10.05.2019 в 15:27:14
Грэй написал:
svetikaerin написал: В общем, пройдем плиточным клеем все трещины, лучше перестраховаться, чем потом разбираться с соседями. Если он трескается, значит провалился и ещё раз пройтись надо?
если плиточный клей трескается - значит, вы его жжидко разводили. ...пройдитесь ещё раз, и больше никогда не разщводите жидко плиточный клей.
Грэй, не надо вводить народ в заблуждения степень гидратации исходно базового жирного или тощего раствора не влияет на его усадку и формирование трещин
10.05.2019 в 15:33:54
fhntv, что вы несёте, при чем здесь степень гидратации? При чём здесь жироность раствора, речь просто о количестве добавленной воды! Весь форум на каждой своей странице криком кричит, чтобы воды не переливали!
10.05.2019 в 15:45:34
Грэй написал: fhntv, что вы несёте, при чем здесь степень гидратации? При чём здесь жироность раствора, речь просто о количестве добавленной воды! Весь форум на каждой своей странице криком кричит, чтобы воды не переливали!
Грэй, вы даже не осознаете абсурд ваших советов напомню - исходно базовая смесь ( не тощая и не жирная) при любом нормальном диапазоне гидратации не будет давать усадочных трещин усадочные трещины - заслуга не степени гидратации а свойство раствора "весь форум" не есть инструкция
10.05.2019 в 15:50:08
Да вроде по инструкции разводили и не везде треснул. Я, конечно, не исключаю нашей криворукости, ибо первый раз вообще ремонтом занимаемся )
10.05.2019 в 15:55:35
svetikaerin написал: Да вроде по инструкции разводили и не везде треснул. Я, конечно, не исключаю нашей криворукости, ибо первый раз вообще ремонтом занимаемся )
svetikaerin, нислушайте никово кроме мени ;)
плитклей на слое всегда трескается
10.05.2019 в 22:32:00
fhntv написал: исходно базовая смесь ( не тощая и не жирная) при любом нормальном диапазоне гидратации не будет давать усадочных трещин
fhntv написал: усадочные трещины - заслуга не степени гидратации а свойство раствора
:killyourselfbywall:
fhntv написал: нислушайте никово кроме мени
10.05.2019 в 23:06:23
и чаво ? сам не понял что скопировал усадка - свойство смеси по соотношению вяжущее наполнитель гидратация не влияет
12.05.2019 в 15:53:20
svetikaerin написал: Если он трескается, значит провалился и ещё раз пройтись надо?
svetikaerin, это означает, что делаете не то и не тем материалом. Ключевые слова выделил.
15.05.2019 в 13:01:37
Bukan, а чем тогда эти трещины лучше заделать? как советовали выше, той же наливайкой?
15.05.2019 в 19:02:34
svetikaerin написал: Bukan, а чем тогда эти трещины лучше заделать? как советовали выше, той же наливайкой?
svetikaerin, в Вашем случае, имхо, бессмысленно лить наливной (на такую основу). Потрескается. А вообще для ремонта трещин в стяжке используют или спец. эпоксиды или рем. составы. Но, это когда трещины единичные. Когда вся стяжка полопалась, ремонт вряд ли имеет смысл. Демонтаж или толстый плавающий слой. Простой и бюджетный вариант заделки - рем. Смеси. Не цпс, а специальные составы. Ими же можно локально выравнивать поверхность, выводя на сдир. Плиточный клей не для этих целей. Ознакомьтесь, как правильно заделывать трещины. Это не просто "пожиже развести и замазать".
06.06.2019 в 09:36:27
Не хочу делать новую тему, спрошу в этой. Пол залили, получилось все ровно (фото до/после), но теперь хотелось бы понимать, как залить вторую комнату, чтоб уровень был такой же, как в этой? Я понимаю, что метки и т.д., но, наверно, идеально ровно не получится?
06.06.2019 в 13:46:24
svetikaerin написал: но теперь хотелось бы понимать, как залить вторую комнату, чтоб уровень был такой же, как в этой?
нужно взять прибор , называется "уровень", и померить уровень в первой комнате. И во второй комнате сделать такой же уровень.
svetikaerin написал: наверно, идеально ровно не получится?
У вас и сейчас неидеально. И во второй комнате не получится идеально, но сделать точно также как в первой - вполне получится. ...Идеала в природе не существует.
06.06.2019 в 14:55:28
svetikaerin написал: но, наверно, идеально ровно не получится?
идеально существует в теории, а на практике - есть погрешности - прибора и метода измерений. Весь вопрос в величине этих погрешностей в сумме.
06.06.2019 в 14:58:15
и то и другое, и третье:
06.06.2019 в 15:01:35
хех, нарезать усадочные швы положено максимум через 6 метров
Нормальный диапазон гидратации, что это? Для хим реакции В/Ц воды нужно так мало, что с таким соотношением В/Ц смесь практически невозможно нормально укладывать.
