cineman
cineman
30.05.2019 в 09:59:36
ALPIC написал: пригласить кондиционерщиков
Два цанговых фиттинга и метр трубы 10х1.0 мм стоят много дешевле двух кондиционерщиков.
ALPIC
ALPIC
30.05.2019 в 10:34:31
cineman, согласен , но что там за задача и какая там есть труба непонятно, остаётся добавить только одно - труба 10мм и труба 3/4" это не одно и тоже.
cineman
cineman
30.05.2019 в 16:00:08
ALPIC написал: остаётся добавить только одно - труба 10мм и труба 3/4" это не одно и тоже.
Такого можно много добавить. Откуда взялось 3/4"?
ALPIC
ALPIC
30.05.2019 в 16:17:35
cineman, ;) , ёлы палы, конечно 3/8, спасибо за замечание
SergeyE
SergeyE
31.05.2019 в 12:49:22
{{post:6622702}} cineman, возможно жесткость трубы выше чем у колечка или как-то так; не знаю
Артем55 написал: На картинке не хватает, для наглядности, внутренней трубки с резиновыми колечками, которая входит внутрь трубки.
не было там внутренних вставок - сейчас наверное уже нет смысла вставлять ?
Артем55,
ALPIC написал: SergeyE, Ну тогда понятно, но я бы не стал этой медью, не знаю, она дюймовая, вероятно сертифицирована под холодилку, может и водопроводная бывает в дюймах, но эта мне не понравилась.
ALPIC, Как Вы определили, что труба не водопроводная ? Я читал, что у кондиционерщиков труба лучше, т.к. бесшовная.
ALPIC
ALPIC
31.05.2019 в 13:06:31
SergeyE написал: кондиционерщиков труба лучше,
Я не знаю какая труба у вас, я предположил по диаметру, да холодильная выдерживает высокие давления фреона и масла и имеет ограниченный (нормами) химический состав на внутренней поверхности, так пишут в её сертификатах. По воде определил сам, на собственном доме, снаружи она хорошо гниёт от конденсата, внутри чернеет, в отличие от ППР, а нафика мне эти окислы в чайнике и ожидания протечек, когда пластик стоит 15 лет уже и ничего не просит.
Пы Сы И труба была не китай, из старых запасов - Мюллер
cineman
cineman
31.05.2019 в 14:18:42
SergeyE написал: не знаю
На жесткой трубе кольца работают лучше. С цанговым соединением есть недокументированная проблема. Кольцо осаживается на трубе конусами гайки и фиттинга до стадии, когда кольцо крепко вцепляется в поверхность трубы и перестаёт скользить по трубе. Конусы уменьшают диаметр кольца. Это было бы не страшно, если бы кольцо с трубой продолжало погружаться в конус фиттинга. Но кольцо через трубу упирается в уступ фиттинга. Таким образом образуется зазор между конусом фиттинга и кольцом. Возникает протечка, и она растёт по мере затяжки гайки. Потому я стал оставлять перед затяжкой гайки примерно 1 - 1,5 мм между торцом трубы и упором в фиттинге для этого торца. Это противоречит официальной методе, что публикуют производители фиттингов. По этой методе трубу нужно устанавливать до упора. Установка опорных вставок дело непростое. При отрезании труборезом конец трубы сужается меньше стандартного. Простое снятие внутреннего грата фрезой не помогает. Приходится растягивать торец трубы, что нужно делать с осторожностью, иначе кольцо не налезет. На жесткой трубе этих проблем с сужением почти нет. Потому монтаж получается проще.
Микитович
Микитович
31.05.2019 в 14:36:31
SergeyE написал: Я читал, что у кондиционерщиков труба лучше, т.к. бесшовная.
В кондышенах применяют только мягкую (отожженную) со стенкой 0,7 мм. В водопроводе есть мягкая, полужесткая и жесткая со стенкой 1 мм. Диаметры не сходятся, у водопроводной ряд 6, 8, 10, 12, 15, 18, 20 и так далее. Дюймовые мерки это для стальной трубы ну и для фитингов, отсчет идет по резьбе. Бронзовые фитинги под пайку и резьбовые соединения указываются по диаметру и резьбе (15х1/2", 15х3/4"), медные фитинги под пайку только в диаметрах. 15-и мм водопроводная труба рассчитана до 25 Атм.
Где там и что там Вы читали непонятно, зайдите на сайт КММ по трубе и сайт Sanha по фитингам, там всё расписано от и до.
ALPIC
ALPIC
31.05.2019 в 14:49:38
cineman, Я точу ножи трубореза, заваливает много меньше, грат снимаю ножом, но тут технология под вальцовку, нужен чистый край. Может растягивать торец конусом по калиброванной оправке, тогда будет быстро и не промахнёшься? Подозреваю, у вас на много больше соединений, нужна скорость, технологичность, у нас на много больше давление, своя специфика. Микитович, В кондиционировании применяется и жёсткая в палках, особенно больших диаметров и вся она дюймовая, метрических фитингов не видел. Но был жаркий год, когда всю трубу скупили и в ход пошла метрическая и метрические вальцовки в магазинах разлетелись. :)
ALPIC
ALPIC
31.05.2019 в 14:57:33
Вот дюймовые медные тройники
Микитович
Микитович
31.05.2019 в 16:22:34
ALPIC написал: метрических фитингов не видел.
Разговор шел о водопроводе. Если долго копаться в сайтах КМЕ, Санха и Виега то вот быстрее https://santehsklad.com.ua/vodoprovod/mednye-truby-i-fitingi.html
