sereza
sereza
Ментор
27.10.2025 в 08:11:48
А вы думали она лудить и пропаивать будет? Дудки
27.10.2025 в 08:42:13
sereza написал 27.10.2025 в 08:11
Герметик хороший, но не совсем для этих целей - он хорош для прокладок под выпуски ванн, умывальников.По вентиляции - если мест много - то тяжело будет его приклеить и очищать поверхности от пыли и масла надо.
Тут лучше полимеризующийся.
Или еще проще - заклеить Ал фольгой с липким слоем в два слоя. Для вентиляции - липкая фольга - основное средство проклейки щелей и уплотнитель.
Еще и стыки фланцев будут, где может свистеть, если уплотнительной ленты не будет.
Для стыков на фланцах перед сборкой этот герметик отлично пойдет, с одним но - уж очень не быстро из него колбаски делать.
Но штука полезная и в хозяйстве точно пригодится - надо брать.
У меня есть два вида похожего. Один из них из СССР и за 30 лет лежания свойства никак не изменились. Не высох, не затвердел.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
27.10.2025 в 16:13:57
Спасибо, попробую, а пока нашла в кладовой такой тюбик - первую деталь им пройдусь, посмотрим. IMG_2934
BV написал 27.10.2025 в 08:42
Или еще проще - заклеить Ал фольгой с липким слоем в два слоя. Для вентиляции - липкая фольга - основное средство проклейки щелей и уплотнитель. .....
Фольга очень красивая - но непрочная, легко рвется, но в сочетании с герметиком - наверное будет то что надо. Герметиком замажу дырки и сверху для красоты заклею фольгой.
Narrenfreiheit
sereza
sereza
Ментор
27.10.2025 в 17:30:32
MADONNA написал 27.10.2025 в 16:13
Годится, я на него всё во время ремонтов приклеиваю и все щели им замазываю) Пока не подводил.
27.10.2025 в 17:38:09
Дело не в красоте - она гнется и принимает нужную форму. Ну так не покупайте непрочную, если есть нормальной толщины. Если в два слоя мало - можно добавить и 3й слой - кусочек только на отверстие.
такой тюбик
Хороший.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
27.10.2025 в 21:04:10
serezaBV,  Проверила - спасибо за рекомендацию, действительно офигенный герметик. Возможно он стал таким от долгого хранения - лет 15-20 уже валяется, странно что не засох. Только с одного конца небольшая глыба застыла, но остальное - норм.
Narrenfreiheit
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
27.10.2025 в 21:39:56
Примерочка IMG_8749
Narrenfreiheit
27.10.2025 в 22:02:43
MADONNA, вниз решетка или воздуховод?
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
27.10.2025 в 22:07:07
BV написал 27.10.2025 в 22:02
Обвод балки. Завтра займусь.
Narrenfreiheit
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
28.10.2025 в 13:50:24
Следующая разметка и заготовочки IMG_8023IMG_8024
Narrenfreiheit
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
28.10.2025 в 14:30:01
Гали мать я какая то ) сварила бы полуавтоматом, загерметила шов
