fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
28.10.2023 в 00:43:38
MADONNA написал: Слабое место у меня - это нижнее опирание
тебе принцип рычага знаком ?
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
28.10.2023 в 06:43:58
Попробуем по-другому. Возьмем просто два кирпича. Расположим их между двумя плоскостями и попробуем провернуть, как на схеме:
Для проворачивания необходимо создать такое усилие, которое раздавит желтые зоны. На первом рисунке я указала точку А, в которой при такой схеме должно произойти сдавливание кирпича при условии, что стена зажата между грунтом и перекрытием.
Narrenfreiheit
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
28.10.2023 в 06:59:49
Мишутк,
Устойчивое основание и редкие переборки только отсрочили бы час-бум.
Практика опровергает это. Вернемся на первую страницу темы
4 года, Карл! Условия гораздо сложнее - практически по стене проходит дренаж (от внутренней дороги) Сейчас 2 метра козырек «плиты» (запланирован). То есть тогда в воде (факт) сейчас в сухом (план) Но тогда я не поленилась сразу в кладку интегрировать колонны. И общая длинна немного меньше (6 метров против 9) Высота меньше - сейчас 3 метра - тогда 2600 Основание тогда сразу подводила под стену.
Narrenfreiheit
Мишутк
Мишутк
Мишутк
28.10.2023 в 11:10:01
MADONNA написал: Мишутк,
4 года, Карл!
MADONNA, парадокс выжившего. Необходимое и достаточное. Кикие еще намеки на образовательную программу нужны? Рычаг кирпичам я прикинул. У вас пока нет цифр. Расчет прочности строительной конструкции не делается на одном примере необвалившейся конструкции. Царь вон солдат через новый мост строем гнал.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
28.10.2023 в 12:33:06
Мишутк,
У меня и расчетной схемы нет. Сначала надо определиться с кинематической схемой, определить геометрические параметры к которым применяем методу расчета. Все эти цифры - от лукавого. что мы ищем? Какой параметр? Я предложила в 6-43 методу, но как понять усилие со стороны обратной засыпки?(заливки). Попробуем экстраполировать прогиб ограждения песочной кучи. Скажу сразу - он незначителен, на 2-х метрах длинны 5-10см, то есть сравним с прогибом той же (ламинированной фанеры) детали, если на ней стоит человек. Это 100кг на 2м2 при высоте 1+м (ближе в полутора) Для раздавливания кирпича необходимо усилие около 100 кг/см по длинне кладки. Распределение сил и форма призмы обрушения выглядит примерно так
Если конструкция не подчиняется расчету - значит, расчет неверный!
Наибольшее напряжение по синей линии, плечо рычага 1,5м, на 0,15м
Усилие со стороны грунта - (порядок) 1кг/см длинны стены, 100 кг/м
Плечо (условно) 1/10, там (в статике) нет таких сил, что бы стену выдавить. Другое дело, если началось движение - картина резко меняется. Несколько десятков тонн имеют кинетическую энергию, огого! Именно это я не учла и вдобавок перекрытия были не нагружены, и нижнее опирание не имело проектных параметров.
Narrenfreiheit
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
28.10.2023 в 13:32:54
MADONNA написал: Для проворачивания необходимо создать такое усилие, которое раздавит желтые зоны
ога... второй раз спрошу тебе принцип рычага знаком ? ну или натяни струну и приложи усилие к середине ? понимаешь что мизерное усилие в середине струны порождает огромные напряжения в теле струны ? попробуй порвать сталь осевым усилием или по моей схеме пойми хоть что ни будь
MADONNA написал: Практика опровергает это
на красный сигнал светофора тоже можно перебежать Н количество раз но над ведь понимать что какой то раз станет последним
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
28.10.2023 в 13:52:15
fhntv,
Не смеши, сопромат изучает и объясняет закономерности, а ты говоришь о случайном явлении. Наука о спонтанности называется иначе и теория игр на стройке не уместна.
Выражайся конкретно - возьми карандаш в руки. Набросай эскиз, о чем ты хочешь поведать.
Ты поражаешь своим невежеством! Струна изначально натянута с усилием, в пределах эластичной деформации ты это усилие увеличиваешь совсем незначительно. Но раз уж зашел разговор о струнах - арматура работает на растяжение, а не на изгиб. И засовывать арматурины в кирпич - некомпетентность и ересь. Вот если ее натянуть - то она как раз таки стянет кирпич (что я пыталась реализовать гравитацией, но неудачно)
Narrenfreiheit
Мишутк
Мишутк
Мишутк
28.10.2023 в 15:49:37
MADONNA, 3м стенка при разрушающем сдвиге центра на 12см удлинняется на 9.4мм. Это в предположении несжимаемости и неразрушимости материала. Не забывайте, что верх не зафиксирован, стенка будет приподнимать груз. Кладка будет крошиться по раствору. Это не монолит, точечные напряжения не снимаются и не распределяются, локальные необратимые деформации и дальше все легче. Мягкое основание вместо армированного фундамента также способствует легкому прогибу. Но конструкция двумерна. Прогиб в горизонтальной плоскости тоже будет и тут он вообще ничем не сдерживается с боков. И любая деформация стены в сторону подушки в любой плоскости снижает ее прочность. Тут нет силы упругости, просто мягкое и ослабавающее отступление.
Давления грунтов которые вам неизвестны приведены в моей ссылке "для начинающих". То что вы сейчас выводите с нуля там уже есть и с примерами.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
28.10.2023 в 16:06:44
Мишутк,
геометрия дает 3%.
-Петька, прибор! -17 ! -что 17? -А что прибор?
Высота стены 3 метра, точка наибольшего давления примерно посередине, точка возможного сдвига примерно от середины до 2/3 (от верха). Таким образом геометрия расклада сил выглядит так, как я нарисовала. Попробуем детально в ней разобраться, хотя мне причины обрушения и так ясны.
Narrenfreiheit
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
28.10.2023 в 23:06:35
MADONNA написал: ты говоришь о случайном явлении.
как тебе правильно сказал мишутка - то что твой первый эксперимент не рухнул чистое и случайное везение , не правило, не догма ошибка выжившего - не более ( гугли термин , все поймешь)
MADONNA написал: раз уж зашел разговор о струнах - арматура работает на растяжение, а не на изгиб.
струна тоже работает на растяжение , упрощаю для твоего понимания возьми нитку, порви ее через безмен, засеки усилие, потом натяни нитку и размести безмен посередине нитки , порви и сравни усилие долго думай почему так и каким боком тут твоя кирпичная стена
Мишутк написал: Не забывайте, что верх не зафиксирован, стенка будет приподнимать груз
так же не забываем что щелевой кирпич позволит образовать 10 мм пространства только за счет излома одной перегородки
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
28.10.2023 в 23:09:48
MADONNA написал: мне причины обрушения и так ясны.
не ясны , более того ты собиралась повторить тупость построив такую же стену только чуть потолще
