Денис Лобко написал:
думать оно всегда полезно
А тоньше стенка/до обшивки/ почти не станет. Диаметр 110 трубы/ точнее раструба трубы/ + размеры рамы инсталляции - это минимум.
Дешево, долго - стальной профиль 50х40 пол- потолок - грунд, пока высохнет, монтаж.
Чуть дороже, но быстрее - UA-профили. Профили двух стенок соединяются кусками ГКЛ, можно заменить и на фанеру, и на куски профилей/типа фермы/ разница никакой...
Еще дороже - ТЕСЕпрофиль, сомневаюсь, что быстрее,но модно ;)
И эти три варианта на одном уровне по всем другим требованиям по весу седящего на "троне".
Два пласта 12.5мм обязателны с стороны ванной, это не только производители, но и по вашим СП, для кухни не знаю... Но верхние шкафы вероятнее разпадутся от тяжести, чем упадут с двух слоев ГКЛ при креплении дюбелями Молли.
Выбор за Вами...
толщина (19,5 см толщина инсталляции, если я всё правильно понял).
