fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
10.08.2023 в 10:49:40
MADONNA написал: Для начала попробуем разложить пирамиду
может модель сделаешь ?
10.08.2023 в 10:53:28
MADONNA, на земляных работах - экономия две лопаты - в этом тупизм. Но более значимые потери на количестве бетона для достижения одной и той же несущей способности - тупизм в квадрате)
Остальные пространные бла-бла - не комментирую, это уже.... в кубе...)
Мишутк
Мишутк
Мишутк
10.08.2023 в 11:00:33
MADONNA, ну то есть вы хотите, чтобы вам тут с нуля изложили сопромат, чтобы снова прийти к стандартным решениям https://www.yandex.ru/images/search?lr=2&text=%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%20%D1%84%D1%83%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%20%D0%B2%20%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%BC%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%20%D0%B8%20%D0%B2%20%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B5%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D1%8B%20%D1%84%D1%83%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2
Мы лучше за фотоотчетами последим. хоть и медленный, но забавный сериал.
//Да, я не специалист по фундаментам, поэтому строю пользуясь опытом человечества и массовыми решениями. У вас опыть на десятки домов больше моего. Так что в случае успешного исхода буду вам благодарен за добавление оригинального решения в историю строительства.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
10.08.2023 в 11:53:53
fhntv,
Я не умею. И сейчас учиться некогда, да и прыть уже не та. Вопрос совершенно конкретный - почему так нельзя или какие противопоказания? Свои доводы я привела. Например вот «так всегда»
Синим обозначен бетон, который никак не участвует в работе по передаче нагрузки. Согласен?
Narrenfreiheit
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
10.08.2023 в 12:01:25
BV,
Обычно такое слышишь от любителей раздувать щеки, что бы придать себе значимый вид. Тут все дело в том, что я строю за свои деньги, а Вы, коллега, привыкли необоснованно сорить чужими деньгами )))) Разницу между своим и чужим объяснять не буду))) Ваши заки форум не читают, а если бы читали - то решительно отказались бы от такого консультанта
Посмотрела бы я на Вас, как Вы лично копаете или (упаси боже) оплачиваете бессмысленный труд))) из своего кармана Дежурный реанимобиль будет весьма уместен))
Narrenfreiheit
10.08.2023 в 12:02:10
MADONNA, еще как участвует - на срез и на излом.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
10.08.2023 в 12:04:13
MADONNA написал: fhntv,
MADONNA, вы приводите аналогию с природой. Косточки, суставы... Знаете, важная особенность сустава? Подвижность. Чем более плоская опора, тем большее сопротивление опрокидыванию. Это можно компенсировать высотой заглубленной части опоры. Но, видимо, по трудозатратам и материалу выгоднее делать плоскую пирамидальную пятку, чем заглубленную перевернутую пирамиду или стенку с загругленным дном (цилиндр+полусфера для колонны). Вопрос о продавливании (чем острее конус, тем легче идет) оставим в стороне, это исследование грунта плюс расчетная нагрузка, возможно и не грозит.
При условии, что ваша коробка фундамента будет замкнутая и за счет жесткости стенки не опрокидываются, то от продавливания работает именно поперечное сечение. Не думаю, что будет принципиальна форма дна (при условии что грунт держит).
А то что вы нарисовали в условиях одиноко стоящей колонны или стенки просто ляжет с первым дождем.
10.08.2023 в 12:08:07
MADONNA написал: BV,
MADONNA, ваш мусульманин уже откопал столько кубов, что четверть куба вообще ни о чем. И ради этого вы уперлись и хотите сделать глупость. Где кстати расчет по несущей способности грунта? И да, я понимаю - строят каркасную дачу... Ну ошибутся с фундаментом. А тут три этажа кирпича и бетона. Известно, что экономия на геологии и конструкторе может привести к непоправимым или очень дорогим ошибкам. Так вот самый главный упоротый тупизм именно в этом. И дело не в количестве труда, своего или чужого. Аминь.
И да, вот что удивляет... В теме про пенобетон Вы писали примерно так: "... обратитесь в СУ номер такой-то, скажите - от меня... " Так что, Вы сами не можете использовать свои старые связи и посоветоваться с конструктором? :killyourselfbywall: Значит - грош цена Вашим словам.
10.08.2023 в 12:20:17
Насчет модели - насыпать песка рыхлого метр на метр, кинуть кусок оргалита 3мм, и попросить маслима встать посередине и попрыгать... Может дойдет ;) Упражнение номер два - вместо оргалита - детскую ледянку - часть сферы - повторить упражнение...
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
10.08.2023 в 13:10:03
BV,
А что там считать?? У меня очень плотные пески, но на горизонте опирания - довольно рыхлый. Все данные я отразила на чертеже - нагрузка 70 тс, диаметр опоры 2000, площадь 31400см что приводит к 2,2кг/см2
Согласно этой таблице у меня нет оснований прислушиваться к советам типа:
И что даст мне этот забавный опыт? Что строить вообще нельзя?
В чем глупость? Откопать - черт с ним, потом ведь заливать придется! Ну и копка - это не откопал и забыл, погрузить и вывезти надо.
Бетонная подготовка чаши опоры
Narrenfreiheit
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
10.08.2023 в 13:14:47
MADONNA написал: Синим обозначен бетон, который никак не участвует в работе по передаче нагрузки.
в корне неверно рисуй навстречу красными контурам опоры , напротив них, снизу вверх синие линии концентраций напряжения ... вот эти места и усиливают толщиной бетона посмотри на выдвижные опоры автокранов , та же история везде и всюду ты не в тех кондициях чтобы попрать опыт знаниями ...
