03.05.2019 в 12:58:12
MADONNA написал: Дерево имеет анизотропную структуру и тепло вдоль волокон проводит, а поперек - нет. Это я в качестве версии, почему торец не обуглился.
Все равно самая шкурка торца должена была бы подпалится... разница теплопроводности не велика.
MADONNA написал: И еще одно наблюдение - обуглилась та часть ножки, которая немного выступала из втулки и не касалась металла.
Кислород + нагрев.
MADONNA написал: Но это можно объяснить тем, что ножка покрыта лаком и лак как-то активировал углефикацию.
Просто обгорел лак А то, что без кислорода - пыталось превратиться в уголь, но не успело - стало термообработанным деревом.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
03.05.2019 в 13:35:54
BV написал: разница теплопроводности не велика.
0.4 - это в ДВА РАЗА, разница теплопроводности.Если бы не теплопроводность и отвод тепла - ножка нагрелась бы до температуры дна и превратилась бы в уголь. Но этого не случилось.
Narrenfreiheit
03.05.2019 в 14:42:26
MADONNA написал: 0.4 - это в ДВА РАЗА, разница теплопроводности.Если бы не теплопроводность и отвод тепла - ножка нагрелась бы до температуры дна и превратилась бы в уголь. Но этого не случилось.
Может это не случилось потому, что нагрев лучистым теплом не столь велик? И Вы не учитываете, что это "в два раза" - вполне могло бы компенсироваться теплом от трубы - площадь передачи тепла от которой в несколько раз больше площади торца.
Вопрос в другом - даже если Ваши рассуждения верны - что это даст на практике?
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
03.05.2019 в 21:02:50
Исправила ножки.
Narrenfreiheit
Резон
Резон
Киров
03.05.2019 в 21:42:12
MADONNA написал: Исправила ножки.
Пусть и считаю, что весь вопрос начинается и заканчивается на замене органики на негорючий материал... Все же перед Вами Мадам - снимаю шляпу!
P.s. чет шляпа зависла - не снимается... ладно, тогда хоть в ладоши похлопаю... :applause:
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
04.05.2019 в 20:53:45
Спасибо за поддержку.
В завершение композиции - дровница.
И затравка для любознательных о назначении пластин из предъидущей серии. Без них вырезать отражатели было бы непросто, зато сами они, отслужив роль оправки - стали частью следующей задумки.
Narrenfreiheit
05.05.2019 в 03:30:11
MADONNA, теплорассеиватель лучше черный, а экран блестящий - идеально - бутерброд. прорези у трубе лучше шире - лучше вентиляция = теплотдача воздуху
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
05.05.2019 в 16:06:56
BV написал: теплорассеиватель лучше черный
Да хватит уж, куда лучше?
Втулка меньше 100С, сойдет. Термомостики - разрезала трубу на кольца, потом сварила тремя точками со сдвигом 1.5мм, получилось три прелестных барьера. Под торец ножки засунула пыж из асбеста, ножки обмазюкала полиэфирной шпаклевкой перед посадкой (стали болтаться после первой топки) На второй фото я, если кто забыл как выгляжу.
Narrenfreiheit
Резон
Резон
Киров
05.05.2019 в 16:40:16
MADONNA написал: На второй фото я, если кто забыл как выгляжу.
Ни чё такая, симпатиШная... как и прежде... :o
Резон
Резон
Киров
05.05.2019 в 16:57:43
В качестве бреда:
  • выложить "под" (нижняя горизонтальная поверхность печки) напиленным керамическим кирпичом (можно кирпичики в масштабе напилить к примеру) на сухо или на жаростойкую мастику, не зажимая "кладку"...
  • сделать двойное дно, если высота позволит, закрепить его к основанию изнутри "печки" на пружинках... думаю будет больший эффект снижения температуры... Зато первый вариант эстетичней зараза имхо..
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
06.05.2019 в 15:09:14
Резон написал: выложить "под" (нижняя горизонтальная поверхность печки) напиленным керамическим кирпичом
Я специально взяла лист 3мм что бы избежать быстрого прогара и деформаций. Если использовать облицовку, то смысл в листе вообще пропадает. Просто из пористой керамики сделать мангал.
Narrenfreiheit
