fhntv
fhntv
Диод
Можайск
17.07.2019 в 00:56:12
KNOOP написал: fhntv, гайку не сорвало. Из под неё появилась течь!
KNOOP, ну ет понятно что течь не водопад же ниагарский ? подтянул гайку, заменил прокладку где проблема то случалсь никак не пойму ?
KNOOP
KNOOP
17.07.2019 в 01:22:39
fhntv, Проблема была в первый раз в отсутствие хозяев.
К моменту их прибытия в квартиру, вода заполнила "корыто" в 1,5 см и уже перетекала на паркет.
Видимо во второй раз, без большой охоты брать абонемент на реставрационные работы в Паркет-Холле, перекрыл краны, и запросил вариант предотвращения рецидива. Спрашивал, можно ли смонтировать аквасторож, с кранами и на ПС ? ( изначально аквасторож решили не ставить, т.к. всвязи с частыми отсутствиями обещали закрывать краны, не надеясь на автоматику.Но одно дело перекрыть два крана, другое -четыре!)
На предложение заменить на ЭлектроПС (как и в гостевом, где выводов на стояке под ПС не было), охотно согласился!
Алкоголь не помогает найти ответ, он помогает забыть вопрос!
Оружейник
Оружейник
17.07.2019 в 09:57:42
KNOOP написал: Оружейник, есть ещё немного немаловажных аспектов эксплуатации стояков ППР в свечках.
Можете ответить с фото на несколько вопросов?
На примере Вашей квартиры можете выложить фото устройства стояков от застройщика?
Как организовано крепление стояков, в скольки точках на пролёт, и в каких хомутах или клипсах?
Какой принцип крепления - скользящий или неподвижный ( жесткий)?
Сколько и каких имеется стыков на стояке ГВС, от плиты до плиты?
Как организованы проходы стояков через перекрытия?
Каким образом устроены термокомпенсаторы ?
Фото стояка ГВС желательно с двух ракурсов вдоль стен , при циркуляции в нём горячей воды.
И на данном форуме Вам и без меня к Вашей радости, выдадут {{post:6651650,такие вот советы}}, в которых будет как минимум пару причин предпосылок к потопу при мнимой бесплатной эксплуатации!
Поверьте, я не злорадствую.
И я еще, если Вы заметили, не касался темы рукожопов! :)
Переубеждать никого не собираюсь! Решайте сами.
Была бы оцинковка, второй раз в тему бы и не заходил!
KNOOP, Вы смешали все в кучу. Утверждать, что установка водяного ПС, а не безобразное устройство водопровода в новостройке будет являться причиной потопа как минимум спорно. Большинство проблем с течью ПС связано именно с низким качеством последних, в частности отвратительном качестве сварных швов. Электрохимическая коррозия, на которую очень любят ссылаться производители чтобы прикрыть откровенный брак, даже при реальном ее проявлении не приведет к проблемам так быстро.
Pacta sunt servanda
fhntv
fhntv
Диод
Можайск
17.07.2019 в 11:04:57
KNOOP написал: fhntv, Проблема была в первый раз в отсутствие хозяев.
KNOOP, уникальный случай ! все смешалос в одном рукожоп мастер недотянувший гайки отсутствие хозяиков где то неделю ? и пусконаладочные работы стояка...
KNOOP
KNOOP
17.07.2019 в 11:10:42
Оружейник, в данной теме я электрохим. Коррозию не упоминал, и вообще её не рассматриваю как причину потопа. Её проявление в влажности на стыках или на теле ПС, сопровождаемое налётом зелени, проявляется в длительном периоде времени. Прошивка тела трубок ПС струйками в виде иголок, так же к моменту обнаружения не представляет масштабов бедствия.
Речь не о том. Проблема в том, что Водяные ПС в верхних этажах подвержены MAX нагрузке при запуске стояка. А у Вас ещё и стояки ППР, что само по себе является миной замедленного действия!
fhntv
fhntv
Диод
Можайск
17.07.2019 в 11:18:00
KNOOP написал: А у Вас ещё и стояки ППР, что само по себе является миной замедленного действия!
KNOOP, если ПС врезан в стояк на американках только если на Т отводах - ничо ему не будет
KNOOP
KNOOP
17.07.2019 в 11:59:53
fhntv, Дать адрес дома, где люди устали от плавающих по квартире ковров ?
У меня квартира была в том доме на третьем этаже. Новостройка.Принимая квартиру, сразу было какое то недоверие к ППР стоякам, особенно обоим ГВС, как змея изогнутым между хомутами. Ремонт делал с перерывами на основную работу, во время которых было несколько мелких подтоплений.
Планировал приклеивать фанеру на стяжку, хорошо не дошел к этому этапу работ.
Решение не продолжать ремонт и продать квартиру принял после того, как при очередном запуске расстыковался стояк !
Т.к. некоторые коммуникации были сделаны, то консультируя новых хозяев , связь поддерживал. В течении трех лет, что и они прожили в этой квартире, так же пережили несколько разной тяжести подтопов. В какой то момент все жители по стояку взбунтовали и настояли на замену на оцинковку!!
fhntv написал: если на Т отводах - ничо ему не будет
, сможете им объяснить!
fhntv
fhntv
Диод
Можайск
17.07.2019 в 12:51:49
KNOOP написал: fhntv, Дать адрес дома, где люди устали от плавающих по квартире ковров ?
KNOOP, у вас какая то паника в отношении ПП стояков проблемы по стыкам стыки дело рук людских читай рукожопов
вот и все
KNOOP
KNOOP
17.07.2019 в 13:32:00
fhntv, Вас когда ни будь подтапливали? :) Так, чтоб от души??
За время проживания на съёмных квартирах лично пережил несколько потопов. Никому не желаю!!
И это не паника, это реалии жизни.И выводы я сделал !
Я подсказал, предупредил, а уж какое будет принято решение, мне неведомо.
Оружейник
Оружейник
17.07.2019 в 13:51:37
KNOOP, В данном контексте получается, что наличие или отсутствие водяного ПС в системе с ПП разводкой не играет никакой роли, потому что "все равно порвется". Эта тема именно об этом. И использование электрического ПС никоим образом не избавит от потенциальных проблем. Вопрос упирается исключительно в прямоту рук и соблюдение технологии. Если у ТС система смонтирована нормально, подходящей для ГВС трубой, с выполнением необходимых технологических узлов, то все будет пучком.
Pacta sunt servanda
KNOOP
KNOOP
17.07.2019 в 14:03:55
Оружейник, немного не так!
В данной теме всё в куче! :) Куча в куче предпосылок к потопу! :)
ПП отдельная составляющая к предпосылкам,
Водяной ПС на верхних этажах - отдельная!
Даже если стояки Оцинк.Сталь, всегда настаиваю на монтаже Эл. ПС .
Единственный водяной ПС в верхней части башни, где не смог переубедить т.к. стояк ОЦ., 1 1/4" П-образный ПС с прямолинейным через краны соединением в стояк! (удачно совпало расположение стояка, что послужило аргументом в пользу заказчика, против моего категорического отказа монтажа посредством водорозеток ).
