Денис Лобко
Денис Лобко
01.06.2019 в 19:23:07
Добрый день, уважаемые мастера!
Друзья, выручите, дайте в аренду на полчаса инструмент для гибки шин Mupro или Rehau (шиногиб). Мне надо 2 вшивых шины согнуть, 8 точек гибки. Из-за этого не могу себе узел водоразбора доделать, а покупать за 7-8 тыр. этот шиногиб ради того, чтобы согнуть 8 раз - это, честно говоря, перебор.
Готов подъехать когда и куда удобно в Москве и Подмосковье. Сам нахожусь на юге Москвы, в районе метро "ул Академика Янгеля".
Либо подскажите, как ещё можно подвесить параллельно стене два коллектора (в 25 см от стены), если никуда, кроме как на эту стену, опереться не получается.
Пытался гнуть шину Rehau плоскогубцами и газовым ключом, получилась лютая порнография:
АПОСТОЛ
АПОСТОЛ
01.06.2019 в 21:40:16
Денис Лобко, Чем не устраивает Крепежная система Walraven RapidRail?
Тел.+7(926)27-39-400
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий
Денис Лобко
Денис Лобко
01.06.2019 в 21:51:34
АПОСТОЛ, вероятно тем, что я о ней не в курсе дела (я не мастер, я "самоделкин", сам себе делаю ремонт). А как из неё сделать П-образную конструкцию, чтобы на перекладину буквы П подвесить коллектор на хомутах? К стене, как я понял, две консоли, а как к ним перекладину пришпилить?
АПОСТОЛ
АПОСТОЛ
02.06.2019 в 06:51:52
Денис Лобко, к стене кронштейн, в хомут коллектор.
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий
cineman
cineman
02.06.2019 в 08:12:04
Денис Лобко написал: как ещё можно подвесить параллельно стене два коллектора (в 25 см от стены)
Непонятно, как этому могут помочь шины. В Мерлене есть консоли из U-профиля.
Денис Лобко
Денис Лобко
02.06.2019 в 08:50:14
cineman, АПОСТОЛ, долго думал, как можно на такую консоль подвесить коллектор параллельно стене. Оказалось, пространетсвенное мышление у меня весьма ограничено, потому что решение весьма простое, а я до него никак не мог додуматься. Спасибо за советы, куплю пару консолей и попробую подвесить коллекторы.
cineman
cineman
02.06.2019 в 10:37:40
Денис Лобко написал: попробую подвесить коллекторы
Если коллекторы ещё не куплены, попробуйте подвергнуть ревизии их выбор. Что до подвески, между консолями стоит сделать "укосину" - диагональную перемычку, одну ли две между концом одной консоли и началом другой. Без них коллекторы будут качаться влево - вправо без особых усилий. Затягивать гайки будет неудобно.
Денис Лобко
Денис Лобко
02.06.2019 в 11:02:08
Коллекторы уже есть, Uni-Fitt. Причём особенности их расположения такие, что они друг от друга будут по высоте отстоять где-то на 50 см. Поэтому я хочу просто каждый коллектор подвесить на свою консоль снизу (спустить на длинном винте с консоли хомут). Хомуты придется малость болгаркой сузить, они не пролезают между элементами коллекторов. Жесткость, конечно, пострадает, да и хрен с ней. В конце концов, я не прочный корпус ядерного реактора подвешиваю, а ерунду весом 1 кг.
oversun
oversun
02.06.2019 в 14:21:05
Денис Лобко,
Пара приемов для гиба вручную стальной полосы:
  • В месте предполагаемого угла делаем небольшой продольный надрез. На прочности это не скажется, а гиб пойдет точно по указанному месту
  • Для того чтобы полоса на закруглялась по всей длине, перед гибом зажимаем участки полосы струбцинами между двух жестких направляющих. Это могут быть кусочки фанеры, ДСП, профильной трубы. Получается такой бутерброд, который не сгибается и гнуть его проще.
cineman
cineman
02.06.2019 в 14:45:34
Денис Лобко написал: В конце концов, я не прочный корпус ядерного реактора подвешиваю, а ерунду весом 1 кг.
Вес в этом случае роли не играет. Мне сама задача не близка. Все бросились следовать сложившемуся фен-шую, в котором должен быть на водопроводе коллектор с вентилями, вокруг которого параллельно-перпендикулярно накручены метры труб, которые за счёт своей значительной длины сводят на нет применение коллектора. Кроме дроссельного действия эти красивые трубы добавляют время ожидания горячей воды, но красота дороже. Можно было использовать коллектор без вентилей, присобачить его прямо на стенку и забыть о нём, но...
Денис Лобко
Денис Лобко
02.06.2019 в 14:51:50
cineman, извините, я ничего не понял. Я выбрал коллекторы исключительно потому, что удобно все точки отключать и регулировать (прикрутить бачок и стиралку, например). Также мне кажется, что труба в стене без соединений - это надёжно. Собственно, все соображения. А на стену не получится закрепить, т.к. возле стены идут трубы (стояки водоснабжения и канализации)
