M@STER71
M@STER71
Тула
11.05.2019 в 09:00:37
fhntv написал: с мешка у меня получилось около 15 откосов и еще осталос секрет в том что откосы не черновые а чистовые слой около сантим плюс минус я давал если по 5 см лупить - тогда конечно расклад чутка другой будет но в целом штукатурные откосы вРАЗЫ дешевле
Ежу понятно, что вы не в теме откосов ... Т.к. даже расход материала на них не в состоянии рассчитать.
И разумеется ... штукатурные откосы намного дороже, т.к. их надо потом малярить и весьма желательно со стеклохолстом и красить.
P.S.: Насчет специфики штукатурки откосов ... разумеется она есть.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
11.05.2019 в 11:12:47
M@STER71 написал: Ежу понятно, что вы не в теме откосов ... Т.к. даже расход материала на них не в состоянии рассчитать.
M@STER71, https://leroymerlin.ru/search/?q=откос%20пвх&tab=products ежу понятно что лишь бы клиента нахлобучить ПВХ откос стоит 340 руб за 3 метра и вам его не хватит даже на один оконный проем в то время как мешка штукатурки вам хватит уж точно если валить слой малярить и красить - это што такое товарищь игзперд ? :D катнуть 5 сек валиком - это конечно да ... проблема
dizelO
dizelO
11.05.2019 в 12:30:24
fhntv написал:
dizelO написал: fhntv, в каком сообщении ТС написал про готовое черновое основание? А про новостройки умник, я тебе скажу, мы ставим окна застройщикам, я ещё осуществляю иногда технадзор , окон с готовыми черновыми откосами встретил пару раз всего лишь. А про диван я предупредил, скоро свой диван жрать будешь.
dizelO, в каком сообщении ТС написал про новостройку ? выломанные окна ?
технадзор с дивана "осуществляй" дальше диваном мне своим грозить не надо тут :D клоун отдыхай уже видать тебя в жилье нормального класса не допускают вовсе мыкаеш по недостроям
fhntv, до встречи...дорогая...на твоём продавленном диване.
nadegniy
nadegniy
15.05.2019 в 08:49:10
Всё зависит от того какие перемычки выполнены над оконными блоками. Если перемычка из металла, то хотите или не хотите, но придётся оконный хотябы верхний откос утеплть ЭППС, клеить добно на клей-пену !#[https://www.youtube.com/watch?v=s70nWqkDieg&t=390s] дальше выполняете базовый армирующий слой и финишную отделку !#[https://www.youtube.com/watch?v=Dz0jZhiPkgg&t=927s]
nadegniy
nadegniy
15.05.2019 в 08:50:56
Если стены из газобетона, перемычка из U-блока с вкладышем из ЭППС, то можно штукатурить откосы цементной штукатуркой с низким модулем упругости, и в первом и во втором случая обязательно используются элементы примыкания с сеткой, они клеятся на край оконной рамы и защищают оконные блоки от грязи.
Сан-Саныч
Сан-Саныч
15.06.2019 в 11:38:51
Штукатурные откосы требуют массу времени и материалов. Особенно в царских и сталинских домах. У меня в сталинке уходило наверно мешков пять штукатурки на каждый откос. Сначала до кирпича отбивал. Вычищали. Грунтовал. Монтажную сетку стальную на дюбели. Потом вырезал малку, ставил вертикальные рейки чтоб малку тащить. Ну и окно делать дня три. Сначала накидываешь штукатурки. Она сохнет дня два. Потом второй слой и выравниваю малкой. Далее шпаклёвка. Меня хватило на накидывает первого слоя. Дальше профессиональный штукатур делал. Итого вышло дня три рабочих на откос. А пластик можно за несколько часов повесить
Jimba_
Jimba_
07.08.2019 в 09:06:54
Себе делаю откосы из фанеры, на них клею кварц винил для пола.
Владимир 39
Владимир 39
16.08.2021 в 11:41:32
В вашем случае лучше откосы из сэндвич панелей. Это теплый вид откосов. Хорошо противостоят конденсату. Смотрите видео на Ютубе про 15 ошибок, которые допускают при ремонте оконных откосов: https://www.youtube.com/watch?v=Kqp521VlnxM
dizelO
dizelO
16.08.2021 в 16:03:24
Владимир 39 написал: В вашем случае лучше откосы из сэндвич панелей. Это теплый вид откосов. Хорошо противостоят конденсату. Смотрите видео на Ютубе про 15 ошибок, которые допускают при ремонте оконных откосов: https://www.youtube.com/watch?v=Kqp521VlnxM
Владимир 39, мудила
Сибиряк
Сибиряк
17.08.2021 в 00:22:42
dizelO, расслабься- еще один надежный блогер :)
dizelO
dizelO
17.08.2021 в 13:48:49
Сибиряк написал: dizelO, расслабься- еще один надежный блогер :)
Сибиряк, он 4 форума засрал
