jekasus
jekasus
Добрич
07.05.2019 в 20:51:58
Covboy написал: Не "куском гипсокартона",
Ковбою по шапке - С 366 от Кнауфа. Кусок гипскартона там присуствует.
Баш майсторът
Covboy
Covboy
Брянск
07.05.2019 в 21:08:46
Так позволительно бабушке говорить, но не Специалюге. :)
Денис Лобко
Денис Лобко
08.05.2019 в 11:46:34
Всем спасибо за советы! Предварительно выбрал конструкцию из толстых профилей UA, перешитых толстой влагостойкой фанерой типа ФСФ, дополнительно покрытой несколькими слоями лака (полиуретанового, например) для влагостойкости. Естественно, перегородка будет зашиваться двумя слоями гипсокартона (предварительно ГВЛВ и ГКЛВ) для прочности, жёсткости и гидроизоляции.
Когда всё сделаю, попробую в эту тему выложить честный отчёт, в том числе и по прогибу унитаза под нагрузкой
Денис Лобко
Денис Лобко
08.05.2019 в 20:46:39
Поправка, "...будет зашиваться двумя слоями гипсокартона ... для прочности, жёсткости и звукоизоляции."
Денис Лобко
Денис Лобко
09.05.2019 в 15:37:12
BV, для звукоизоляции надо что-то разное. Я думаю пока ГВЛВ и хороший гипсокартон от Gyproc
KNOOP
KNOOP
09.05.2019 в 15:38:34
Извините, Вам шашечки, или ехать?
Для звукоизоляции нужна звукоизоляция!
Алкоголь не помогает найти ответ, он помогает забыть вопрос!
Денис Лобко
Денис Лобко
09.05.2019 в 16:21:46
Мне и шашечки и ехать. По возможности, конечно. Не пойму, в чем проблема
KNOOP
KNOOP
09.05.2019 в 17:45:24
В жесткости конструкции, и прочности основания под укладку плитки.
Лет 20 назад, когда все повально лепили из ГК этажерки с подсвечиваемыми нишами, полувазы с проёмами и прочие халабуды, наблюдал в отдельном с/у , собранном по технологии KNAUF в неслабой такой квартире свободной планировки, плитку, горизонтально рядами скрутившуюся с наружным слоем зелёной бомаги в рулоны к полу !!
Всего навсего слегка подтопило сверху как раз в ночь после укладки! (Реально ситуацию, захочешь-не придумаешь, как всё сошлось! Чердачный полуэтаж в доме на Лефортовской набережной, первый дождь с начала ремонта в ночь, после укладки плитки, и протечка аккурат над стеной кабины!!!).
После того отношение к ГКЛ/ГКЛВ резко отрицательное!
В работе использую только ГВЛВ, и только 12,5 мм. И даже на элементах потолка ( сторонник штукатурных потолков в монолитах без завалов!).
Гипсокартон использую, если только нужно склеить сендвич при устройстве аппендицита для наличника ( Уменьшения проёма двери! :) ). Легче гармошкой складывать! :)
Генподряд
Генподряд
24.05.2019 в 00:36:45
Обоснуйте необходимость двух слоев 12.5мм ВГКЛ.
10 лет назад делал ремонт в ванной и санузле, обустроил короба в один слой, поверх плитка. Все стоит без намека на какую-либо деформацию, ничего не отвалилось. Конструкция жесткая. Разве что при простукивании бухтит звонче, чем двухслойные.
В арендуемой квартире, тоже 1 слой, все стоит и отваливаться не собирается.
Короче говоря, зачем?
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
24.05.2019 в 00:52:53
Генподряд написал: Обоснуйте необходимость двух слоев 12.5мм ВГКЛ.
+1 И если можно поподробнее про
KNOOP написал: плитку, горизонтально рядами скрутившуюся с наружным слоем зелёной бомаги в рулоны к полу !!
Кто собирал? Какой материал?
Мой опыт к Вашим услугам!
