Anatoly
Anatoly
29.01.2019 в 13:54:15
BV, Заснял видео для полноты картины :) !#[https://vimeo.com/313990257]
29.01.2019 в 14:15:01
Anatoly написал: BV, не думаю что в давлении проблема, т.к. на кухне всё нормально работает.
смесители разные - при одном и том же давлении могут по разному работать
Anatoly написал: Про редукторы не знаю, в доме счетчики и остальные коммуникации выведены в общий коридор и необходимо домового сантехника вызывать, чтобы проверить.
Как хотите. Смысл давать какие-то советы о сферическом коне в вакууме?
29.01.2019 в 14:18:50
Anatoly написал: Заснял видео для полноты картины :)
Судя по видео - смеситель гуано и давление не маленькое, и еще что-то ограничивает расход (сказать точнее только после замеров давления в статике/динамике) - или гибкие подводки, или коллектор ... или заплавленные трубы
Anatoly
Anatoly
29.01.2019 в 14:21:44
BV написал:
BV, спасибо за подсказки. Надеюсь, что всё же проблема с заменой смесителя уйдёт.
Я вот между двумя моделями выбираю
Grohe Eurosmart 23324001 Grohe Eurosmart Cosmopolitan 32824000
Лучше брать с катриджем большего диаметра или меньшего... какая разница?
AndyMirror
AndyMirror
29.01.2019 в 16:49:01
Anatoly написал: И да, перепутал - шумит смеситель фирмы raf, а не redblu.
Раф бы я плохим не назвал.
Может облой в корпусе?
Anatoly
Anatoly
29.01.2019 в 16:56:00
AndyMirror, ещё не снимал. Сложно ответить. Но вообще, сам смеситель тактильно не сравнить по качеству с grohe... вот прям очень дёшево. Рычаг болтается(не сильно, но всеже), как-то ходит не чётко... Но это мои впечатления :)
AndyMirror
AndyMirror
29.01.2019 в 17:01:57
Anatoly написал: вот прям очень дёшево
У рафа эмблема очень необычная, я даже не сразу правильно прочёл.
Левака сейчас очень много.
Anatoly
Anatoly
29.01.2019 в 18:01:04
AndyMirror, логотип такой примерно
29.01.2019 в 18:23:13
Anatoly написал: когда немного открыто менее шумно, чем, если полностью.
на видео явно видно, что шум начинается в момент закрывания - признак лишнего давления, и шумного картриджа. Но и также верно то, смеситель в целом шумный...
Anatoly
Anatoly
29.01.2019 в 19:57:45
BV написал:
BV, спасибо за ответы! Решил купить всё же смеситель, т.к. текущий мне не по душе как минимум качеством и видом :) Надеюсь, что это решит проблему. Если нет, то буду вызывать сантехника из УК и разбираться в чём проблема.
29.01.2019 в 20:38:11
Anatoly написал: Решил купить всё же смеситель, т.к. текущий мне не по душе как минимум качеством и видом :) Надеюсь, что это решит проблему. Если нет, то буду вызывать сантехника из УК и разбираться в чём проблема.
И то и другое параллельно - позвать сантехника и сделать фото - не долго.
