cineman написал:
SergeyE написал: не знаю
На жесткой трубе кольца работают лучше. С цанговым соединением есть недокументированная проблема. Кольцо осаживается на трубе конусами гайки и фиттинга до стадии, когда кольцо крепко вцепляется в поверхность трубы и перестаёт скользить по трубе. Конусы уменьшают диаметр кольца. Это было бы не страшно, если бы кольцо с трубой продолжало погружаться в конус фиттинга. Но кольцо через трубу упирается в уступ фиттинга. Таким образом образуется зазор между конусом фиттинга и кольцом. Возникает протечка, и она растёт по мере затяжки гайки. Потому я стал оставлять перед затяжкой гайки примерно 1 - 1,5 мм между торцом трубы и упором в фиттинге для этого торца. Это противоречит официальной методе, что публикуют производители фиттингов. По этой методе трубу нужно устанавливать до упора. Установка опорных вставок дело непростое. При отрезании труборезом конец трубы сужается меньше стандартного. Простое снятие внутреннего грата фрезой не помогает. Приходится растягивать торец трубы, что нужно делать с осторожностью, иначе кольцо не налезет. На жесткой трубе этих проблем с сужением почти нет. Потому монтаж получается проще.
cineman, Вы можете нарисовать схемку, а то не совсем понятно. Обратил внимание, что уплотнительная гайка крепится довольно далеко от края трубы, т.е. внутрь заходит наверное по сантиметру трубы, причем на каждом соединении по-разному. В каком начальном месте находится кольцо относительно поверхности фитинга, куда она притягивается - мне показалось, что это не имеет значения, т.к. потом при затягивании она туда подтягивается. Труба хоть и мягкая была, но гнуть её в неудобном месте было тяжело - еле вставил, т.к. по итогу расстояние изменилось и трубу надо было удлинить за счет выпрямления - в общем как только удалось накинуть гайку на резьбу - дальше гнуть перестал, понадеялся на то, что резьба сделает своё дело - не ошибся ли ?
