыхлой ржавчины до тонкого слоя ржавчины (не надо чистить до блеска) - но без очистки его применение не имеет СМЫСЛА. То есть Вы хотите чуда - чудес не бывает.
AlexBrbrbr написал: то есть мог использоваться без прочного сцепления с поверхностью трубы
Безсмысленное занятие, попросту говоря - глупость.
Мишутк написал: В местах образования щелей обычной гидроизоляцией для санузлов. Важно перекрыть доступ воздуха к холодному металлу.
Вот как раз обычная ГИ - акриловая - пропускает пар и не подходит.
23.01.2019 в 21:39:25
Voice написал: трубы в поролоновые трубки.
трубки из вспененного полиэтилена... Но КАКОЙ СМЫСЛ тратить столько сил на трубы проржавевшие внутри и снаружи, а потом, когда пойдут свищи - переделывать еще раз? Какой смысл продолжать пользоваться ржавой водой?
ИМХО, лучшее решение ниже
Сан Саныч (Москва) написал: Я себе заменил все на полипропилен, закрыл энергофлексом и стянул его стяжками. Проблема решилась.
Voice
Voice
23.01.2019 в 22:18:30
BV написал: ИМХО, лучшее решение ниже
человек спросил, как ему картину повесить, а вы сразу советуете сначала дом перестроить
23.01.2019 в 22:33:09
Voice написал:
Voice, У Вас какое-то избирательное зрение. PS Монтажная пена от ржавчины не защищает, наоборот - под ней ржавеет еще быстрее
Voice
Voice
23.01.2019 в 22:46:28
BV написал: Монтажная пена от ржавчины не защищает, наоборот - под ней ржавеет еще быстрее
но от чего будет ржаветь труба? Ведь пена напрямую приклеена к сухой трубе. Контакт с воздухом, а значит и влагой исключен. Или нет?
ПС. я дилетант в этих вопросах и просто высказал мысль. Т.е. ни в коем случае не спорю с мастерами, а пытаюсь понять
Мишутк
Мишутк
Мишутк
24.01.2019 в 00:29:11
Пусть ГИ паропроницаема, но она будучи нанесенной поверх теплоизоляции для укрыва щелей сместит градиент температуры. Точка росы уйдет с трубы.
24.01.2019 в 00:29:43
Voice, Когда только появилась пена... некоторые пенили пороги Жигулей - отгнивали с утроенной скоростью - пена гигроскопична и паропроницаема. Без пены - без разбора воды высохнет, а с пеной - будет влажность ПОСТОЯННО
Voice написал: я дилетант в этих вопросах и просто высказал мысль.
Вы подкинули идею в виде совета ничего не понимая в предметной области. Человек бы его могбы исполнить, приняв за истину...
Зачем давать такие антисоветы? Тоже самое про пороллоновые трубки...
