Alex 222
Alex 222
09.04.2019 в 01:41:47
Иван И., как крайний вариант.
cineman
cineman
09.04.2019 в 01:56:58
Alex 222 написал: cineman, нет, как положено. Там же направление указано и потом, один из них крутился бы в обратном отсчете.
Alex 222, Они оба крутятся при расходе воды в доме и неподвижны при отсутствии расхода?
Alex 222
Alex 222
09.04.2019 в 08:37:18
cineman, они оба крутятся всегда. Когда расхода в доме нет, у них скорость вращения должна быть одинаковая. Когда расход в доме есть, скорость вращения на обратке ниже, так как часть проходящей воды прорасходовали. Пример подсчета выше.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
09.04.2019 в 09:24:18
Воздухоотводчик... А ну ка прикройте его. Так, чисто ради эксперимента.
cineman
cineman
09.04.2019 в 11:39:32
Alex 222, на показания счётчика влияет ламинарность потока перед счётчиком. Если не ошибаюсь, требуется перед счётчиком иметь прямой участок трубы длиной как минимум в четыре диаметра. Обычно присоединительный фиттинг содержит эти 4 диаметра. Вдруг этого мало?
Mazayac
Mazayac
09.04.2019 в 11:44:07
Alex 222, кран ХВС перекрывали?
Alex 222
Alex 222
09.04.2019 в 12:28:39
cineman, на обратке прямая 50 см, на подаче после поворота может быть 2-3 диаметра, не больше. После поворота трубы закручивает поток так, что он крутит датчик сильнее, чем по прямой?
Alex 222
Alex 222
09.04.2019 в 12:30:02
Мишутк, и с ним и без него одинаково. Раньше его в системе вообще не было, а проблема была.
Alex 222
Alex 222
09.04.2019 в 12:31:08
Mazayac, он не пересекается физически. Но перекрыл. Ожидаемо-нечего.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
09.04.2019 в 12:34:37
Alex 222 написал: cineman, на обратке прямая 50 см, на подаче после поворота может быть 2-3 диаметра, не больше. После поворота трубы закручивает поток так, что он крутит датчик сильнее, чем по прямой?
Alex 222, дело говорят. Там в счетчике крыльчатка. На пальцах, для ее вращения требуется энергия. Расчетно - это энергия спокойного потока воды (ламинарного). Если поток закручен, то эта энергия вращения (турбулентность) внутри счетчика тоже может добавлять малость к вращению крыльчатки. Это оооочень условная модель, но гипотетически возможная в вашей ситуации.
Вывесите временно счетчик с короткой трубой на гибкой подводке для успокоения потока, посмотрите на результат.
Mazayac
Mazayac
09.04.2019 в 13:10:45
Alex 222, в счётчиках рассекатели потока (многие за фильтр их принимают) на входе стоят?
