declar
declar
ХМ
23.05.2019 в 14:39:22
Inch1964, Вникаю в эту тему только 2 день по мере возможностей. Погуглил. Получается если как у меня на картинке( это смещенный байпас) то компенсаторы не нужны, если как на картинке у вас, т.е. прямая проходная труба и от нее отводы( это осевой байпас) то нужны компенсаторы. Надо самому смотреть проект. Я же правильно все понял?
master.msk
master.msk
master.msk
23.05.2019 в 14:39:35
60 лет трубе
Inch1964
Inch1964
Пенза
23.05.2019 в 15:05:33
declar написал: если как на картинке у вас, т.е. прямая проходная труба и от нее отводы( это осевой байпас) то нужны компенсаторы.
Заготовка с зауженным осевым байпасом в посте от master.msk, а не у меня.
Как планируется сделать у вас - неведомо.
declar написал: после моих слов о том что пластик может лопнуть, сказала что они и 100 градусов и 10 атмосфер давали
"Терминаторов" много. Один кадр тоже постоянно твердил, что пьет технический спирт всю жизнь. Вот только почему-то умер быстро. Ваша "тетка" похоже, тоже терминатор. И не хочет знать, какое время ППр может выдержать температуру ТН в 100 градусов при 10 Бар (и еще смотря какой ППр!!!). Что характерно для имбецилов - они даже не понимают, что сидят именно на этом "суку", который пилят под собой. :(
master.msk
master.msk
master.msk
23.05.2019 в 15:28:27
Да, трубы на фото выше не мои, ни старые ни новые! Фото только мои Просто для примера что такое капремон и зачем он нужен. Мэр отчитался об увеличении рабочих мест в 2 раза
молоток
молоток
23.05.2019 в 17:15:01
master.msk написал:
60 лет трубе
master.msk, master.msk,вот те трубы на фото прослужат еще несколько десятков лет, вы поглядите на толщину стенки, в СССР делали с большим запасом. На сегодня всё экономно. Вот на черта такие трубы менять ? Минус всё таки имеется - покрываются внутри сталагмитами, сужается проход.
23.05.2019 в 18:09:09
молоток написал: Минус всё таки имеется - покрываются внутри сталагмитами, сужается проход.
где Вы это видите на фото?
молоток
молоток
23.05.2019 в 18:45:25
BV, на фото где трубам 60 лет возможно этого нет, или не видно. Но сталкивался с этим не раз в некоторых местах: при замене старых трубопроводов на новые, в разрезе старых удивлялся на сохраненную за десятилетия толщину трубы, а огорчало в них забитые проходы каменными наростами. Новые трубы аналогичного диаметра с такой толщиной стенки не производят.
23.05.2019 в 19:41:03
молоток написал: при замене старых трубопроводов на новые, в разрезе старых удивлялся на сохраненную за десятилетия толщину трубы, а огорчало в них забитые проходы
Это говорит о халатности коммунальщиков, которые ежегодно не промывают системы. Знаю город в Подмосковье, где теплосети РЕАЛЬНО не принимают дом перед сезоном, без проведения промывки. Представитель присутствует. Еще одна причина - использование для подпитки неподготовленной воды.
master.msk
master.msk
master.msk
23.05.2019 в 19:51:35
молоток, не везде такие трубы, есть, что текут от зачистки под покраску, поскребли ножичком и дырка, и это нормально, они свое отстояли. Но сегодняшние поделки столько не простоят
23.05.2019 в 19:55:46
master.msk написал: Но сегодняшние поделки столько не простоят
Знаю новый дом пошедший свищами массово через три года - меняли все трубы... и даже на отоплении
молоток
молоток
23.05.2019 в 21:18:29
BV написал: Это говорит о халатности коммунальщиков, которые ежегодно не промывают системы.
BV написал: Еще одна причина - использование для подпитки неподготовленной воды.
страна не пуганных дураков
Тонкостенные лепят из чего попало
BV написал: Знаю новый дом пошедший свищами массово через три года
Через пять "чернуха" по воде вся в заплатках, что там ставили.. контроля никакого
