C2h5-OH написал :
миленькие саморезики на 120 мм. замените на хомуты? резьбы не должны быть нагружены.
Да конечно...
Пока это даже не собрано, а просто наживлено...т.е. можно все переделать.
Хомуты - взял...немного. В виде колец разрезных, которые можно ввернуть в стену.
2Kagi-kar
Я бы от "сосков" от стояков, сразу после шаровых, уходил бы металлопластом к стене, и всё бы монтировал на стенах, а не обходил бы канализационный стояк таким количеством сгонов, уголков, висячих фильтров и висячих нагруженных резьбовых соединений..
И зачем от правого стояка (холодная вода?) сделали аж три отвода? Я так понимаю, верхний и нижний - временные, а рабочим будет средний, который монтируется?
...пригляделся..всё-таки холодный стояк, видимо, левый - уж больно там по магистрали до фига коллекторов раскидано.. А зачем такой длинный сосок оставили?
2Kagi-kar
Вы бы для "оптимизации" еще привели исходные данные - количество точек, их расположение, трассы. Возможно стоит перейти к комбинированной разводке -(например до кухни вести одну линию и там ставить коллектор?)
Хаоса много. монтировать-ремонтировать в углу будет неудобно . -продумайте последовательность работ.
Висящая резьба -очень плохо.
Стояк ГВ меняет диаметр , или это оптический обман ?
Давление воды какое?
Беломор написал :
Это горячая вода. Сверху и снизу - на ПС.
Беломор написал :
Поэтому все и повесил, что не могу сам придумать. Я, как не кручу, не могу сделать так, чтобы все шло только по стене и с одним поворотом...
ДОКА написал :
Хаос какой-то,замените углы П/П между двумя коллеторами,левые они какие-то.
Вообще,больше на гастарскую разводку похоже
Эти "левые" как вы выразились, были куплены в "Экспострое" в АР-Сервисе. И, типа, они фаровские.
Разводка - гастарская? Это как? Если Вы про гастарбайтеров - то они и делали
!A_n_d_y! написал :
!A_n_d_y! написал :
На кухне - посудомойка, т.е. ее, как и краны раковины хочу вмонтировать в стену + на ПС и СМ стоит фильтр - умягчитель... Объединить с питьевой системой не выйдет...
!A_n_d_y! написал :
Это не обман, это- байпас.
!A_n_d_y! написал :
PS Забор ГВ между отводами на ПС я бы тоже не стал делать . Ктати, ПС далеко ?
Почему не стали? ПС находится на правой (при входе) стороне ванны, как почти у всех. расстояние порядка 50 см. - тулет + 170 +50 (ванная комната)
us написал :
А зачем на системе аж 3 фильтра мех. очистки друг за другом?
Как зачем?
Хол вода: крупный - 300 микрон, потом хонивел - 100 (я хочу поставить 50) микрон, потом мелкой очистки - 10-1 микрон. Далее непитьевая вода - фильтр-умягчитель (соль).
Гор. вода то же но без умягчителя...
У вас что, вода из лужи подается? А одним Atoll'ом нельзя было обойтись?
И еще комментарий: а кухонный фильтр вы как будете менять? Особенно когда будет стоять унитаз и стенка за ним... Там руки безкостевые нужны и пальцы-пассатижи!
Serega_G написал :
Всеравно лучше отсеивать часть грязи на хонивел, а дальше - атолл. И потом, всеравно я хотел редуктор....так пусть он лучше 2 функции выпоолняет....
У меня у родителей весь бачек в туалете 2 раза перебирали, а квартире - только год был... Вот Вы мне и скажите, вода из лужи что ли? Нет! А гадости всякой в ней больше даже...
Serega_G написал :
Вот я и хочу совет услышать, может кто его ставил.... как его лучше разместить....
ДОКА написал :
Это не фар точно,на них написано FAR?
Врать не буду...не помню конкретно про эти, НО все брал у АР-Сервиса. 4 уголка - 100% FAR (один, кажется перед черным фильтром стоит. Другие может Икма....но не левые, иначе я автоматически буду заявлять что АР-Сервис торгует подделками...
Кстати, мне у них крайне не понравился внешний вид Фаровских коллекторов, которые я взял (я про отделку внутри). Как-то немного небрежно...
ДОКА написал :
А,понятно,а зачем Вы им это доверили?Любитель острых ощущений?
Фильтр сзади поменять будет вообще невозможно.
Есть предложение? Готов рассмотреть...мне их работа по электрике не доставила удовольствия...Тут тоже может получиться фигня. Фильтр кроме как сзади поставить негде, как мне кажется. Либо он будет закрыт передней стенкой, либо - пересекаться с горячей водой...
Да, если под это слово подпадает работа моего ДЭЗОВСКОГО сантехника. Как видете масса комментариев по расположению байпаса. Я его вызвал для убирания гидрокомпенсатора и врезки полотенчика. Я его просил сделать как лучше, сделано как всегда, как везде, как у всех (ИМХО).
Kagi-kar написал :
Все фаровские фитинги абсолютно не отличаются по цвету от коллекторов.
Kagi-kar написал :
2Kagi-kar Если у Вас такой щепетильный подход к такому кол.фильтров то почему тогда отказались устанавливать счетчики-водомеры ? На трассе хол. и гор. воды обр.клапан надо ставить после FK 06 .Полотенчик соединен М.П. трубой на фиттинге с разрезным кольцом,что не есть хорошо
Tehnik-san написал :
Так отказался потому, что просто нет места, да и какое отношение он имеет к очистке воды..
А почему так принципиально? Он же нужен просто для того, чтобы не происходило выдавливание водой с большим давлением воды с меньшим (грубо говоря чтобы в трубу с одной водой не могла попасть вода из другой трубы?
Здорово...только по фото...
Это временный вариант...чтобы проверить работоспособность.
Вообще я планировал цанговое соединение, но Уважаемый Дока объяснил, что лучше ставить полипропилен...к сожалению я пока не постиг всех плюсов такого соединения....надо распросить подробнее.
Kagi-kar написал :
А что там было с бачком? Если резинки потекли, так это не от "такой воды", а от воды просто. Резинки попались г... Многие через это проходили... Я тоже живу в Москве, и без фильтров ничего не течет... И бачок тоже (вот уже 7 лет...)
Дело конечно Ваше, просто не думаю фильтры спасут бачок или краны, если проблема в них самих.
Kagi-kar написал :
Вот вам совет - поставьте кухонный фильтр под мойкой на кухне.
Serega_G написал :
Проблема с резинкой, но не с уплотнителем, а с движущейся резинкой. Как мне сказали в сервисе - из-за песка вроде как она навернулась.
Кстати кран керамический я по той же причине поменял. Живу сам в Марьино а родители в Перово.
Serega_G написал :
У меня будет фильтр на воду питьевую. А тот, что для посудомойки и стиралки, наверно на кухню не поставишь...
И всётаки я говорил и буду говорить - намудрили вы все свои водоразводки..Есть такой термин - прозаседавшиеся...- так вот - если в данном проэкте идёт речь всего лиш об одной квартире или даже доме на одну семью - то такие космические навороты - это уже чересчур... Будте проще..Ведь - всё ваше водоснабжение зависит от сантехника из ближнего ЖЭКА - и от соседей по дому...От водокачки в конце концов....К чему мудрить такие сложные разводки - если потребителей - точек 4 - 5 штук...И они не в разных уровнях и подьездах..а в пределах одной квартиры...Шаг два в право и ты уже на кухне или в туалете....Считаю - что коллекторная разводка такого типа - удачна в гстиницах с независимыми номерами и в огромных графских особняках с егерьскими и гостевыми домиками....Вот точно - заставь Д молиться - он и лоб себе разобьёт..Знаю что навлекаю на себя весь гнев сантехничесского общества всея Руси..но - считаю - что всё можно и нужно упрощать и минимизировать......Не скрою - красиво и эстетично...Но - если речь о функциональности системы - то увидите что будет через 5 - 8 лет с вашими коллекторными узлами...Заросли паутины и плесени...А деньги уже спущенны....Если речь ведётся о разводе клиента на бабули - то можно замутить ещё мудрее...Чтоб пользователь аппаратной - только после курсов при универе...И со званием не менее бакалавра СН...Та лохов дурят в некоторых забугорных странах - сам обыватель и вентиля боиться закрутить - абы чаво не вышло...- Сразу звонит в обслуживающую организацию...
Вот в чём меня и прорвало - дорогие россияне..Мастеров по разводке....всего и всех...Молодцы!! Без обид. И в правду - хорош называть сантехников - примитивными - мы тоже могём космичесские ковчеги в туалете соорудить....Молодцы!! Недаром сантехники и водопроводчики в зарубежье относятся не к строительным категориям а к ИНЖИНЕРНЫМ..А это , согласитесь - уже звучит гордо!!
[QUOTE=parsjukin][/QUOT]
Честно говоря не совсем понял Вашу логику.
Если Вы о том, что коллекторная система не нужна, то позвольте узнать как мне развести по точкам (а их 6) всю воду? Тройниками? И в чем эстетизм? В чем Вы видите удобство? И потом учтите, что у меня квартира с удобствами, а это значит:
На кухне стоит монолитный гарнитур, который крайне тяжело разобрать, т.е. приходится прибегать "извращениям", дабы сместить все возмжные погрешности и протечки в сан. шкаф.
То же и для стиральной машины, то же с полотенцесушителем.
Если приобретая квартиру оставлять только тех потребителей, которые в ней были от строителей - то да...никаких коллекторов, металопласта и экономия меряется тысячами долл. США. Но я хочу жить в комфорте, как мечтал с детства.
На мой взгляд - наличие аккуратной разводки из коллектора - это не просто красота. Это еще и удобство.
По кончно, если кому-то нравится заправлять стиральную машину типа "малютка" путем подключения шланга к крану и не штробть стены - это его дело. Я хочу думать о жизни, а не геммороиться с бытовыми проблемами.
Kagi-kar написал :
Это ещё и минимизация протечек. Линия идёт от коллектора к потребителю без всяких тройников/разрывов. "Узкое" место в водоснабжении - соединения..
Так что, Вы - на правильном пути..
