02.08.2019 в 23:59:07
MaSeVi написал:
BV написал: А потому ...
... Я вообще ничего не понимаю...
MaSeVi, а что там понимать - ну не потрудился автор понять что у него там стоит, как и многие другие вопрошающие...
dokar
dokar
Мадонатор
02.08.2019 в 23:59:11
MaSeVi написал:
MaSeVi, Ну модно же в последнее время УЗО без автоматов . :)
Да, ни фига.
igor1
igor1
03.08.2019 в 00:01:38
Насколько понимаю, во 2-й строчке Вы указали предполагаемый АВ. Так вот, на мой взгляд, в квартирном щитке не может стоять групповой АВ более, чем на 16А. Считаете, что не хватает - ведите еще 1 линию. Отсюда, меняйте АВ25А на АВ16А. Духовку и посудомойку из этой группы удалите. В зависимости от мощности, возможно на каждую потребуется свой АВ. Гр. 2-5 остаются. Правда, если Вы все равно собираетесь ставить диф, то, почему бы в 5-й гр. УЗО+АВ не заменить на диф 32А? В гр.6 стиралку и сушку убрать, думаю, можно под 1 АВ 16А (если не использовать одновременно). Что такое «душевая кабина» в плане мощности – не знаю. Остальное можно под АВ 10А. Розетки в ванной – крайне нежелательно. Под АВ 16А – провод 3х2,5мм2, под АВ 10А – 1,5мм2. Под АВ32А – можно 4мм2, я бы брал 6мм2. И, вообще – какая у Вас разрешенная мощность и почему нет вводного АВ? " УЗО на 32А не существует." EKF PROxima ВД-100 УЗО 2P 32A/30mA электромеханическое IEK ВД1-63 УЗО 2P 32A тип AС 30mA DEKraft УЗО-03 2P 32A тип AC 30mA ABB DSH941R Дифавтомат 1P+N 32A (C) 4,5kA тип AC 30mA Legrand DX3 Дифавтомат 1P+N 32A (C) 6kA тип AС 30mA - можно продолжить, но, зачем?
Леонид34
Леонид34
03.08.2019 в 00:02:40
BV, Вы чего такой злой? Я же не заставляю и не требую. Нормальные провода будут NYM 3х2,5, и гофра нормальная. И потребления я считал примерно, это 1 комнатная квартира, и жить там будут 2 человека, и конечно все одновременно не включится.
MaSeVi
MaSeVi
03.08.2019 в 00:08:29
Леонид34 написал: Вы чего такой злой?
Он не злой, просто это нормально, раз Вы хотите этим заняться самостоятельно, то подойти к вопросу несколько тщательней ;) Вот и некоторая спрашиваемость. У меня принцип такой: отдельно стоящая техника, будь то варочная, стиральная, посудомоечная, вмурованная техника и т.д.- свои отдельные линии со своими АВ, остальное - можно с чем-то объединить. Всё это распределить под УЗО и дело с концом...
Леонид34
Леонид34
03.08.2019 в 00:16:31
Ну, вот как то так пока получилось. 1 и 2 группы наверное не правильные
MaSeVi
MaSeVi
03.08.2019 в 00:21:44
Леонид34 написал: Ну, вот как то так пока получилось. 1 и 2 группы наверное не правильные
Леонид34, Леонид, скажите, Вы и так и будет по-прежнему метаться непонятно по какому принципу? Ну вот как поменялся ввод с 63 на 40А, и, например варочная панель на 16А получилась?))...
03.08.2019 в 00:22:50
MaSeVi написал: У меня принцип такой: отдельно стоящая техника, будь то варочная, стиральная, посудомоечная, вмурованная техника и т.д.- свои отдельные линии со своими АВ,
ну как сказать... формально так, но если у этой техники легко доступные розетки, то если изменить правилу, и обьединить СМ и ПММ - на "поездке" это никак не скажется от слова "совсем"
tyuk
tyuk
03.08.2019 в 00:23:47
Леонид34, На варочную панель АВ 32 или 40А. и завести под 2УЗО.
dokar
dokar
Мадонатор
03.08.2019 в 00:27:26
tyuk написал: Леонид34, На варочную панель АВ 32 или 40А. и завести под 2УЗО.
tyuk, Может второе ?
Да, ни фига.
03.08.2019 в 00:29:26
tyuk, варочные, которым реально нужно 40А - можно по пальцам посчитать, и явно не в однушке :) Более того - больше 25А они потребляют считанные минуты, не в каждой семье, не каждый год перед большим народным праздником - Новый год :) Т.е. АВ 25А в реальной жизни не сработает никогда (на 4х конфорочных типовых)
