AndyMirror
AndyMirror
07.05.2019 в 08:14:55
Денис Лобко написал: По поводу кроилова и попадалова понимаю, поэтому пытаюсь найти оптимальный вариант. Денег не особо много, поэтому хочется сэкономить, но грамотно, чтобы не потерять в надёжности и функциональности (лучше пусть внешний вид пострадает)
Не понимаете. В вашем случае либо приставной либо обычный.
Денис Лобко
Денис Лобко
07.05.2019 в 16:32:59
AndyMirror написал: В вашем случае либо приставной либо обычный.
Аргументируйте, пожалуйста.
AndyMirror
AndyMirror
07.05.2019 в 17:53:04
Денис Лобко, почему я вам должен объяснять элементарные вещи?
У вас не получится грамотно сэкономить в данном случае.
Грэй
Грэй
07.05.2019 в 18:38:05
Денис Лобко написал: BV, а какие профили? Типа прямоугольной стальной трубы?
профили стандартные стоечные для перегородок из ГКЛ.
Денис Лобко написал: Я раздумываю между TECE и UA-профилем с поперечной
не надо раздумывать - почитайте уже инструкцию, наконец!
Денис Лобко
Денис Лобко
07.05.2019 в 19:19:01
AndyMirror написал: Денис Лобко, почему я вам должен объяснять элементарные вещи?
Потому что в том числе для этого форум и сделан. Впрочем, я почитал последние 100-150 ваших сообщений, можете спокойно проходить мимо и меня игнорировать. Такое быдло как я учить - только портить.
Грэй написал: не надо раздумывать - почитайте уже инструкцию, наконец!
Да ладно, думать оно всегда полезно, особенно если что-то несрочно. TECE тоже вполне себе решение.
Денис Лобко
Денис Лобко
07.05.2019 в 19:19:36
Covboy
Covboy
Брянск
07.05.2019 в 19:44:16
Денис Лобко написал : с поперечной перевязкой толстой фанерой (для жёсткости)
В ванной ? :eek: Если только бакелитовую. Но она дороже мерседеса.
Денис Лобко
Денис Лобко
07.05.2019 в 19:48:16
Covboy написал: В ванной ? :eek: Если только бакелитовую. Но она дороже мерседеса.
Угу, дельта-древесину :-) Я стесняюсь сказать, но в инструкции от инсталляции Geberit, которую я читал, два ряда профилей для прочности соединяются куском гипсокартона. И вот это уже точно :eek:. А фанера же есть влагостойкая типа ФСФ, поливать-то её никто не будет, она будет выше инсталляции. Или я не прав?
jekasus
jekasus
Добрич
07.05.2019 в 20:06:10
Денис Лобко написал: думать оно всегда полезно
А тоньше стенка/до обшивки/ почти не станет. Диаметр 110 трубы/ точнее раструба трубы/ + размеры рамы инсталляции - это минимум. Дешево, долго - стальной профиль 50х40 пол- потолок - грунд, пока высохнет, монтаж. Чуть дороже, но быстрее - UA-профили. Профили двух стенок соединяются кусками ГКЛ, можно заменить и на фанеру, и на куски профилей/типа фермы/ разница никакой... Еще дороже - ТЕСЕпрофиль, сомневаюсь, что быстрее,но модно ;) И эти три варианта на одном уровне по всем другим требованиям по весу седящего на "троне". Два пласта 12.5мм обязателны с стороны ванной, это не только производители, но и по вашим СП, для кухни не знаю... Но верхние шкафы вероятнее разпадутся от тяжести, чем упадут с двух слоев ГКЛ при креплении дюбелями Молли. Выбор за Вами...
Денис Лобко написал: толщина (19,5 см толщина инсталляции, если я всё правильно понял).
Баш майсторът
Covboy
Covboy
Брянск
07.05.2019 в 20:08:55
Денис Лобко, ванная это влажное помещение. Поверьте, берёзовому шпону этого достаточно. Не "куском гипсокартона", а положено обшивать двумя слоями ГВЛ вразбежку.
Денис Лобко
Денис Лобко
07.05.2019 в 20:09:34
jekasus, спасибо за подробный ответ. Все гипсокартонные перегородки так и планировал в два слоя обшивать со всех сторон. Это и по условиям нормальной шумоизоляции требуется, да и жёсткость/прочность кардинально повышает.
{{post:6609857,Не "куском гипсокартона", а положено обшивать двумя слоями ГВЛ вразбежку.}}
Я не про обшивку перегородки, а про "перешивку" двух рядов вертикальных профилей, как в инструкции написано.
