sserge
sserge
18.08.2019 в 22:31:02
jekasus, если подключить напрямую 7-8 атмосфер и убрать всю арматуру с бачка? попробуйте
Tiger33
Tiger33
18.08.2019 в 23:30:21
Каждую точку коллекторной разводкой не хочу по причине того что будет ППР. Можно будет попробовать на новых редукторах выставить давление повыше перед магистральными фильтрами. Редуктора планирую Valtec VT.085.N или OR такие же. Вроде по соотношению цена\качество неплохие. Как они на практике 5-6 атмосфер стабильно держат?
sserge
sserge
20.08.2019 в 08:45:57
Tiger33, если оставляете 5-6 атм - то для чего вам редуктора не понятно... Я бы не держал бытовые фильтры под таким давлением. Если не хотите коллекторной - делайте как вам удобно разницы не будет.
Tiger33
Tiger33
20.08.2019 в 11:46:23
sserge, я пока ничего не оставляю, а думаю как сделать разводку с наименьшими потерями и влиянием потребителей друг на друга. А 5-6 на постоянку не получится, так как когда многие пользуются,вечерами например до 3 х падать может давление.
sserge
sserge
20.08.2019 в 13:39:35
Лучше найдите хорошего специалиста здесь и выскажете свои пожелания. Судя по вопросу и ответам у вас нет задатков технического образования, но есть паяльник. Вы запутались в обычных вещах в обычной квартире. И пытаетесь изобрести свой велосипед.
20.08.2019 в 15:38:40
jekasus написал: sserge написал: Если вы к бачку унитаза подведет напрямую 25 трубу и откроете полнопроходной кран - при 7-8 атмосферах бачок отлетит на другую сторону квартиры, так же как и смоет вас в ванной.
Навряд ли, но поплавок не будет держать напор.
Но по ГОСТ рабочее давление до 6бар, максимальное 10 бар. Клапан унитаза ОБЯЗАН выдерживать давление и 8 и 10 бар.
Tiger33 написал: А 5-6 на постоянку не получится, так как когда многие пользуются,вечерами например до 3 х падать может давление.
Если так - то это явная неисправность домовой сети. Вы бы лучше проверили это предположение манометром вместо рассуждений :)
jekasus
jekasus
Добрич
20.08.2019 в 21:41:57
sserge написал: jekasus, если подключить напрямую 7-8 атмосфер и убрать всю арматуру с бачка? попробуйте
Зачем?
Tiger33 написал: Каждую точку коллекторной разводкой не хочу по причине того что будет ППР.
4 крана/два на ГВС, два на ХВС/, все на ППР, краны вентильные, шаровые дерьмо и у хороших/но зависит от воды, но все равно/, одна линия ХВС/ГВС на смеситель ванной/душевой, другая на все остальные. Про этот вариант, который между тройниковой и коллекторной уже давно думаю и считаю более логическим в квартирах. Не обязательно отделять смеситель ванны только отдельно, по многим причинам можно и подключить какой-нибуть еще потребитель к этой линии.
Баш майсторът
Tiger33
Tiger33
21.08.2019 в 11:11:54
sserge, ну это вы опрометчиво. Техническое образование есть, только работаю не в этой сфере. Не понятно к чему вы это и где увидели изобретение велосипеда.
Tiger33
Tiger33
21.08.2019 в 11:20:20
jekasus, ну может на хвс 3 и гвс 3. Смывной бачок унитаза тоже можно напрямую от коллектора и регулировать на нем же, плюс гиг.душ. Но насчёт душа вопрос ещё стоит, не хотелось бы ставить с термостатом а если только с внешним ручным смесителем. Вопрос банальный в " вандалоустойчивости" так сказать при детях например) . Но это уже из серии что от всего не застрахуешься.
Mazayac
Mazayac
21.08.2019 в 15:39:18
Tiger33, никаких проблем с детьми - все современные термостаты имеют механический ограничитель температуры, который защищает любопытных малышей. А вот обычный смеситель, вентильный или монорычажный - нет.
Сразу как только младший начал ручку смесителя трогать - заменил его на термостат. Единственная "проблема" теперь - пару раз вместо ручки напора он ручку температуры крутил, холодная вода лилась :)
Tiger33
Tiger33
21.08.2019 в 23:20:10
Mazayac, я больше насчёт потопа имею ввиду. На самом деле пока по гиг.душу плотно не изучал тему, просто нужна возможность внешнего регулирования температуры вплоть до холодной, так как использовать планируется ещё и в целях налить воды и тп. Если есть с ограничителем верхнего температурного порога. А вот с точки зрения поигрались и залили санузел - вопрос. В принципе, системой от протечек можно решить.
