Ким
Ким
27.05.2019 в 21:48:39
efremov.olvi написал: А как бы обработала такой сценарий централизованная ПВУ? В ней же тоже воздух смешивается?
Из кухни, как и положено - "только" удаление воздуха
Gepard
Gepard
Электросталь
28.05.2019 в 12:28:25
efremov.olvi написал: Кстати, этот вариант я на форуме почему-то не встречал...
Я начинал с Аэропака. После него как раз и захотелось взрослую вентиляцию. Минус комнатных приточек - шум и низкая эффективность. Зато можно поставить после окончания ремонта и как-то выправить ситуацию с вентиляцией.
efremov.olvi
efremov.olvi
Самара
29.05.2019 в 19:30:19
Поступило предложение от одной фирмы. К сожалению, ребята не удосужились сделать краткое описание, но благодаря тому, что я успел немного изучить теорию, я понял, что они предлагают ставить ПУ на балконе с разводкой вентиляии по комнатам.
Дополню - когда по моей просьбе прислали схему, оказалось что еще запланирован и единый вытяжной воздуховод (кухня-туалет-ванная-кладовка) с канальным вентилятором (я до этого думал, что он на притоке будет стоять для усиления напора). Воистину, иногда краткость - враг Схема с небольшими косяками, например вентилятор вытяжки предусмотрен в ванной, поэтому чтобы забрать воздух из гладоовки, придется делать разворот на 180гр. Но я считаю это простительными издержками пока речь идет о коммерческом предложении, сделанным за пару часов без осмотра объекта. Теперь жду теперь от них проект, дальше будет видно
Ким
Ким
29.05.2019 в 21:43:10
примммерно так
Gepard
Gepard
Электросталь
30.05.2019 в 14:43:52
Вариант от Ким ещё лучше тем, что скорее всего в спальне будет тише или просто меньше звуков будет проходить транзитом. Особенно если последние метры сделать гибкарём со слоем звукопоглощения.
efremov.olvi
efremov.olvi
Самара
01.06.2019 в 09:00:48
КИМ , спасибо Прошу прощения, но на схеме средняя стена не совсем точно изображена, посередине там не пустое пространство до потолка, а положена балка и над нею стена продолжается. Так что везде долбить 40см белого кирпича придется. С приточным воздуховодом обнаружилась одна засада (дьявол, как обычно в деталях). Это распределительные коробки электропроводки, которые уже смонтированы, опустить их (перенести ниже) уже нельзя. Если пускать магистральный воздуховод вдоль средней капитальной стены, то он перекрывает коробки в зале и детской. Сижу и думаю, что делать... вариант 1 Прочитав на форуме совет
Решетку напрямую не стоит врезать в воздуховод, лучше если отвести небольшим куском воздуховода. Проще говоря - врезка напрямую - можно но не нужно. Шуму от такой решетки больше чем от той, которая хоть на маленьком, но своем воздуховоде. Минимальная длина от ответвления до диффузора чем длинее тем лучше (не менее 40-50см).
Появилась идея сделать так - магистральный воздуховод обходит коробки на некотором расстоянии от стены (примерно 150мм), что даст свободное пространство для доступа к коробке. Ширина короба увеличится, но в целом терпимо. На коробе снизу сделать лючок для доступа к коробке.
Альтернативный вариант 2 - сразу после входа с балкона приточку уводить низ в спальню и вверх и далее идти вдоль верхней стены.
efremov.olvi
efremov.olvi
Самара
01.06.2019 в 09:13:07
По поводу нижнего вытяжного воздуховода
все что налепили даже вентилятором не получится удалить через один вентиляционный канал
Физические препятствия в любом случае мешают проложить такой канал. Поэтому я думаю 1) два коротких канала "спальня-кладовка-ванная" и "душевая-кухня". Плюсы - есть вытяжка из спальни (в которой хочется иметь дверь с порогом) и из кладовки. Минусы - в сан.узлах нужно иметь регулировку по влажности, придется отдельно к канальному вентилятору искать автоматику по датчику влажности и состыковывать это с вентяилятором. 2) индивидуальные вытяжные вентиялятора в сан.узлах с датчиками влажности. Чтобы постоянно работал на небольшой скорости, а при увеличении влажности по датчику включался на макимальную скорость. Например, Winzel smart (только дорогой он зараза, 14000р). Плюс - решение из коробки, минимальная легкость монтажа. Минусов не вижу
На кухне в любом случае хочется сделать зонт + вытяжной воздуховод с канальным вентилятором, так как магазинные кухонные вытяжки очень уж шумные.
Ким
Ким
01.06.2019 в 09:42:58
efremov.olvi написал: ... на схеме средняя стена не совсем точно изображена, посередине там не пустое пространство до потолка, а положена балка и над нею стена продолжается. Так что везде долбить 40см белого кирпича придется ....
Значит правильно понял Ваш чертежик и в своем предложении изменил трассу для спальни.
Если в средней стене лежит балка то сверлить стену можно только под ней. И никак иначе.
ПУ ставиться на балконе или на внешней стене ???
efremov.olvi написал: ..... Если пускать магистральный воздуховод вдоль средней капитальной стены, то он перекрывает коробки в зале и детской. .... Появилась идея сделать так - магистральный воздуховод обходит коробки на некотором расстоянии от стены (примерно 150мм), что даст свободное пространство для доступа к коробке.....
Логика интересная.
Если на пути строительства дороги стоят два дерева то по Вашей логике их надо обойти дорогой. Хотя, проще или их пересадить или вообще убрать.
Ваши распаечные коробки сейчас сделали и до того как развалиться дом в них никто не полезет. Если только делалось все нормально а не через ..... и руками, выросшими из двух полупопиц. С ними можно все что хочешь сделать, начиная с переноса и заканчивая выворотом их на нижнюю часть короба, закрывающего воздуховод. Они как раз могут встать между направляющими. Правда, все это очень зависит, повторюсь, от того кто делал проводку, от заложенных запасов проводов (а они обязательны)
Решать Вам как и что делать
efremov.olvi написал: Альтернативный вариант 2 - сразу после входа с балкона приточку уводить низ в спальню и вверх и далее идти вдоль верхней стены
Почему и спросил где будет стоять ПУ. Можно сразу на далконе или внешней стене просверлить отверстие в спальню. В этом месте балки не должно быть. И сверление может быть прямо под потолком. Но это надо проверять. Балки сверлить нельзя.
efremov.olvi
efremov.olvi
Самара
01.06.2019 в 09:55:14
Он просто попал пальцем в небо :) так как рисовали, еще не побывав на квартире
Логика интересная. Если на пути строительства дороги стоят два дерева то по Вашей логике их надо обойти дорогой. Хотя, проще или их пересадить или вообще убрать. Ваши распаечные коробки ... c ними можно все что хочешь сделать, начиная с переноса и заканчивая выворотом их на нижнюю часть короба, закрывающего воздуховод.
Логика у меня была такая - если в зале лучше сделать ответвление от магистрального воздуховода (если решетку ставить прямо в воздуховод, то будет шумно), то это ответвление пойдет рядом с магистральным воздуховодом = в любом случае короб уже получатся широкий = есть место, чтобы обогнуть коробку Запас проводов есть, руки у строителей тоже нормальные. Просто коробки были совсем недавно в стену заделаны, не хотелось снова расковыривать. Не уверен, что запаса проводов хватило бы на перенос на 20-30см ниже, но вывернуть на нижнюю сторону воздуховода, думаю, вполне реально. Спасибо за идею
efremov.olvi
efremov.olvi
Самара
01.06.2019 в 10:02:41
Место установки - на балконе в зале, там от балконной двери до левой стены 30см места, как раз хватает. Балкон широкий, так что можно по нему до верхней стены зала дотянуть. Согласен, что в этих местах балок никаких не должно быть, только 40см кирпича + наружняя теплоизоляция. В этом варианте мне не нравится то, что идет разветвление сразу на выходе из ПУ, и в спальне выходное отверстие очень близко от ПУ - подозреваю, будет шумно из-за большого напора
Ким
Ким
01.06.2019 в 11:21:38
efremov.olvi написал: Логика у меня была такая - если в зале лучше сделать ответвление от магистрального воздуховода (если решетку ставить прямо в воздуховод, то будет шумно), то это ответвление пойдет рядом с магистральным воздуховодом = в любом случае короб уже получатся широкий = есть место, чтобы обогнуть коробку
Согласен. Вполне правильно. Тогда свой вариант отзываю
efremov.olvi написал: .... руки у строителей тоже нормальные. Просто коробки были совсем недавно в стену заделаны, не хотелось снова расковыривать. ...
Ничего против строителей не имею. Просто встречаются иной квалификации. А еще "важнее" то что некоторые кто пишет посты начинают "лезть в крайности". Поэтому сразу и отметал такие варианты. ;)
efremov.olvi написал: В этом варианте мне не нравится то, что идет разветвление сразу на выходе из ПУ, и в спальне выходное отверстие очень близко от ПУ - подозреваю, будет шумно из-за большого напора
И мне он так же не нравиться по тем же причинам, поэтому со всем что написали так же соглашусь. Но предложил его только по одной причине. Его можно сделать так что все будет работать нормально. И его не стОит сразу отбрасывать.
Что касается картинки.
Как раз ответвление для спальни надо делать не сразу после выхода из установки а чуть дальше по воздуховоду делать ответвление в сторону и возвращаться назад. Достаточно с полметра отойти от установки. Это как раз одно из действий чтобы уменьшить шум в спальне.
