FARAON7575
FARAON7575
15.02.2019 в 17:40:44
Федя222 написал: Согласен с BV, что нужно читать инструкцию от производителя, зачастую там описано многое и гугл мучать не нужно. Когда делал для себя, делал вообще без гидры, ну не признаю я ее актуальность - И ТАК СОЙДЕТ! ;)
Федя222, себе тоже не делал,заказчикам за денежку исполняю,небольшое кол-во воды спокойно удержит плитка с хорошей и качественно затертой затиркой,а большая вода через коридор к соседу нижнему уйдет,она даже через затирку из-за отсутствия давления не сможет пройти;но есть парадигма делать ги,мне лишняя копеечка не помешает,хоть всю квартиру,лишь бы люди спали спокойно и имели фотоотчёт скрытых работ для УК на всякий пожарный
Федя222
Федя222
Барнаул
15.02.2019 в 17:43:46
FARAON7575 Собственно руководствуюсь такими же рассуждениями, исключение - душевой поддон.
Oldrb
Oldrb
15.02.2019 в 17:52:00
BV написал: Интересно, сколько вопросов отпадет, если прочитать вот это http://www.ceresit.ru/content/dam/uac/ceresit/russia/movedAssets/master/certificates/TO2019/CL51.pdf
BV, Так я и писал про нее в первом посту. Но нет инфы про совместимость с матами теплых полов..... Вопрос по какой схеме делать ГУ, под ТП или над ТП в плиточном клею и по применению выше указанных материалов.
BV написал: Я предупредил. Дальше - как хотите...
Это Ваше мнение ни чем не подкрепленное.
BV написал: PS И если я набиваю сообщения - стоит-ли меня спрашивать? :)
Принимаете участие в теме ведь, но кстати я 2 раза задал один и тот же вопрос лично Вам, не ответили.
Писал выше что тоже не вижу в ней особого смысла, но хочу перестраховаться так как сносил сан тех кабину.
FARAON7575 написал: Федя222, себе тоже не делал,заказчикам за денежку исполняю,небольшое кол-во воды спокойно удержит плитка с хорошей и качественно затертой затиркой,а большая вода через коридор к соседу нижнему уйдет,она даже через затирку из-за отсутствия давления не сможет пройти;но есть парадигма делать ги,мне лишняя копеечка не помешает,хоть всю квартиру,лишь бы люди спали спокойно и имели фотоотчёт скрытых работ для УК на всякий пожарный
15.02.2019 в 17:53:15
FARAON7575 написал: ,небольшое кол-во воды спокойно удержит плитка с хорошей и качественно затертой затиркой,
, ключевые слова, + если она не треснула в углах. А если треснула - длительное в небольших количествах воды - не удержит "плавали - знаем" :) Даже бетонный сантехподдон не держит - из-за трещин.
FARAON7575 написал: а большая вода через коридор к соседу нижнему уйдет,
Тех, кто уже топил соседей не надо уговаривать ставить системы защиты от протечек.
FARAON7575 написал: ,она даже через затирку из-за отсутствия давления не сможет пройти
есть такая интересная штука, как капиллярный эффект основанный на смачивании
FARAON7575 написал: и имели фотоотчёт скрытых работ для УК на всякий пожарный
иногда немаловажно, при перепланировке - обязательно.
Oldrb
Oldrb
15.02.2019 в 17:57:59
Так что скажите каким "пирогом" по вашему мнению делать? №1.
  1. Загрунтовать бетоноконтактом - "Грунтовка для бетона акриловая Ceresit СТ 19" (смущает слово "акриловая").
  2. Нанести обмазочную гидроизоляцию - "Масса гидроизоляционная Ceresit CL 51" с "лента водонепроницаемая - Ceresit CL 152 для герметизации швов" Или как упомянул BV, применить Вебертек 822
  3. Разложить мат теплого пола "Теплый пол Теплолюкс ProfiMat"
  4. Покрыть мат теплого пола плиточным клеем - "Клей плиточный Ceresit CM17" на 0,5-1см. Что-то вроде стяжки.
  5. Загрунтовать грунтовкой - КНАУФ-ТИФЕНГРУНД.
  6. Выложить керамический гранит на плиточный клей - "Клей плиточный Ceresit CM17"
№2
  2. Разложить мат теплого пола "Теплый пол Теплолюкс ProfiMat"
  3. Покрыть мат теплого пола плиточным клеем - "Клей плиточный Ceresit CM17" на 0,5-1см. Что-то вроде стяжки.
  4. Загрунтовать грунтовкой - КНАУФ-ТИФЕНГРУНД.
  5. Нанести обмазочную гидроизоляцию - "Масса гидроизоляционная Ceresit CL 51" с "лента водонепроницаемая - Ceresit CL 152 для герметизации швов" Или как упомянул BV, применить Вебертек 822
Oldrb
Oldrb
15.02.2019 в 18:00:43
BV написал:
BV,
BV написал: Тех, кто уже топил соседей не надо уговаривать ставить системы защиты от протечек.
Первым делом поставил)))))
BV написал: иногда немаловажно, при перепланировке - обязательно.
BV написал: есть такая интересная штука, как капиллярный эффект основанный на смачивании
Думаю о эпоксидной затирке.
Oldrb
Oldrb
15.02.2019 в 18:01:43
Всем хороших выходных! BV? будь добрее!!!) Улыбайтесь чаще! и тогда чаща улыбнется Вам!
FARAON7575
FARAON7575
15.02.2019 в 18:16:03
Я лично не слышал про заливы через санузлы без гидры при норм материалах и работе,обычно все рассказы про заливы через коридор и комнаты
15.02.2019 в 18:48:01
FARAON7575 написал: Я лично не слышал про заливы через санузлы без гидры при норм материалах и работе,обычно все рассказы про заливы через коридор и комнаты
FARAON7575, Уже как-то писал об этом. Меня лично заливали медленно и долго через микротрещины поддона и плитки, причем причина возникновения воды - неисправный кран горячей льющийся в ванну из лейки сверху и закрытая дверь СУ. От пара на стенах конденсат, который по стенам стекал на пол в поддон ... ну и далее - ниже. Жильцов долго не было дома - месяц Дверь в коробке разбухла так, что выковыривали топором
nadegniy
nadegniy
15.02.2019 в 19:46:18
Oldrb написал:
dmitrovski написал: Oldrb, могу одно сказать, бетоконтакту, в вашем случае, нет места!
dmitrovski, Почему так думаете? Просто не тепло, не холодно от него? Просто отошла штукатурка от несущей стены, думаю бетоноконтакт улучшит сцепление....
Oldrb, Бетон контакт для врагов.
nadegniy
nadegniy
15.02.2019 в 19:48:15
Oldrb написал: Всем привет,форумчане! Так как делаю ремонт для себя и хочется качественно и на долгие годы, и не ведясь на частые советы ремонтников типа: "и так сойдет", то я к вам опять с вопросами, на этот раз по гидроизоляции санузла в панельном доме типа П44.
Итак, имеем совмещенный санузел в панельке п44. Одна стена - несущая отштукатурена Glims-VeluR ( частично отслоилась, придется сбивать и заново штукатурить со штукатурной сеткой предварительно обработав бетонаконтактом) Другие стены из беноблока, отштукатурены Glims-VeluR. Пол - плита перекрытия.
Необходимо подготовить стены и пол под плитку. Не могу определиться как сделать гидроизоляцию... гугл за 2 дня ни к какой конкретики не привел, поэтому надеюсь на вашу помощь форумчане.
Пока что, планирую делать так:
Стены
  1. Загрунтовать грунтовкой - КНАУФ-ТИФЕНГРУНД.
  2. Нанести шпателем на сдир или кисточкой "массу гидроизоляционная Ceresit CR 65" с "лента водонепроницаемая - Ceresit CL 152 для герметизации швов" на вертикальных швах.
  3. Загрунтовать грунтовкой - КНАУФ-ТИФЕНГРУНД.
  4. Выложить керамический гранит на плиточный клей - Ceresit СМ 11 Plus
Пол
Или сделать гидроизоляцию поверх мата теплого пола в "стяжке до 1см" - ? Так же интересно отзывы о выбранных мною материалов для вышеуказанных работ, может кто посоветует другие?
Oldrb, Штукатурка цементная с адгезионным обрызгом, СС81 напрмер добавьте в воду, водой затворите штукатурку до состояния сметаны и кистью нанесите на стену. Бетон контакт выбросьте подальше, он воды боится.
