Mazayac
Mazayac
26.05.2019 в 22:07:27
andreyplt, разумеется лесенки, с универсальным подключением. Вот Сунержа Галант С полкой у них есть Сунержа Богема
Но, смотрю, подорожали они сильно из-за полимерного покрытия внутреннего.
Тругоры дешёвые, но во-первых серию ЛЦ уже не нахожу, а во-вторых, у них межцентровое меньше 500 мм.
Резон
Резон
Киров
26.05.2019 в 22:49:47
andreyplt написал: Я имею ввиду врезать клапан справа вверху в торец. В самую верхнюю точку. Т.е. сверлить квадратную трубу и нарезать резьбу. Хватит толщины трубы?
Имхо. поменять ПС всегда успеется... Я бы попробовал врезать, только не "стандартный" кран Маевского, а болтик скажем М5 подобрал, латунный ... и аккуратненько метчиком резьбу в торце нарезал...
andreyplt
andreyplt
26.05.2019 в 23:07:11
Резон написал: Я бы попробовал врезать
Смущает, то, что в случае неудачи наготове должен быть еще один без лишних отверстий :)
Надо посмотреть что из себя представляет верхнее соединение. Если декоративная накладка на всю свою длину скрывает удлинитель от полипропиленовой трубы, то может его и можно будет поменять на тройник.
Или засунуть туда муфту типа американки и самостоятельно чуть приоткручивать, для стравливания воздуха. Кстати, а есть что-то типа удлинителя, на котором имеется, например, гайка скрывающая отверстие. Свинтил гайку, отверстие открылось, навинтил - закрылось?
andreyplt
andreyplt
26.05.2019 в 23:08:04
Mazayac написал: Вот Сунержа Галант С полкой у них есть Сунержа Богема
Я так и не понимаю, как их подключать при моем боковом подводе?
Mazayac
Mazayac
27.05.2019 в 00:12:32
andreyplt, откройте инструкцию: http://www.sunerzha.com/upload/technics/montazh_universal_new_complect_002.pdf и посмотрите. Уголки можно развернуть куда угодно.
Shkeddy
Shkeddy
30.05.2019 в 13:08:42
andreyplt написал: Shkeddy, Ну вот не вижу я. Лесенки есть, кран есть. Бокового подвода нет.
andreyplt, //www.mastergrad.com/forums/t93399-kak-pravilno-podklyuchit-polotencesushitel/?p=6546228#post6546228
Shkeddy
Shkeddy
30.05.2019 в 13:12:54
andreyplt,
Не пойму, почему фото боком заливается. Фото пс с боковым подключением. Сверху откручивается колпачок, под ним кран маевского. Я его сразу заменил на икмовский.
