master.msk
master.msk
03.08.2019 в 23:26:39
jekasus, если водопровод собран правильно, 1 бар. минимально достаточно. Но это после редуктора. Счетчик много съедает, обратники. Мини редуктор поршневой. Сетка совсем не обязательного 100мкн фильтра. Коллекторы фар и вентили регулировочные. Также желательно на смеситель/душ ванны - трубу 20
jekasus
jekasus
Добрич
03.08.2019 в 23:47:54
Трубу 16-ю забыли между счетчиками и коллекторами забыли. тоже минус.
master.msk написал: Также желательно на смеситель/душ ванны - трубу 20
Абсолютно безразлично, также и как ставить этот потребитель в начале или в крае коллектора. Все убито предварительно... Редукторы - даже ГВС должно быть ниже поставлено по давлению по сравнению с ХВС.
Баш майсторът
master.msk
master.msk
03.08.2019 в 23:53:45
jekasus, труба 20 до коллектора - да, это настолько очевидно, что даже нет смысла об этом писать. Также, как и про несуществующие "начало и конец коллектора" :)
jekasus
jekasus
Добрич
04.08.2019 в 00:36:27
master.msk написал: труба 20 до коллектора
У ТС 16.
master.msk написал: Также, как и про несуществующие "начало и конец коллектора" :)
Это про тот спор - 3/4 или 1 коллектор - безразлично , никакой разницы нет ;) У нас был спор насчет конденсата на водопроводе- у мена "заплакало" в готовой квартире, где происходили только работы по мебели...
Баш майсторът
master.msk
master.msk
04.08.2019 в 09:24:12
jekasus написал: Это про тот спор - 3/4 или 1 коллектор - безразлично , никакой разницы нет
Если коллекторы не фар, 3/4 хватит в любом случае. А фар - внутри не круглого сечения, вентили регулировочные...кто знает на сколько его хватит. Как раз в коллекторах фар возможно и важно к какому отводу подключать наиболее высокорасходные потребители при большом количестве отводов в одной скрутке коллекторов . Из-за неправильного внутреннего сечения. Регулировать на ПРАВИЛЬНЫХ коллекторах не нужно. Поджимать регулировочными вентилями не нужно. Нужно ставить правильную арматуру с хорошими паспортными данными, а не по номиналам резьб. Нужно давать преимущество необходимым потребителям в виде большего диаметра труб к ним от гребенки, для рехау это 20 на ванну/душ и остальные 16
AKI
AKI
04.08.2019 в 20:30:25
master.msk написал: Распределительная гребенка из бронзы "Multidis R" (DN 20) , со встроенными запорными вентилями
Интересная гребенка. А насколько ее вентили хороши с точки зрения ремонтопригодности (приходилось ли их менять и есть ли в продаже рем. комплекты)?
master.msk
master.msk
04.08.2019 в 20:43:52
AKI, не знаю, не ставил раньше. Ремонтировать коллекторы? Не думаю. Просто новый купить и поставить, слава богу евроконус отводы не проблема
AKI
AKI
04.08.2019 в 21:37:10
master.msk написал: Ремонтировать коллекторы? Не думаю. Просто новый купить и поставить, слава богу евроконус отводы не проблема
О.К. Тоже подход. Вопрос возник, потому как, например, у TIEMME RUBINO или MAXIMA устройство схожее, хотя не раскрывается KVS (документация доступна авторизованным сервисникам), но рем. комплекты продаются.
master.msk
master.msk
04.08.2019 в 22:20:01
AKI, нет, у тиме схожесть с теце коллекторами например и многими другими аналогичными
У мультидис все же наверное действительно получше, что следует из внутреннего устройства. Но не думаю, что это принципиальный момент. Можно и те и эти ставить. В смысле и TECE, и Oventrop
кстати, о ремкомплектах: если будут проблемы, значит и ремкомплекты будут в продаже, теце коллекторы уже шесть лет в каталоге, пока, насколько мне известно, вентилей в продаже нет
jekasus
jekasus
Добрич
04.08.2019 в 23:17:09
Для качественных вентилей - 6 лет мало, как време. Вентили выглядят стандартно, попробуйте те, что для смесителей?
Баш майсторът
master.msk
master.msk
04.08.2019 в 23:46:09
jekasus написал: Вентили выглядят стандартно, попробуйте те, что для смесителей?
Зачем? пока не было с ними проблем...
