Tiger33
Tiger33
01.08.2019 в 12:17:07
AKI, посудомойка под большим вопросом, так как у нее есть куча нюансов в использовании. И единственный плюс - экономия на расходе воды.
AKI
AKI
01.08.2019 в 12:25:05
Tiger33 написал: единственный плюс - экономия на расходе воды.
В контексте темы важно: экономия горячей воды, а значит реже будут использовать ГВС на кухне. А значит 7 кВт пойдет на одну точку разбора - ванную комнату.
Tiger33
Tiger33
01.08.2019 в 13:44:12
AKI, Ну покупать посудомойку только ради возможности установки проточника так себе идея. Проще поочередно на время отключения ГВС использовать проточник. А по поводу нагрузки проточник + готовка + утюг + комп = 7+3+1+0,7=11,7 кВт уже к примеру.Тоже нужно будет контролировать. Причем застройщик поставил автомат с пожарным узо в щитке подъездном на 50А про моему, а в квартире вводной на 63А). Возвращаясь к тем, мне все таки более важно понять про разводку и систему, может и правда промывные 100 мкм исключить ,если будет механика 10 мкм. Насчет редуктора после фильтра - не знаю насколько выдержат колбы. Прозрачные не планировал, думал или качественые из пластика либо нержавейка, но ВВ10 из нержи недешевые совсем.
AKI
AKI
01.08.2019 в 14:03:40
Tiger33 написал: проточник + готовка + утюг + комп = 7+3+1+0,7=11,7 кВт уже к примеру.
Посмотрите ВТХ (Время-Токовую Характеристику) своего автомата. Понаблюдайте как работает утюг. Уточните у жены что требует длительной готовки на 3кВт (мне приходит в голову только самогонный куб литров на 50). Обновите комп - он не должен потреблять 700Вт это ужас какой-то. Разве что у вас там криптовалюта майнится.
Tiger33 написал: может и правда промывные 100 мкм исключить ,если будет механика 10 мкм
Смотрите по качеству воды. Железо вы и 10 мкм не уберете. Я доволен 100 мкм и ФГО 300 мкм.
Tiger33 написал: или качественые из пластика либо нержавейка, но ВВ10 из нержи недешевые совсем.
А если делать по уму то, что вы нарисовали - дешево и не будет. Я бы пластик в многоквартирке оставил только на осмосе и более нигде.
Tiger33
Tiger33
01.08.2019 в 14:15:47
AKI, качество воды не очень. Железо полипропиленом можно убрать хотя бы видимое. Вопрос есть ли смысл в 100 мкм перед 10 мкм. Посмотрел ТТХ проточников. При мощности 7-8 кВт производительность 4-5 л/мин. То есть мыться под сильно слабеньким напором.
Tiger33
Tiger33
05.08.2019 в 13:09:06
Что то от темы отошли и так вопросы остались в воздухе.Кстати, давление в трубах около 7 бар до редуктора.
  1. Есть ли смысл убрать самопромывные фильтры перед механикой ВВ10 для того что-бы небыло просадки давления?
  2. Стоит ли ставить редуктор после Колб ВВ10 при давлении в системе 7 бар? Скачки и выше бывают. Какие рекомендации при комбинированной разводке? Ее хочу потому что на унитаз, гиг.душ и кухню с ванной разводку все равно в сантехшкафу делать.
sserge
sserge
11.08.2019 в 14:00:17
Tiger33, для чего вам комбинированная и что она вам даст? Все равно все будет браться из одной отводной трубы. Поставьте коллектор и сделайте обычную разводку. На ванную - трубу большего диаметра (по внутреннему диаметру вводной). Минимизировать перепады - вентилями.
Исключить взаимовлияние можно только коллектором (и вводом к нему), совпадающим с диаметром трубы стояка, либо сразу вваривать отводы на каждый потребитель к стояку. В вашем же случае это не даст УК и вся квартира "посажена" на один 15 мм кусок стальной трубы..
jekasus
jekasus
Добрич
12.08.2019 в 20:11:27
sserge написал: Исключить взаимовлияние можно только коллектором
Будет тоже самое, как и при тройниковой разводке.
Баш майсторът
12.08.2019 в 22:09:47
Tiger33 написал: а в квартире вводной на 63А).
это наверное не автомат, а выключатель нагрузки
Tiger33 написал: Есть ли смысл убрать самопромывные фильтры перед механикой ВВ10 для того что-бы небыло просадки давления?
Если есть 300мк ФГО - да
Tiger33 написал: Стоит ли ставить редуктор после Колб ВВ10 при давлении в системе 7 бар? Скачки и выше бывают.
есть смысл ставить редуктор до этих колб. Смотрите их макс давление.
sserge
sserge
13.08.2019 в 09:39:00
jekasus, я имел в виду тем же диаметром трубы, что и стояк
jekasus
jekasus
Добрич
13.08.2019 в 23:02:26
sserge написал: я имел в виду тем же диаметром трубы, что и стояк
Повторюсь - тоже самое будет, разницы никакой.
Баш майсторът
