Alex 222
Alex 222
08.04.2019 в 13:26:51
Мишутк, в погрешность бы поверил, если бы замена местами что-то меняла. А картина одинаковая. Тут дело в чем то ином.Теоретически думаю, что на обратке добавляется давление воды, которое в стояке (10 метров 3/4 Трубы давит).И из-за повышенного давления счетчики работают по разному. На днях поставлю монометры, посмотрю.
Mazayac
Mazayac
08.04.2019 в 14:08:15
Alex 222, если бы в обратке было больше давление - счётчики бы встали.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
08.04.2019 в 14:19:00
Alex 222 написал: Мишутк, в погрешность бы поверил, если бы замена местами что-то меняла. А картина одинаковая. Тут дело в чем то ином.Теоретически думаю, что на обратке добавляется давление воды, которое в стояке (10 метров 3/4 Трубы давит).И из-за повышенного давления счетчики работают по разному. На днях поставлю монометры, посмотрю.
Alex 222, я говорю о погрешности в зависимости от температуры. Чем горячее вода, тем легче крутит. При условии только потребления (один счетчик на отвод) это очень хорошее свойство счетчика (для потребителя), если на горячую он замеряет точно, а чем холоднее, тем больше врет в минус.
Alex 222
Alex 222
08.04.2019 в 19:58:27
Мишутк, Снял показания спустя сутки, было обратка 607, подача 475 Стало обратка 613, подача 483 613-607=5 кубов обратка 483-475=8 кубов подача 8-5=3 несуществующих куба израсходовали за сутки! Поиграли кранами, краны стоят со стороны потребителей относительно счетчиков. Нет результата, дорегулировались до того что на обратке вообще не крутит, а на подаче медленно крутит! Т.е. идёт тот самый несуществующий расход.
jekasus
jekasus
Добрич
08.04.2019 в 21:56:03
Alex 222 написал: а на подаче медленно крутит!
Какой-то смеситель пропускает, то что ХВС теплая, а не холодная, тоже пропускаете/про разницу в давлении не буду писать/. Закрываем кран на счетчике ХВС, если перестанет, значит проблема, где то там, в каком-то смесителе...
Баш майсторът
Alex 222
Alex 222
08.04.2019 в 22:09:11
Нет смесителей. Голый стояк.Идет ремонт.
cineman
cineman
08.04.2019 в 22:50:02
Счётчики установлены направлением в одну сторону.
Alex 222
Alex 222
08.04.2019 в 23:29:32
cineman, нет, как положено. Там же направление указано и потом, один из них крутился бы в обратном отсчете.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
09.04.2019 в 00:32:38
Отлично. В состоянии когда обратка стоит, а подача крутит оставьте в промежуточном положении регулировочный кран (обратка) и перекройте подачу. Дайте контуру остыть вместе со счетчиками, дайте время остыть и подходящей трассе. Откройте подачу. Смотрите за расходом. Гипотеза, что пока температура одинаковая, скорость накрутки одинакова. Потом более теплый должен пойти вперед.
Вы про разницу температур вход-выход не написали.
Ну и совсем глупая гипотеза, закрыв обратку и открыв подачу счетчики стоят? Может в подвал что-то незаметно сливается?
Иван И.
Иван И.
09.04.2019 в 00:50:50
Alex 222, счетчики местами поменять? А убрать счетчики и платить по нормативу безлимит?
Alex 222
Alex 222
09.04.2019 в 01:40:48
Мишутк, разница температур наверное есть, но незначительная. Таун тёплый, труба 10 метров вверх перемычка с воздухоотводчиклм и 10 метров вниз, больше пока вообще нечего нет. Весь стояк в тауне. Все раскрыто, как на ладони. А счетчики как раз в подвале под стояками, на фото слева от счетчиков вверх идут стояки.
