Tiger33
Tiger33
15.08.2019 в 14:37:50
sserge, не совсем понял итог вашей мысли. Получается, ни в коллекторе ни в тройниковой с распределенным коллектором смысла нет, так как ввод 1/2 все равно. Так что делать комбинированную есть смысл только из за особенностей расположения и удобства дальнейшего обслуживания.
15.08.2019 в 15:35:28
jekasus написал:
sserge написал: я имел в виду тем же диаметром трубы, что и стояк
Повторюсь - тоже самое будет, разницы никакой.
jekasus, если смотреть глубже ..." потери давления от точки А до точки Б складываются из потерь давления на отдельных участках дороги от точки А до точки Б"
jekasus
jekasus
Добрич
15.08.2019 в 22:54:57
BV написал: если смотреть глубже ...
Странно, что никто не учитывает внутр. диаметр подводок смесителей кухни и раковины в ванной, подводки унитаза/без значения инсталляция или обыкновенный/, внутр. эксцентриков или встроенных смесителей для душа. И тоже самое по ПС и СМ. Потери - они есть, на заужении при пайке ППР, при фитингах металапласта и у коллекторов на отводах.
Баш майсторът
16.08.2019 в 00:36:26
jekasus написал: Странно, что никто не учитывает внутр. диаметр подводок смесителей кухни и раковины в ванной, подводки унитаза/без значения инсталляция или обыкновенный/, внутр. эксцентриков или встроенных смесителей для душа. И тоже самое по ПС и СМ.
Все в кучу :)
BV написал: ограничьте расходы воды у всех потребителей, кроме душа.
jekasus
jekasus
Добрич
16.08.2019 в 20:21:06
Душ тоже ограничен дебитом смесителя, так что ничего ограничивать не надо. Так что все работает в куче ;)
Баш майсторът
sserge
sserge
18.08.2019 в 12:02:52
jekasus написал:
jekasus, так заузьте на диаметр подводки или шланга душа трубу сразу после счетчика и посмотрите что будет. Заужения на конечных точках - расчетные под параметры конкретного сантехприбора. Если вы к бачку унитаза подведет напрямую 25 трубу и откроете полнопроходной кран - при 7-8 атмосферах бачок отлетит на другую сторону квартиры, так же как и смоет вас в ванной. Это не имеет отношения к трубопроводу, диаметр которого должен соответствовать расходу и потерям давления при движении воды до этих приборов. Заужения на фитингах металлопласта также надо учитывать. Например, не прокладывать тройниковой разводкой двухтажный коттедж на 16 трубе с кучей фитингов.
sserge
sserge
18.08.2019 в 12:21:22
Tiger33 написал: sserge, не совсем понял итог вашей мысли. Получается, ни в коллекторе ни в тройниковой с распределенным коллектором смысла нет, так как ввод 1/2 все равно. Так что делать комбинированную есть смысл только из за особенностей расположения и удобства дальнейшего обслуживания.
Tiger33, абсолютно верно. Посадите на коллектор и не мудрите. Только трубу на ванную делайте по внутреннему диаметру вводного отвода по участку с наименьшим сопротивлением. На остальные точки на ступень диаметра ниже. Коллектор ставьте с вентилями для регулировки. До коллектора отводов лучше не делайте.
18.08.2019 в 12:31:36
sserge написал: Это не имеет отношения к трубопроводу, диаметр которого должен соответствовать расходу и потерям давления при движении воды до этих приборов.
на мелкие потребители, если мы говорим о длинах труб в квартире, 16 пекс или 20 ПП, хватает с запасом. Если хочется сильный душ и давление установлено 5-6бар, то для мелких потребителей - уже много и расход лучше ограничить приборными вентилями
sserge написал: Если вы к бачку унитаза подведет напрямую 25 трубу и откроете полнопроходной кран - при 7-8 атмосферах бачок отлетит на другую сторону квартиры
по практике - ничего не улетит, просто шуметь будет
sserge написал: так же как и смоет вас в ванной.
ну напор будет бодрым, это да :) У меня при 6 барах пара китайских леек просто взорвалась :) Как-то давно эксперименты ставил
sserge
sserge
18.08.2019 в 12:43:47
BV, ну если 6-7 бар надо ставить редуктор это конечно. И воды хватит всем. На ванную только я бы поставил 4, на остальное поджал вентилями. У меня дома просто 2,5 холодной и я уже собаку съел в поисках наименьших потерь. Вырезал весь водопровод, увеличил диаметр - особо ничего не изменило. Поэтому, главное это хорошее давление в системе, искать какие то пути "наименьшего взаимовлияния" при 2 атмосферах и 6 метрах от стояка до душа- в моем случае оказалось бессмысленно.
18.08.2019 в 12:57:06
sserge написал: На ванную только я бы поставил 4, на остальное поджал вентилями.
да, примерно так, если нет особых пожеланий....
jekasus
jekasus
Добрич
18.08.2019 в 22:15:51
sserge написал: Если вы к бачку унитаза подведет напрямую 25 трубу и откроете полнопроходной кран - при 7-8 атмосферах бачок отлетит на другую сторону квартиры, так же как и смоет вас в ванной.
Навряд ли, но поплавок не будет держать напор. В остальном мы поняли друг друга...
Баш майсторът
