Mazayac
Mazayac
Эксперт
29.01.2019 в 22:58:58
Anatoly, GROHE - хороший выбор. Замена «чего-то там из Китая/Икеи/местного рынка» на Grohe как правило решает проблему шума без всяких редукторов. Теоретически чем больше картридж - тем меньше шум.
Anatoly
Anatoly
06.02.2019 в 18:59:57
Пишу о результатах. Возможно, кому-то будет полезно :)
Замена смесителя полностью решила проблему. Теперь всё работает тихо.
!#[https://vimeo.com/315677712]
carel9
carel9
Серпухов
28.09.2019 в 12:23:04
Картридж смесителя (даже бюджетного) обязательно должен быть с металлической антишумовой сеточкой (или гребёнкой). Через отверстия снизу картриджа сеточка хорошо видна. Экономные производители "забывают" её поставить. Без сеточки картридж - просто ревёт!Особенно при повышенном давлении. Грамотный картридж имеет внутри систему шумопонижения. Как правило все серьезные(и не очень) фирмы, производящие смесители об этом думают. Это либо сетка внутри(например у картриджей Grohe,cice,sedal), зубчики на внутренней стенке картриджа(ранние гроэ) или набор штырьков из пластика на тыльной стороне в которую ударит струя(например у oras,fiore ). Китайцы (знаменитые Roddex и Shruder) шумоподавления не имеют никакого. Те картриджи, что вы видите в продаже - это тоже китай, у них тоже ничего нет, и это легко проверить заглянув внутрь. http://varion.ru/blog/pochemu-shumit-smesitel/
carel9
carel9
Серпухов
28.09.2019 в 17:00:02
Anatoly написал:
BV написал:
Anatoly написал: когда немного открыто менее шумно, чем, если полностью.
на видео явно видно, что шум начинается в момент закрывания - признак лишнего давления, и шумного картриджа. Но и также верно то, смеситель в целом шумный...
BV, спасибо за ответы! Решил купить всё же смеситель, т.к. текущий мне не по душе как минимум качеством и видом :) Надеюсь, что это решит проблему. Если нет, то буду вызывать сантехника из УК и разбираться в чём проблема.
Anatoly, http://varion.ru/blog/pochemu-shumit-smesitel/
