AKI
AKI
04.08.2019 в 23:47:54
master.msk написал: о ремкомплектах: если будут проблемы, значит и ремкомплекты будут в продаже
Ремкомплект в продаже: https://oventroprussia.ru/catalog/aksessuary/zapchasti-dlya-grebenok-multidis-sh/3545/ Но что интересно - они без прокладок. И в описании указано "отключение", вместо регулировки. Как это понимать?
master.msk
master.msk
05.08.2019 в 00:09:14
AKI, так и понимать, что регулировка не нужна, они все, упомянутые в этой теме - с запирающими вентилями. Теце, рехау, овентроп, калефи...и многие другие За исключением фаровских
Starnet122
Starnet122
Краснознаменск
05.08.2019 в 09:51:16
ser000 написал:
Starnet122 написал: Не подскажите, как этот документ называется ?
Постановление 354, но там: ХВС: от 0,03 МПа (0,3 кгс/кв. см) до 0,6 МПа (6 кгс/кв. см); ГВС: от 0,03 МПа (0,3 кгс/кв. см) до 0,45 МПа (4,5 кгс/кв. см) Давление в системах холодного или горячего водоснабжения измеряется в точке водоразбора в часы утреннего максимума (с 7.00 до 9.00) или вечернего максимума (с 19.00 до 22.00).
ser000, ну так это же не 2.5-3 атм, как выше написал Hitgher, а в 10 раз меньше.
AKI
AKI
05.08.2019 в 13:54:51
master.msk написал: так и понимать, что регулировка не нужна, они все, упомянутые в этой теме - с запирающими вентилями. Теце, рехау, овентроп, калефи...и многие другие За исключением фаровских
Регулировка, как раз нужна. В случае с перечисленных кроме FAR коллекторов (TECE, Oventrop, TIEMME), при регулировке (их запирающими вентилями), по вашему опыту, вентили не будут регулировать, быстро выйдут из строя, маленькие ручки у вентилей или что другое? Именно практическая сторона интересна.
05.08.2019 в 14:04:47
AKI, на коллекторах, подобных этим, но не из списка - встречался с очень сильными звуковыми эффектами (гул, сильные вибрации) в положении близком к закрытому (регулировка на малый расход). Такое явление известно, когда обычный вентиль (с буксой) устанавливают не по стрелке направления потока воды.
AKI
AKI
05.08.2019 в 14:24:07
BV, Да, такое возможно, хотя случалось и на правильно установленных вентилях (например, в кранах смесителей). Но в случае, если не возникает ни вибрации, ни стука. Замечена ли разница в работе?
05.08.2019 в 14:56:40
AKI написал: Замечена ли разница в работе?
ну а как эту разницу еще можно заметить? Статистические исследования ?
AKI написал: хотя случалось и на правильно установленных вентилях (например, в кранах смесителей).
тут принципиально другое - если часть с прокладкой имеет хоть небольшой люфт - звуковой эффект гарантирован
master.msk
master.msk
05.08.2019 в 15:00:58
Удивительно крепко засели в мозгах "незаменимые" фаровские коллекторы...с "нужной" регулировкой. Годы, когда на рынке не было ничего, кроме них, не прошли бесследно:) Вас не смущает, что множество различных производителей не делают регулируемых коллекторов? BV, да звук есть , если перекрывать запирающий вентиль при потоке. Но на овентроповских нет, они действительно отличаются большим ходом, но это повторю, не для регулировки, они останавливают поток достаточно резко, но без звука. Возможно, что звук будет при большом давлении, но какое это имеет значение?
AKI
AKI
05.08.2019 в 15:05:36
BV написал: как эту разницу еще можно заметить?
Вопрос возник после того, как я стал искать аналоги FAR (да и сам FAR) в англоязычных описаниях. То есть конструктивные различия между регулирующими и запирающими вентилями. Ничего толкового не нашел. Единственная картинка — это рисунок от FAR, с их схемой вентилей.
BV написал: если часть с прокладкой имеет хоть небольшой люфт - звуковой эффект гарантирован
Именно так. Поток любого направления может создавать эти колебания.
05.08.2019 в 15:14:16
AKI написал: BV написал: если часть с прокладкой имеет хоть небольшой люфт - звуковой эффект гарантирован
Есть принципиальная разница. Прямого - может да, может нет - тк может и поджать люфт. Обратного - вызывает периодическое запирание прокладки при малом зазоре - по сути - серию гидроударов, которые могут весьма быстро превратить в мусор вся конструкцию. При большем зазоре - поет песни. При еще большем - все тихо.... Это на практике...
master.msk
master.msk
05.08.2019 в 15:30:27
AKI, BV, не понял, это вы сейчас делитесь впечатлениями о попытках регулировки запирающими вентилями? ;)
