oversun
oversun
29.01.2019 в 03:17:16
Угу... только хорошо бы выполнять инструкции этих средств... ну и посчитать цену мероприятия, включая трудозатраты.
Я посмотрел внимательнее вводные. От материалов типа энергофлекса автор отказывается и ржавчину снимать не собирается. Задача невыполнима. Расходимся.
29.01.2019 в 03:49:07
Voice написал:
BV написал: В переводе на русский - направить к этим трубам еще больший поток влажного воздуха, чтобы конденсат не просто капал, а тек рекой?
То говорят, что во влажных помещениях и сантехшкафах должна быть хорошая вентиляция, чтобы не росла плесень и грибы. Теперь говорят, что вентиляция зло, т.к. еще больше добавляет свежего воздуха, а значит и влаги. Вот как вас понять?
Voice, для того чтобы понять, надо хотя бы минимально знать физику и думать своей головой, а не слушать бабушек на лавочке у подьезда :)
oversun
oversun
29.01.2019 в 16:20:33
Voice написал:
Voice,
Все просто. Если воздух сухой, то его подача приводит к осушению. Если влажный, то эффект противоположный.
Voice
Voice
29.01.2019 в 16:22:19
oversun, ну речь-то об обычном фоздухе. Вряд ли ТС в тропиках живет. И получается, что в одном случае вентиляция должна быть хорошая, а в другом случае BV говорит, что вентиляции быть не должно.
29.01.2019 в 16:49:19
Voice написал: oversun, ну речь-то об обычном фоздухе. Вряд ли ТС в тропиках живет. И получается, что в одном случае вентиляция должна быть хорошая, а в другом случае BV говорит, что вентиляции быть не должно.
Voice, Найти таблички температуры точки росы и посмотреть их - это так сложно? :killyourselfbywall:
Сравнить с температурой холодной трубы? :killyourselfbywall: Сравнить с температурой стен ванной? :killyourselfbywall: Подумать головой? :killyourselfbywall:
PS Я знаю только стиральный порошек ОБЫЧНЫЙ. В рекламе по ТВ как-то видел. А обычный воздух - не, не слышал :)
Voice
Voice
29.01.2019 в 17:04:19
BV написал: Подумать головой? :killyourselfbywall:
тут историю как-то читал, выдуманная скорее всего, но не суть. А суть такая: в фирму наняли сисадмина. Классический такой: с сальными волосами, в свитере. И вот сидит он за компьютером, тихонько матерится, кроет всех. Все юзеры косорукие, как можно быть такими тупыми и т.д. И больше всех ругает газелиста Иваныча. Типа путевой лист распечатать не может, вот идиот. Директор сидел-сидел, надоело это слушать, взял его за шкирку и вывел на улицу. Подвел к газельке этого Иваныча и говорит сисадмину: - слышь, умник, лезь и меняй сцепу. Времени даю 20 минут. Не справишься, получишь п..зды лично от меня и ты уволен.
Так вот. Газелист Иваныч может поменять сцепление на своей газельке за 10 минут с перекуром. Но с компьютерами не дружит от слова совсем. А этот, в свитере, разбирается только в компьютерах.
Поэтому давайте уважительно относиться друг к другу.
oversun
oversun
29.01.2019 в 22:16:25
Voice,
Температура холодной трубы низкая и когда воздух охлаждается до этой температуры он становится влажным, причем настолько, что избыточная влага выпадает на трубу. Это и есть конденсация (на понимание: почему утром выпадает роса?). А нервозность BV объясняется просто - все-таки это из школьного курса физики, никакой квантовой механики. Если есть желание разобраться, гуглите "точка росы".
AlexBrbrbr
AlexBrbrbr
31.01.2019 в 15:18:24
Voice написал: ведь 10-ками лет у людей в квартирах живут железные стояки. Они изнутри обрастают всякой фигней от окалины из воды. А снаружи все нормально.
Такие трубы, вероятно, оцинкованы снаружи. Видел такие трубы, выглядят как новенькие. Но фитинги на этих же трубах, не покрытые оцинковкой, ржавые снаружи. А вентиляция, мне кажется, только хуже сделает: больше воздуха, больше влаги собирают трубы.
Грэй, спасибо за ваше мнение. Жаль, что никто не знает какую-нибудь парогидроизоляцию, это был бы наиболее простой вариант, по сравнению с заменой всей системы на полипропилен. Бинты, ваты, изоленты, которыми вы "утепляли" трубы, ведь не создавали полную герметичность для проникновения воздуха? Вот вероятно там влага поэтому и собиралась. Думал о "Гипердесмо", но никто не пробовал ей покрывать трубы, а в инструкции написано, что имеется небольшое паропропускание.
oversun написал: Все просто. Если воздух сухой, то его подача приводит к осушению. Если влажный, то эффект противоположный.
Не совсем правильно. Воздух в повседневном окружении всегда имеет определенную влажность. Важно учитывать температуру. Если воздух охлаждается, то излишки воды конденсируются. Что и происходит рядом с поверхностью холодной трубы летним днем.
BV написал: Вы совершенно правы, и эту простую истину многие присутсвующие в теме ну никак не могут осознать
Опять же, были ли эти бинты герметичны для воздуха? Я сомневаюсь. Другое дело, если использовать герметичное для влаги и воздуха покрытие.
oversun написал: От материалов типа энергофлекса автор отказывается и ржавчину снимать не собирается. Задача невыполнима. Расходимся.
Я уже готов снимать ржавчину, а вот энергофлекс невозможно установить по техническим причинам. Проблема в том, что кроме энергофлекса и полной замены труб на полипропилен вы не сможете ничего посоветовать. Я прав?
AlexBrbrbr
AlexBrbrbr
31.01.2019 в 15:20:40
oversun написал: Алкидная или эпоксидная грунтовка по металлу. Предварительно обработать Wash primer. Или подберите что-нибудь у Rust Oleum
Спасибо, посмотрю, что за звери такие.
31.01.2019 в 15:45:45
AlexBrbrbr написал: А вентиляция, мне кажется, только хуже сделает: больше воздуха, больше влаги собирают трубы
верно
AlexBrbrbr написал: Жаль, что никто не знает какую-нибудь парогидроизоляцию,
Они есть. Не дешево. Но еще раз повторюсь, что предварительно надо ПОЛНОСТЬЮ очистить ВСЮ поверхность труб - а это адова работа
AlexBrbrbr написал: , по сравнению с заменой всей системы на полипропилен
поэтому замена на ПП - более простое решение, которое ГАРАНТИРУЕТ результат с понятной ценой, затраченным временем и очень долгим сроком службы.
AlexBrbrbr написал: что имеется небольшое паропропускание.
помножим это небольшое на время и получим влагу на трубе, которая никуда уходить не будет - итого целюлит с ржавчиной. Если есть паропропускание - значит и кислород пропускает
AlexBrbrbr написал: oversun написал: Все просто. Если воздух сухой, то его подача приводит к осушению. Если влажный, то эффект противоположный.
Если температура трубы выше точки росы, определяемой температурой и влажностью воздуха - то конденсат выпадать не будет, поверхность будет сохнуть, или не намокать. Но летом - это маловероятно.
AlexBrbrbr написал: Я уже готов снимать ржавчину,
Для начала попробуйте хотя бы метр, в неудобном месте.... потом продолжим ... уже с накопленной практикой :) Может и уговаривать не придется :) Еще хорошо бы разобрать одно соединение и заглянуть внутрь трубы с фонариком :)
AlexBrbrbr написал: вы не сможете ничего посоветовать.
В пром есть решения... но нет смысла озвучивать - цена, и технология...
Хотя вот на вскидку - за 19500 баночка, ну и гарантия есть от ржавчины аж на 2 года :D
https://rust-oleum.ru/catalog/tsinkovyy-kompaund/7000-system-tsinkovyy-kompaund/ И в описании наверняка надо будет очищать поверхность, цинк не в контакте не работает.
Думаю, за эту цену можно сделать ПП вместе с материалом, и еще и останется... и это будут НОВЫЕ трубы, из которых не будет идти ржавая вода.
