bc----
bc----
25.02.2019 в 07:44:24
AndyMirror написал:
bc---- написал: Бывают эластичные клеи, позволяющие укладку на слой 15 мм.
Никогда такого не было и вдруг опять.
Не вы ли ловите доли мм при укладке? А усадка клея даёт куда больше. Не люблю анекдот про трусы и крестик, но сейчас он уместен.
AndyMirror, проблема усадки актуальна только на большом формате, но его я без СВП все равно не укладываю. Насчет клея - ну почитайте тут, например. https://www.ru.weber/files/ru/2018-12/weber.vetonit%20ultra%20fix.pdf
Из практики - разок укладывал на пол КГ 20х120 на слой около 3 см. Геморройно, но по итогу все ровно и не отвалилось до сих пор.
bc----
bc----
25.02.2019 в 07:46:44
fhntv написал:
bc---- написал: fhntv, я вас сейчас глубоко изумлю. Держитесь за стул, Киса. Бывают эластичные клеи, позволяющие укладку на слой 15 мм. См. Ветонит, например. Так что, вынужден вас разочаровать, пук был мощный, но, увы, в лужу.
bc----, вы утомили нести тушь с дивана крайней степени даже толерантные коллеги уже удивляются вашему "мастерству" :D
я понимаю вы плитку только в кино видели а плитклей в магазине на витрине... но право же не стоит такое пороть на публику :eek:
fhntv, вы с Безнадежным удивительно гармоничная пара. Уровень аргументации совпадает полностью. :)
Андрей Сновидов
Андрей Сновидов
Луганск
25.02.2019 в 07:50:18
fhntv написал:
Андрей Сновидов написал: fhntv, в последнее время работал мапей и флехендихт. Оторвать трудно. Рвет не по гидре. Или вы о чем?
Андрей Сновидов, я о прочности промслоя написал же дисперсия латекса вы полагаете латекс на адгезию и прочность сопоставим с цементными смесями ?
fhntv, что хотели то сказать?
Bukan
Bukan
Ногинск
25.02.2019 в 15:44:01
bc---- написал:
AndyMirror написал:
Bukan
Bukan
Ногинск
25.02.2019 в 15:45:33
bc---- написал: fhntv, вы с Безнадежным удивительно гармоничная пара. Уровень аргументации совпадает полностью. :)
В очередной раз задаю Надежному один и тот же вопрос, теперь в его "квартирной" теме. Не знаю, дождусь ли внятного ответа...
bc----, март на носу. Сейчас они подтянутся... :killyourselfbywall: Март-апрель и октябрь-ноябрь - тяжелое время для форумов. :D
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
25.02.2019 в 16:26:26
клеем ровняйте - клеем ! :applause:
а если не сровняется - потом затиркой добьете до финиша деятели :a
nadegniy
nadegniy
25.02.2019 в 23:45:54
bc---- написал:
fhntv написал:
bc----, Вы пустой болтун, не смешите.
nadegniy
nadegniy
25.02.2019 в 23:47:34
Bukan написал:
Bukan, Я уже много раз ответил на все ваши вопросы и подробно описал технологию отделки по разным типам стен и перегородок.
bc----
bc----
26.02.2019 в 06:47:06
nadegniy, если бы на свете существовал прибор для измерения пафоса, он бы перегорел уже метрах в 50 от вас. :D
nadegniy
nadegniy
26.02.2019 в 08:08:45
bc---- написал: nadegniy, если бы на свете существовал прибор для измерения пафоса, он бы перегорел уже метрах в 50 от вас. :D
bc----, Опять болтаете плиточник вы наш. :D
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
26.02.2019 в 12:24:59
два диванных консультанта перегрызлись :D еще бы - клеем ровнять 2 сантиметра такие вопросы с кондачка не решаются :)
