svetikaerin
09.05.2019 в 14:12:02
Добрый день. Извините, не могу поставить теги с телефона. Ситуация следующая, купили квартиру в хрущевке. На полу был старый паркет, сняли, под ним битум, счистили, что смогли. Существующая стяжка где-то 3-4 см, под ней, не знаю, как материал называется, чёрное толстое полотно, как резина. Муж решил стяжку не снимать, прошлись по периметру пола плиточным клеем, но в некоторых местах он чуть треснул. Я прикладываю фото, надо ли замазывать клеем вот эти трещины в стяжке, или грунтовки будет достаточно перед заливкой наливного пола?
KNOOP
09.05.2019 в 15:16:19
В сталинсках асфальт встречался не редко! (Кроме прочего мусора! :) ).
Всегда вычищаем до плиты! ( это чтоб краснеть не пришлось, и два раза не делать одну и ту-же работу!)
Вдруг будете счищать, проводку освещения нижним соседям не повредите!!!
Алкоголь не помогает найти ответ, он помогает забыть вопрос!
svetikaerin
09.05.2019 в 15:29:24
KNOOP, муж хочет делать на это, мы делаем ремонт сами, физически не потянем все это снимать во всей квартире. Там не асфальт, какая то резиновая прокладка, мм 2, черная
Грэй
09.05.2019 в 16:59:56
svetikaerin написал: Я прикладываю фото, надо ли замазывать клеем вот эти трещины в стяжке, или грунтовки будет достаточно перед заливкой наливного пола?
Крупные трещины надо заделать обязательно, иначе наливной пол в них утечёт. Заделывают обычно тем же наливным, которым будете заливать, только замешанным более густо. Менее крупные можно не заделывать., но наливной пол может просесть даже из-за мелких трещин, и надо будет наливать второй слой.
fhntv
Можайск
09.05.2019 в 17:28:07
нормалды лейте наливной - он хоть и потрескается но в целом сойдет не слушайте - далеко не утечет - разводите нормально
svetikaerin
09.05.2019 в 21:13:55
У нас ещё плиточный клей есть, можно ли его пожиже сделать и в эти трещины залить? На пол планируем либо линолеум полукоммерческий, либо плитку кварц винил
AndyMirror
09.05.2019 в 22:28:56
fhntv написал: далеко не утечет
Ага. Вы так не шутите.
fhntv
Можайск
10.05.2019 в 01:29:47
svetikaerin написал: У нас ещё плиточный клей есть, можно ли его пожиже сделать и в эти трещины залить? На пол планируем либо линолеум полукоммерческий, либо плитку кварц винил
svetikaerin, смысла нет особо заливать если позволяет ширина - проще запенить если не позволяет - плитклеем пройдитесь только не жидким а обычным плитклей и так то не орел по сравнению с цпс обычной а еще разбавите - вообще ерунда будет
нет "полукоммерческого линолеума" есть бытовой и коммерц бытовой стелите - за глаза
fhntv
Можайск
10.05.2019 в 01:30:44
AndyMirror написал:
AndyMirror, текучесть состава указана на мешке обычно это 250- 300 мм что это означает ватсон ?
ИгорьPurnesh
10.05.2019 в 03:22:40
fhntv написал:
AndyMirror написал:
fhntv, Были ситуации и такие- через "волосяную" трещину ровнитель утёк к соседу так, что закоротил люстру. Её пришлось выкидывать- через день в чашке люстры закоменел как мрамор... Что скажете "Ватсон"? Но проблема не только в этом. Когда ровняешь пол, смесь оставляешь на уровне маяков. А если она постепенно утекает местами, что в этих местах на поверхности? Правильно- образуются воронки (или по простому ямки), которые потом снова надо выравнивать. Поэтому перед выравниванием пола необходимо тщательно изолировать все трещины и отверстия. Можно пеной или любыми цементными составами.
Мой опыт к Вашим услугам!
Грэй
10.05.2019 в 04:06:51
низя!
fhntv
Можайск
10.05.2019 в 12:09:46
ИгорьPurnesh написал:
fhntv написал:
AndyMirror написал:
ИгорьPurnesh, при условии что заливщик полный идиот - таки да - в воронку можно подливать и подливать пока до соседей не достанет - а это согласитесь не литр и не два при растекаемости 250мм стакан смеси расходится на эту величину - это говорит о том что при наличии трещины размером с ниагарский водопад - утекания пола туда не произойдет просто никак при заливе слоя около 1 или 2 см - края утечки будут около 15 см и он встанет
какие маяки на самонивелире ? ;)
svetikaerin
10.05.2019 в 12:51:44
В общем, пройдем плиточным клеем все трещины, лучше перестраховаться, чем потом разбираться с соседями. Если он трескается, значит провалился и ещё раз пройтись надо?
fhntv
Можайск
10.05.2019 в 14:05:02
усадочные трещины плитклей усаживается сильно вообще то он для плитки предназначем :)
Грэй
10.05.2019 в 14:53:20
svetikaerin написал: В общем, пройдем плиточным клеем все трещины, лучше перестраховаться, чем потом разбираться с соседями. Если он трескается, значит провалился и ещё раз пройтись надо?
если плиточный клей трескается - значит, вы его жжидко разводили. ...пройдитесь ещё раз, и больше никогда не разщводите жидко плиточный клей.
