andreyplt
andreyplt
26.05.2019 в 16:25:26
Подниму тему. Опять после отключения воды полотенцесушитель холодный.
Тройник вставить не получится, места не хватит - от правого края декоративной накладки (от края фланца) до начала гайки 50 мм. Остается врезать (очень стремно) или купить такой же, но с краном. Что-то я такой же найти не могу. Межцентровое подключения 500 мм.
andreyplt
andreyplt
26.05.2019 в 17:18:33
Подниму тему. Опять отключали воду и снова полотенцесушитель холодный.
Тройник там не поставить, мало места: от фланца декоративной накладки до гайки 50 мм. Вариант или врезать кран маевкого, что стремно или искать такой же но скраном. Вот только такой же и с краном я найти что-то не могу. Межцентровое 500 мм
Shkeddy
Shkeddy
26.05.2019 в 18:02:00
Терминус делает лесенки с краном Маевского.
andreyplt
andreyplt
26.05.2019 в 18:05:50
Shkeddy, Ну вот не вижу я. Лесенки есть, кран есть. Бокового подвода нет.
Mazayac
Mazayac
26.05.2019 в 18:07:34
andreyplt, Тругор и Сунержа выпускают лесенки подходящие. С маевским в водоподающем уголке. Например, Сунержа Галант.
Mazayac
Mazayac
26.05.2019 в 18:12:37
Shkeddy, Терминус - ой не факт, что у него маевского в уголок можно поставить. Я писал один раз про него, но ошибся - спутал с Тругором.
andreyplt
andreyplt
26.05.2019 в 18:18:06
Производители ничего о кране не пишут и визуально я его тоже не вижу http://www.sunerzha.com/productions/water/ https://trugor.ru/
Mazayac
Mazayac
26.05.2019 в 19:11:50
andreyplt, конечно Вы не видите, он специально дизайнерами сделан невидимым снаружи. Последние два ПС, что я монтировал - Сунержа Галант и Тругор ЛЦ (ЛЦнп4) - то что надо. По остальным моделям - звоните/пишите производителям.
andreyplt
andreyplt
26.05.2019 в 19:42:17
Mazayac, Они были лесенкой (хорошо бы с полкой), с боковым подключением и краном маевского? Можно ссылку хоть на один?
Вадим М
Вадим М
26.05.2019 в 21:38:57
andreyplt, между уголком и водорозеткой вкрутите хромированный тройник с маевским,а в нижний-удлинитель такой же длины. Не вижу проблемы.
andreyplt
andreyplt
26.05.2019 в 21:45:41
andreyplt, Там некуда особо смещать. Максимум сместить можно на 1-1,5 см, именно столько между фланцевой частью крепления и стеной. Если присмотреться левый нижний угол на первом фото.
А если бы можно было больше, то остались бы старые дырки в плитке.
Я решил позвонить по фирмам, что "ремонтируют полотенцесушители из нержавейки". Так вот, они почти в один голос говорят, что врезать кран почти невозможно, но именно у них (у каждого) есть чудо мастер, который специализируется на таких делах.. :)
