31.07.2019 в 21:06:24
Ask83 написал: Значит и в подвале уже меньше 5,5?
не обязательно. Если в стояке - нет разбора воды и потерь давления - да. Но Вам это ничем не поможет - см постановление 354. Увы.... разве только жаловаться президенту, что в современных домах действуют нормативы, по комфортности - как для деревни :) Но... есть другие весьма более важные и первоочередные проблемы, чем водопровод - вода как-то течет и ладно... Если почитаете вот это http://docs.cntd.ru/document/1200093820 то там есть и 4.5 бара на нижних этажах, и только допускается до 6 бар....
31.07.2019 в 21:08:31
Ask83 написал: И, кстати, 10 лет жил в соседнем доме такого же типа, на 16 этаже и таких проблем не знал, даже манометра не было. Вот переехал...
Ask83, значит там давление на 1м этаже было больше. Как-то жил в 12-ти этажке на 2м этаже - там было 8 или 9 бар - не помню....
Ask83
Ask83
31.07.2019 в 21:15:01
BV, И ещё. Мне местный сантехник всегда говорит про какое-то давление перелива на чердаке, что оно 5,5 и отсюда якобы следует мое давление 6,5-5,5=1. Вобще не понимаю, что за формула))
Starnet122
Starnet122
Краснознаменск
02.08.2019 в 13:50:30
Hitgher написал: Ask83, Сейчас манометры на промывных фильтрах показывают 1,1 бар на холодной и 2,3 на горячей. Побейте сантехников, должно быть 2,5-3 на обоих.
Hitgher, с удовольствием побил бы сантехников для начала документом, где сказано про эти 2.5-3 бар. Не подскажите, как этот документ называется ?
ser000
ser000
02.08.2019 в 14:35:41
Starnet122 написал: Не подскажите, как этот документ называется ?
Постановление 354, но там: ХВС: от 0,03 МПа (0,3 кгс/кв. см) до 0,6 МПа (6 кгс/кв. см); ГВС: от 0,03 МПа (0,3 кгс/кв. см) до 0,45 МПа (4,5 кгс/кв. см) Давление в системах холодного или горячего водоснабжения измеряется в точке водоразбора в часы утреннего максимума (с 7.00 до 9.00) или вечернего максимума (с 19.00 до 22.00).
02.08.2019 в 17:54:20
Ask83 написал: BV, И ещё. Мне местный сантехник всегда говорит про какое-то давление перелива на чердаке, что оно 5,5 и отсюда якобы следует мое давление 6,5-5,5=1. Вобще не понимаю, что за формула))
Ask83, тоже не понятно, но может быть это можно перевести так - 5.5 - это давление в подвале, равное статическому давлению столба воды на высоте чердака.... то есть примерно 55 метров воды. Или посчитаем по другому - на чердаке - это 17 этажей + высота подвала + высота на чердаке. 17 х 2.8 + 3 + 1.5 = 52,1 метр. Чтобы насос не только подал воду на чердак своим давлением, но и еще вода полилась из трубы нужен напор насоса немного более 52 метров... Почему он считает минус 1 бар от 6.5 - я не понимаю для 15-го этажа. А для 17го - практически верно. А для 15-го: 6.5 минус статическое давление на данной высоте.... Погуглите про статическое давление водяного столба
02.08.2019 в 17:57:32
Hitgher написал: Побейте сантехников, должно быть 2,5-3 на обоих.
Должно быть равное, не менее 0,3 бар в точке водоразбора в часы утреннего или вечернего максимума потребления....
master.msk
master.msk
02.08.2019 в 20:29:22
Ask83 написал: В чем может быть проблема и как ее диагностировать и лечить? Обратные клапаны?
обратники, редукторы не очень хороши, и разумеется регулировочные вентили в коллекторах фар.. Выбросить все и поставить нормальное
Starnet122
Starnet122
Краснознаменск
03.08.2019 в 21:56:03
master.msk написал:
master.msk, а что это за коллекторы на фото ?
master.msk
master.msk
03.08.2019 в 22:02:36
Starnet122,
https://oventroprussia.ru/catalog/grebenki-multidis-sh/2181/
Распределительная гребенка из бронзы "Multidis R" (DN 20) , со встроенными запорными вентилями, имеет огромную пропускную способность. Значение Kvs на один отвод достигает 4,78 м3/ч и является самым большим для гребенок подобного типа, представленных на рынке. Такие характеристики позволяют применять гребенку Multidis R вместо дюймовых в тех случаях, когда к одному отводу последовательно подключено несколько потребителей.
jekasus
jekasus
Добрич
03.08.2019 в 22:28:21
master.msk написал: Выбросить все и поставить нормальное
И будет тоже самое.
Баш майсторът
