sysman83
sysman83
03.03.2019 в 18:39:03
Ситуация в квартире 10-ый этаж из 16, новостройка.
При использовании ГВС от накопительного нагревателя, если помимо душа открыть смеситель на кухне, то вода в душе становится холодной. Водогрей используетс на постоянной основе.
Мне видится, что причина - не достаточное давление на выходе нагревателя.
Как исправить???
Текущая схема ХВС и ГВС во вложении
На гуглил такие варианты: 1) Зажать поток ГВС перед кухонным смесителем.
2) Поставить термоклапан на каждую линию ГВС после бойлера. На бойлере выставить около 70 град. На клапанах 50град. Это может дать эффект скачков давления в ХВС. Компенсировать это можно редуктором типа "после себя" на входе магистрали ХВС.
3) Поставить на кухню и душь смесители с терморегулятором.
4) Поставить на выходе бойлера редуктор типа "после себя" и выставить давление ниже давления бойлера на выходе. Это даст запас на поднятие давление в ГВС после открытия второго смесителя.
Работает ли что-то из этого в жизни? Может какие-то еще варианты есть? Общий ГВС не используется.
sysman83
sysman83
03.03.2019 в 21:32:23
Нашел инфу, что разводка ХВС и ГВС по ванной и кухне выполнена трубой Tebo D 20х3,4 PN20 ПП, т. е. 1/2", а счетчик вроде как 3/4". Бойлер имеет подводку 1/2"
sysman83
sysman83
03.03.2019 в 21:33:10
Mazayac
Mazayac
03.03.2019 в 21:51:51
sysman83, чем бойлер подключён? Не гибкой подводкой?
jekasus
jekasus
Добрич
03.03.2019 в 22:38:32
Mazayac написал: Не гибкой подводкой?
Она не влияет. у него где-то заужение по ХВС. На схему оберните внимание - есть очень огромная ошибка...
Баш майсторът
AndyMirror
AndyMirror
03.03.2019 в 23:55:11
jekasus написал: На схему оберните внимание - есть очень огромная ошибка...
Это вы про клапана?
ashim1990
ashim1990
04.03.2019 в 00:00:08
AndyMirror, скорее всего.
dokar
dokar
Мадонатор
04.03.2019 в 00:09:34
ashim1990 написал: AndyMirror, скорее всего.
ashim1990, Не скорее , а абсолютно верно и при определенных обстоятельствах дело окончится катастрофой . :scare
Да, ни фига.
bc----
bc----
04.03.2019 в 08:46:59
sysman83 написал: Текущая схема ХВС и ГВС во вложении
Какая ж умница вам обратный клапан вкорячила между бойлером и клапаном сброса давления? Не говоря уж о том, что клапан сброс должен быть на входе в бойлер, а не на выходе.
sysman83 написал: Как исправить???
Найти и убрать узкое место на входе, или выходе из бойлера. Может клапан заело, может заплавлены стыки ППР трубы - надо смотреть по месту.
sysman83
sysman83
04.03.2019 в 11:36:14
Извеняюсь, это мой косяк(( обратный клапан и клапан сброса давления конечно же на входе в бойлер стоят
sysman83
sysman83
04.03.2019 в 11:37:02
Бойлер подключён гибкими шлангами
