Игорь И
Игорь И
01.02.2019 в 22:37:43
Славик64 написал: А если две "палки" гофра трубы будут?
Славик64, тоже не есть хорошо. Вытяжка упрётся в краны.
Славик64
Славик64
Дигора
01.02.2019 в 22:39:42
Тогда тупик. Снимать мебель и переделывать каким нить вариантом из выше предложенных.
10-40-99@mail.ru
Игорь И
Игорь И
01.02.2019 в 22:41:35
Славик64 написал: Тогда тупик. Снимать мебель и переделывать каким нить вариантом из выше предложенных.
Славик64, так ты обрисовал развести в шкафчике. Краны то получается закрыты. А так можно?
Славик64
Славик64
Дигора
01.02.2019 в 22:44:20
Игорь И написал: А так можно?
У вас там не знаю, у нас можно хоть как.
10-40-99@mail.ru
AndyMirror
AndyMirror
01.02.2019 в 22:47:19
Игорь И написал: Краны то получается закрыты.
Разместите краны над шкафчиком.
Игорь И
Игорь И
01.02.2019 в 22:53:26
Славик64 написал:
Славик64,
Смотри Слав, как быть тут? Нарежу резьбу на обеих трубах и чтобы в лево увести нужно уголки, далее к ним краны, к кранам шланги? Я определился. Будет разводка в шкафу и мне пох на газовщиков. Главное будет слелано надёжно.
Игорь И
Игорь И
01.02.2019 в 22:56:38
AndyMirror написал:
AndyMirror, над шкафами будет фальш стена. В плоскоть со шкафами и выведена решётка вентиляции на неё с помощью 150ой гофры. Это не вариант
Славик64
Славик64
Дигора
01.02.2019 в 23:02:43
Игорь И написал: мне пох на газовщиков
Разве что так, а так :nо: По феншую на трубу надо краник, потом плясать дальше.
10-40-99@mail.ru
Игорь И
Игорь И
01.02.2019 в 23:09:33
Славик64 написал:
Славик64, но ведь если и спросят где краны то я им покажу. Не придерутся? В том смысле что они в шкафу это раз, и то что шланги уходят в сторону и идут по краю котла? Стенка котла холодная. Не нагревается вовсе. Кран на дюймовую, далее разводка на 3/4 и 1/2, далее краны на них, к кранам шланги?
01.02.2019 в 23:12:50
Славик64 написал: а краники выше котла.
вроде норматив установки кранов 150 от пола, или есть варианты?
Игорь И написал: Я так понимаю он к клапану подключается а клапан в разрыв трубы устанавливается?
Паспорт/инструкцию прочитать ну никак?
Славик64 написал: На дюймовую трубу нарезать резьбу? Сможете?
Там вроде как допускается только сварка... (нормативы наизусть не помню, поэтому - без тапок :))
Игорь И написал: Короче он на СО2?
См выше - Вам же продали с паспортом наверное?
По хорошему - есть девайсы управляющие клапаном. Датчик может быть либо на природный газ, либо на несколько газов и есть к которым можно подцепить не один датчик. ИМХО, имеет смысл поставить. Да, дорого, но Вы же хотите безопасно...
Игорь И написал: Но вот краны получается в ящике будут.
Вытяжка будет врезаться в ящик или будет прилеплена снизу? Если будет врезаться не влезет. Если снизу прилеплена - высота может быть мала от вытяжки до пламени.
Игорь И написал: А ведь это не есть хорошо для проверки газовщиками которые ходить теперь будут раз в год проверять тягу и т.д
Доступны для осмотра и проверки газоанализатором и ОК. Если будут претнзии к замкнутому ящику - в потолке сделать отверстия коронкой.
И правила безопасности - они не для инспекторов - для Вас.
Славик64 написал: У вас там не знаю, у нас можно хоть как.
Писец :nо:
Игорь И написал: Нарежу резьбу на обеих трубах и чтобы в лево увести нужно уголки, далее к ним краны, к кранам шланги? Я определился. Будет разводка в шкафу и мне пох на газовщиков
То есть инспектор не будет допущен к этим резьбам? Что мешает сделать на сварке? Денег жалко?
Игорь И
Игорь И
01.02.2019 в 23:29:29
BV написал:
Писец :nо:
BV, краны будут тут.
Сюда будут уходить шланги от кранов
Если будет замечание то сделать коронкой в верхней части шкафчика отверстие?
Есть паспорт к изделию. Не читал правда. Вытяжка будет установлена снизу шкафчика. Врежется только под гофру отверстия снизу и сверху а далее в трубу. Этот ящик получится как инженерный. Правда получится что гофра закроет из виду краны :(. Жопа короче получается? Высота с учётом вытяжки 700мм от комфорок. Нашёл норматив что высота от пола до запорного крана долдна находится на высоте 1.5м. Получается если я переделаю краны в шкафчик то это ещё минус 20см. И того 1.7м получится. А это я так понимаю уже нарушение?
