молоток
молоток
21.06.2019 в 17:55:02
BV написал: привык наверное уже к похожим приколам
на одножиле удивился на многожиле нет
ZooZoo
ZooZoo
21.06.2019 в 20:01:05
BV написал: Проверяйте на себе... Это примерно как по витой паре 220.
в чем проблема? гибкая подводка используется повсеместно и сравнивать ее с витой парой вообще некорректно, кмк
sanchesws написал: производителя трубы узнайте
пока есть 2 фото; на той трубе, что в первом сообщении, маркировки не нашли (но я еще не доехал до места...):
ADM05
ADM05
Красноярск
21.06.2019 в 20:50:24
BV написал: Недавно видел - в панельке к розетке электроплиты шли три UTP кабеля - фаза, ноль и земля.
Видимо какой кабель был у хозяина квартиры в наличие - из того и сделали.
ZooZoo написал: существует ли методика "шунтирования" МП (и не только) труб с заужением внутреннего диаметра? т.е. нужно вставить внутрь МП-трубы мягкую трубку и протянуть ее по всей "проблемной" трассе. а на выходах ее как-то "завальцевать" так, чтобы "не было мучительно больно" (С) Радость
Меняйте всё. Пока окончательно не развалились и не затопило всю округу. Вот тогда, точно, будет мучительно больно.
ИМХО (IMHO)
Славик64
Славик64
Дигора
21.06.2019 в 20:50:55
ZooZoo написал: мозговой штурм
ZooZoo, никакого штурма. Или вскрывать стены или, если видуха не так важна, то по наружке, как здесь
Их устроило, до сиих пор счастливы. :) Правда не квартира, дом.
10-40-99@mail.ru
Alekss
Alekss
21.06.2019 в 20:57:33
Это не у SergeyE Вы случайно были? В его духе лайфхак.
ZooZoo
ZooZoo
21.06.2019 в 21:11:11
Славик64 написал: то по наружке, как здесь
не, только не это :)
ADM05 написал: Меняйте всё. Пока окончательно не развалились и не затопило всю округу.
пока интересны все мнения; возможно, что технология ремонта МП-труб существует и не так сложна
cineman
cineman
21.06.2019 в 22:49:33
ZooZoo написал: возможно, что технология ремонта МП-труб существует и не так сложна
Это нужно искать в электричках. Там продают всякое "Доброе Светло" с чудесными свойствами.
ZooZoo
ZooZoo
21.06.2019 в 23:12:11
cineman написал:
cineman, пока не встречал если вы найдете - сообщите, пож, если не трудно, точный маршрут и время отправления... зы. не нужно сарказма, я сам могу так сказать, что вам мало не покажется... мне реально интересна описанная мною проблема и, если вам больше нечего сказать, то проходите мимо
sanchesws
sanchesws
22.06.2019 в 01:04:57
На фото липовые трубы, по ходу. Особенно улыбнула та, что с надписью, похожей на henco. https://yadi.sk/i/7KXDm8bTsYAdjg маркировка трубы 2005 года.
cineman
cineman
22.06.2019 в 02:20:50
ZooZoo, я читал, что изначально металлопластик был задуман для замены стальных труб в британских подводных лодках. Если и существовала технология по местному восстановлению этих труб, она должна быть там же. Не подскажу форум, где собираются юзеры этих лодок. :popcorn
Kamsar
Kamsar
Саратов
22.06.2019 в 04:11:32
Кому она нужна и какой с нее доход?Технология изготовления мп труб на коленке несомненно существует и результат видно на фото.Ремонт в этом случае обычный,если делаешь дешевой подделкой,то все должно быть доступно для замены.Поэтому переделать по наружке -единственно правильный вариант,а не вот это вот
ZooZoo написал: не, только не это
