12.04.2019 в 13:22:19
pankrat написал: BV, не проще, сколько ни дёргал, провод в щитке даже не шелохнулся. Видимо, загибы
Так Вы напишите, какая серия дома, и планировочку приложите. Повороты проходятся, например вскрытием одной точки в П-44 в коридоре.
Если уж совсем никак и нет пресс-клещей для гильз - то можно спаять с обмоткой жилой потоньше (бандажная пайка) - получится надежное не обслуживаемое соединение с низким сопротивлением.
pankrat написал: Но вопрос - а какова вероятность, что этот доступ понадобится? Может в таких клеммах ослабнуть зажим? К автоматам в щитках десятилетиями никто не притрагивается, вроде никаких подтяжек не требуется. Или я что-то упускаю?
А у кого-то Провод ослабляется в АВ и клемма сгорает.... лотерея! Если пройти по старому дому - то можно увидеть немало подгоревших хвостов с оплавленной изоляцией. Будете покупать билетик? :)
dokar
dokar
Мадонатор
12.04.2019 в 15:34:20
BV написал:
pankrat, И будет косяк в косяке - в дверном. :cool:
Да, ни фига.
_pankrat_
_pankrat_
12.04.2019 в 15:50:30
BV, все больше склоняюсь к пайке, может, не так это и страшно...
volchenok
volchenok
Северодвинск
12.04.2019 в 16:30:55
pankrat, потренируйтесь "на кошках" ,т.е. на обрезках провода соответствующего сечения. Не забудьте зачистить жилы ножом перед лужением.
megrad
megrad
12.04.2019 в 17:23:01
pankrat написал: все больше склоняюсь к пайке
Паяльник 100 Вт и паяльный жир - концы промотать проводом без изоляции на всю длину соединения. Типа
Не забыв одеть теромоусадку. Как вариант готовая муфта ссылка
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
12.04.2019 в 17:39:23
megrad написал: и паяльный жир
Лучше канифоль, или спиртоканифольный СКФ. Для бандажа лучше брать жилу полторашку.
Грубый, но справедливый
_pankrat_
_pankrat_
12.04.2019 в 17:51:25
megrad, я думал, бандаж поверх скрутки, а на картинке он поверх просто сложенных рядом кабелей
12.04.2019 в 17:53:35
pankrat написал: а на картинке он поверх просто сложенных рядом кабелей
Поверх жил кабеля.
megrad
megrad
12.04.2019 в 21:43:49
pankrat написал: я думал, бандаж поверх скрутки, а на картинке он поверх просто сложенных рядом кабелей
Если будет пропаянная скрутка, то бандаж не требуется. Вот только у меня есть сомнения, что сможете нормально 6 ку скрутить. Гильзы с винтами проще или готовая муфта.
Vadim 161 написал: Лучше канифоль, или спиртоканифольный СКФ.
И перед бандажом концы соединения пролудить.
12.04.2019 в 21:52:39
megrad написал: Если будет пропаянная скрутка, то бандаж не требуется.
6-10мм2 - какая нафиг скрутка? Сантиметров 15 длиной? ;)
megrad написал: Гильзы с винтами проще или готовая муфта.
Бандажная пайка - проще пареной репы. Для бандажа удобно использовать НЕ ГОСТОВСКУЮ 1.5мм2 - в реальности будет где-то 0.8...1мм2
megrad написал: И перед бандажом концы соединения пролудить.
Не надо перед лудить. Слой будет мешать плотно обмотать - при пайке болтаться будет. Разве что облудить и смахнуть лишнее тряпкой пока горячее...
megrad
megrad
12.04.2019 в 22:09:24
BV написал: 6-10мм2 - какая нафиг скрутка?
pankrat написал: поверх скрутки
BV написал: Бандажная пайка - проще пареной репы.
может проще ..., если умеешь. Гильза с винтами проще. Вопрос в приобретении.
BV написал: Слой будет мешать плотно обмотать
Да ладно. Можно отлудить, аккуратно спаять, а потом бандаж навернуть.
