Славик64
Славик64
Дигора
05.08.2019 в 23:45:00
AlexEE написал: Мне, когда я покупал Flexitub, сказали, что радиусом меньше 8-10 см изгибать не рекомендуется.
Что случится не сказали? Скажут, спросите - Они видели когда нить так? Гну как надобно.
10-40-99@mail.ru
AlexEE
AlexEE
06.08.2019 в 09:00:34
Странно, мне казалось, что я вставил ссылку на описание подводки, но ее нет... Исправляю: METAL WATER CONNECTIONS
Славик64, какого производителя Ваша подводка?
Славик64
Славик64
Дигора
06.08.2019 в 09:56:51
AlexEE написал: Славик64, какого производителя Ваша подводка?
Как подводка - моего. ;) А как производители трубы - разные, что попадётся.
Последний раз
10-40-99@mail.ru
Алексей3
Алексей3
09.08.2019 в 18:40:04
BV написал:
Алексей3 написал: Но я никогда полностью кран и не открывал.
смесителя, или вводной? :)
Алексей3 написал: что они гарантии дают
Если попросите смету и оплатите через банк... :)
Алексей3 написал: а они и не делают сами вообще.
о как.... обленились...
BV,
Есть такая фирма мультисистема, она ставила счётчики мне, простояли долго. Позвонил им спросил про гарантии, счётчик - 2 года, работа - 30 ДНЕЙ. Судя по такой гарантии другие дают 0,5-1 год. Так что не обленились, просто боятся ответственности. От сюда нарисовалась проблема. Вы, спецы, делаете сами, поэтому вам она думаю не видна.
Счётчики граждан обязали ставить. Ставятся счётчики после крана. Ответтсвенность граждан тоже после крана. Чем больше соединений, тем больше вероятность протечки. Жилищник и другие гос. структуры не делают. Коммерсанты делают, но гарантии минимум, да и то, накосячили закрылись и всё. За всё в ответе граждане. Стало быть граждане должны разбираться в подводке, в фитингах и иметь проверенного исполнителя. Дома сейчас высокие. Наверху проживающих(в случае протечки) можно поставить на колени легко.
Простите за сумбур.
ser000
ser000
09.08.2019 в 21:32:05
Алексей3 написал: Есть такая фирма
Типа реклама?
Алексей3 написал: Так что не обленились, просто боятся ответственности.
Ну заключите договор ТО (не забудьте его внимательно прочитать, что бы знать за что платите и на что можете расчитывать) и будет на вроде расширенной гарантии.
Алексей3 написал: Счётчики граждан обязали ставить.
Можете не ставить, оплата по нормативу возможно с коэффициентом 1,5 (постановление 354), а в Москве до 2 нормативов могут начислить (постановление 77-ПП).
Алексей3 написал: Жилищник и другие гос. структуры не делают.
Ленятся просто, имеете право у них заказать, но возможно вам предложат спец.установщиков (возможно тех же сантехников только под другой вывеской).
Алексей3 написал: Чем больше соединений, тем больше вероятность протечки.
Вероятность протечки больше зависит от качества комплектующих. От качества работ тоже может зависеть, но в меньшей степени, т.к. уплотнение резьбы в большинстве случаев относительно простая и достаточно надёжная операция.
Алексей3 написал: Стало быть граждане должны разбираться в подводке, в фитингах и иметь проверенного исполнителя.
Как вариант застрахуйте свою ответственность перед третьими лицами и/или поставьте какой нибудь Гидролок/Аквастоп и т.п. системы сразу после первого крана.
Алексей3
Алексей3
09.08.2019 в 21:56:02
Всё так, только это доп. расходы денег, времени и нервов. У договора мелкий шрифт, водостопы - тоже надо разбираться что лучше, делать тех осмотр и надеется, что не брак. Значительно проще сместить ответственность граждан до смесителя, а всё остальное возложить на упр. компании.
ser000
ser000
10.08.2019 в 14:56:45
Алексей3 написал: Значительно проще сместить ответственность граждан до смесителя, а всё остальное возложить на упр. компании.
И как же они туда будут вхожи? У них и до стояков добраться целая проблема. А теперь представьте, что к вам в дверь стучат и заявлют,что сейчас всю вашу плитку вскроют и будут менять трубы до самого смесителя, т.к. это не ваша и надо менять...
Алексей3
Алексей3
10.08.2019 в 16:32:02
Правильно. Так и надо. А если кто не пускает, то пишет отказ и в случае залития он возмещает ущерб. При кап ремонте так и обстоит дело. А то кап. ремонт из-за одного человеко перестроившего всё как не надо весь дом без замены.
А на квартиру обременение(в случае продажи) о выполнении ремонта за весь стояк или дом, или согласие на возмещение ущерба. Пусть продаёт. Уверен через пару лет так и будет.
ser000
ser000
10.08.2019 в 19:29:19
Алексей3 написал: Уверен через пару лет так и будет.
Не будет. Скорее стояки жителем отдадут и будут уже сами жители отвечать не только за квартирную разводку, но и то что мимо них проходит.
Алексей3 написал: только это доп. расходы денег
Не хотите расходов делайте сами, но тут руки должны быть хотя бы близко к тому месту где они хорошо работают, что бы экономия на грош не вылилась в копеечку ремонтов нижних соседей...
Алексей3
Алексей3
10.08.2019 в 19:37:54
BV написал:
Алексей3 написал: BV, ну почему? Меня действительно устраивает имеющийся напор, сейчас сходил проверил.
Включите смеситель ванной на середину по температуре и на полную по потоку воды. Кого-либо попросите открывать закрывать кран холодной воды, потом горячей на кухне. Держите руку под струей смесителя ванной.
BV, Попробовал. Да, когда горячую включаешь - температура мало меняется, а когда холодную, то телом можно и обжечься наверное.
Алексей3
Алексей3
10.08.2019 в 19:44:16
ser000 написал:
ser000, Так я о том и говорю, только сам. Но ведь есть, женщины, старики, инвалиды, да и просто без слесарных навыков. А экономия будет грошовая по сравнению с ущербом, а если про ущерб не думать, то приличная.
