jekasus
jekasus
Добрич
04.05.2019 в 22:42:36
fhntv написал: обрызга
Прикол приколом, но важный элемент в циментовой штукатурке, но не обязательно СС81.
Баш майсторът
Bukan
Bukan
Ногинск
04.05.2019 в 22:44:52
fhntv написал: Bukan, без базового армирующего обрызга - все тлен и суета
fhntv, вижу, как Вы, сидя в кресле, смотрите в перископ, выводя лодку на боевой курс... И через несколько минут смертоносные подводные снаряды уйдут к цели. На самом деле трещин-то нет. А если и есть тонкие, то не живые. Вопрос о том, как подстраховаться. Не хочется в тонкий слой легкой штукатурки вмазывать сетку. Геморно и не уверен, что пользы будет больше, чем вреда. А обрызг, да... Делаю. С широкими штробами, опять же, не делаю под весь пучок, а полосками. Проблем не наблюдал. Речь о некотором усилении основы и страховке от появления трещины.
Bukan
Bukan
Ногинск
04.05.2019 в 22:53:42
jekasus написал:
jekasus, а как Вы обрызг делаете и из чего?
СС81 не пробовал. Штука дорогая, у меня объемы не те. Проще и дешевле покупать качественные ремонтники и соответствующие грунты. Результат более чем устраивает. Да и после такой рекламы (понятно, о чем речь), я окончательно перестал доверять Церезиту. Если реклама такая, то что творится у них на производстве? И кто там у них рецептуру варганит? Такие же? Или еще хуже? Кроме того, я уже раз попробовал их 175+, хватило. После Форбо, сами понимаете...
05.05.2019 в 03:05:42
Bukan написал: Посадил косынки на штукатурно-клеевой состав. И убил плоскость и поверхность.
Думать в условии задачи запрещается, только ляпить? :killyourselfbywall:
Грэй
Грэй
05.05.2019 в 05:00:07
Bukan написал: На самом деле трещин-то нет. А если и есть тонкие, то не живые. Вопрос о том, как подстраховаться.
встречный вопрос - скоко есть денег на подстраховку?
AndyMirror
AndyMirror
05.05.2019 в 12:22:10
BV написал: Думать в условии задачи запрещается, только ляпить?
Вы это зря, когда стены действительно ровные, то слой шпаклёвки с любой сеткой или паутинкой по углам даёт неровность. Перфекционистам мешает.
Продумывать все такие моменты это высокий даже для профессионального отделочника уровень.
Резон
Резон
Киров
05.05.2019 в 12:25:53
Bukan написал: На самом деле трещин-то нет. А если и есть тонкие, то не живые. Вопрос о том, как подстраховаться. Не хочется в тонкий слой легкой штукатурки вмазывать сетку.
Стены под что готовятся? Подозреваю, что не нужна Вам сетка. P.S. И так и не понял или пропустил, штукатурка какая гипсовая или цементная?
Bukan
Bukan
Ногинск
05.05.2019 в 12:37:53
AndyMirror написал:
AndyMirror, если "в плюс" дать локально 3-4 мм, это не перфекционизм уже, а серьезный косяк. Про СП не говорю...
Bukan
Bukan
Ногинск
05.05.2019 в 12:44:10
BV написал:
BV, видимо, думалка у меня в этом направлении не очень работает. Поэтому и спрашиваю. Может, что посоветуете? Какой-нибудь технологически не слишком сложный способ. Чтобы армирование поверх штукатурки и плоскость не угробить.
Bukan
Bukan
Ногинск
05.05.2019 в 12:46:38
Грэй написал:
Купить мешок-два штукатурно-клеевого состава не так дорого. Грунты (соответствующих производителей) есть, Крепикс тоже есть. Грэй, какой-то другой способ предлагаете?
Bukan
Bukan
Ногинск
05.05.2019 в 12:55:18
Резон написал:
Резон, по гипсу вопросов нет. Речь исключительно про облегченные цементные материалы. Конкретно (на текущий момент), 503 SL (это Крайзель). Трещины не живые, стыки качественно зачеканены. Т. е. о деформационных швах речь не идет. Стены под "обычные" обои. Сетку в облегченку ставить не планирую. Вопрос был такой: Если выполнить армирование штукатурно-клеевым составом с сеткой по основе, а сверху тонкий слой (8-15мм) облегченной цем. штукатурки, что скажут специалисты? Лучше будет, хуже или бессмысленная работа? Применение: углы стен с проемами, стыки стен (в одной плоскости), армирование широких штроб и т. п.
