Anatoly
Anatoly
28.01.2019 в 14:45:03
Здравствуйте!
Столкнулся с такой проблему - шумит смеситель. Не гудит, а именно шумит, когда включена холодная и горячая вода. Если включить только холодную или горячую, то шума нет и всё работает тихо.
Смеситель однорычажный RedBlu.
Вот думаю в нём проблема или нет... Как можно понять причину?
Заранее спасибо за ответы!
28.01.2019 в 15:09:12
Возможно слишком большое давление. Тогда сильнее смеситель будет шуметь когда немного открыт, при открывании на полную - меньше.
Anatoly
Anatoly
28.01.2019 в 19:39:29
BV, мне кажется, что наоборот :) когда немного открыто менее шумно, чем, если полностью.
Славик64
Славик64
Дигора
28.01.2019 в 20:14:58
Anatoly написал: когда немного открыто менее шумно, чем, если полностью
Обычно наоборот. Картридж менять.
10-40-99@mail.ru
AndyMirror
AndyMirror
28.01.2019 в 22:54:46
Anatoly написал: Смеситель однорычажный RedBlu.
Это нормально.
Anatoly
Anatoly
28.01.2019 в 23:07:15
AndyMirror, плохой смеситель? Лучше новый брать и не морочить себе голову?
29.01.2019 в 00:00:21
Anatoly написал: BV, мне кажется, что наоборот :) когда немного открыто менее шумно, чем, если полностью.
Anatoly, какое давление на входе? Есть - ли редукторы?
AndyMirror
AndyMirror
29.01.2019 в 08:58:50
Anatoly написал: плохой смеситель? Лучше новый брать и не морочить себе голову?
Название то незамысловатое. Брать ли новый решать вам, качественный трудно найти и дорогие они.
Anatoly
Anatoly
29.01.2019 в 13:22:55
BV, не думаю что в давлении проблема, т.к. на кухне всё нормально работает.
И да, перепутал - шумит смеситель фирмы raf, а не redblu.
Про редукторы не знаю, в доме счетчики и остальные коммуникации выведены в общий коридор и необходимо домового сантехника вызывать, чтобы проверить.
Anatoly
Anatoly
29.01.2019 в 13:26:28
AndyMirror написал:
AndyMirror, ну GROHE, вроде за тыс 5 можно взять...
Я вот между двумя моделями смотрю
Grohe Eurosmart 23324001 Grohe Eurosmart Cosmopolitan 32824000
Лучше брать с катриджем большего диаметра или меньшего... какая разница?
shuryaev покинул форум.
Междуреченск
29.01.2019 в 13:41:01
Anatoly написал: AndyMirror, плохой смеситель? Лучше новый брать и не морочить себе голову?
Anatoly, а сколько сейчас стоит хороший? я брал лет пять назад, два штуки, по 3,5 т. Работают до сих пор, но там какая то керамика немецкая, вроде сами краны, Питерские. как там работает, не интересовался, одно рычажные. Думаю гудит от вибраций от неплотного прилегания элементов регулировки напора. Помню, такое было и на винтовых кранах, когда клапан имел свободный ход на штоке.
Покинул форум.
