DolinEA
DolinEA
08.08.2019 в 00:02:50
BV написал: прокладки скорее всего будут прорезаться - что и видно на фото.
Кроме собственно прорезания меня беспокоит вопрос состояния самого материала. На первых фото видно, что все потрескалось и это тоже не айс. Можно как-то с этим бороться, или только заменой раз в год-два?
08.08.2019 в 00:29:42
DolinEA написал: вопрос состояния самого материала. На первых фото видно, что все потрескалось и это тоже не айс.
да просто именно эта резина - откровенный шлак.
DolinEA написал: Кроме собственно прорезания
это как раз самая большая проблема, а хороший паранит этому практически не подвержен. Но на фото видно, что паранитовая прокладка должна быть уж очень узкой, если ее одевать на выступ-бортик. Может попробовать туда одеть не широкую тефлоновую прокладку (сечение - примерно квадрат 2х2 мм) - но такие встречаются не часто. Или вот что - если есть лишняя паронитовая широкая прокладка (или просто вырежте прокладку из картона толщиной 1.5мм) вложите как есть - и притяните как следует - потом разберите и посмотрите, что стало с прокладкой - как погнулась, прорезалась? Фото?
PS Как-то мне вся эта конструкция совсем не нравится. Есть еще предположение, что угловой элемент к этому ПС просто не подходит, и нужен другой - с канавкой под О-ринг на который и рассчитан этот выступ. (ну и есть еще кое-какие догадки, но придержу пока при себе :)) Может показать все эти Ваши фото товарищам из Сунержи? Они вроде как свои гарантийные обязательства нормально соблюдают....
DolinEA
DolinEA
08.08.2019 в 03:38:58
BV, спасибо за развернутый ответ!
AKI
AKI
08.08.2019 в 07:17:38
DolinEA, Судя по паспорту, прокладка должна быть другая (Сунержа G1" арт. 00-1509-1200).
Mazayac
Mazayac
08.08.2019 в 08:08:04
AKI, да, похоже на самодеятельность чью-то при монтаже. Просрали родной комплект (?) На всех попадавшихся Сунержах не было ни разу чёрных прокладок.
ser000
ser000
08.08.2019 в 10:48:35
BV написал: это как раз самая большая проблема, а хороший паранит этому практически не подвержен.
На таком поребрике любая прокладка будет не уместна, а резиновая прокладка при такой установке может и не порезаться, но из-за неплотного прилегания по всем поверхностям (даже если сильно тянуть прокладка как бы натягивается и лишь тонкими полосочками уплотняется) будет протекать в зависимости от параметров среды, например, от перепада давления. Так что под такие бортики только узкие жёсткие прокладки вокруг этого бугорка без запрыгивания на него.
DolinEA
DolinEA
08.08.2019 в 11:12:30
AKI, спасибо, на выходных поеду покупать, посмотрю этот номер.
08.08.2019 в 13:24:25
ser000 написал: а резиновая прокладка при такой установке может и не порезаться,
теоретически, а практически - результат на фото
ser000 написал: Так что под такие бортики только узкие жёсткие прокладки вокруг этого бугорка без запрыгивания на него.
которые также могут уехать в сторону...
Еще раз скажу что ИМХО, для такого бортика ответный уголок должен БЫ быть или внутренний конус, или паз под О-ринг - тогда бы прокладка сжималась, а не резалась. Но нормально О-ринг на этот малый выступ не так просто одеть - чтобы при сборке не сместилась. Что-то тут не то....
08.08.2019 в 13:33:38
DolinEA написал: AKI, спасибо, на выходных поеду покупать, посмотрю этот номер.
DolinEA, Лучше заезжайте в офис Сунержи и покажите им фото всего этого хозяйства. Вряд-ли новые прокладки помогут. В паспорте указано подключение непосредственно к трубе. С таким поребриком прокладка нормально работать не будет.
На других ПС такого нет. Обычно - резьба на ПС и по краю резьбы выполнена отбортовка методом вальцовки. А уголок с накидной гайкой и ПЛОСКОСТЬЮ (без всяких ребер) под обычную плоскую прокладку. Здесь, ИМХО что-то перемудрили. Еще мысль - возможно на производстве забыли сошлифовать этот буртик.
Кроме того, Ваш уголок с тонкой стенкой никак не подходит под плоскую прокладку. Но это решаемо - можно навернуть удлиннитель резьбы 15мм - у него плоскость пошире и прокладка работает нормально.
AKI
AKI
08.08.2019 в 13:42:30
BV, Насколько я понял творческий замысел инженеров Сунержи - внутренний гребень защищает прокладку от горячей воды. Прокладка узкая и помещается между гайкой и гребнем, где ее давит торец трубы с резьбой. При точном подгоне размеров (малой щели между гайкой и трубой), смазке и аккуратной сборке - должно работать.
P.S. По схожему принципу устроены (и выгибаются :) ) прокладки на некоторых видах гибкой подводки:
P.P.S. Насчет шлифовки - скорее всего нет. Посмотрите на узел. Эта часть трубы с наплывом и гребнем - приварена. Сварные швы на нержавейке - зло, но вроде автомат варил.
08.08.2019 в 14:22:47
AKI, вся суть в размерах....
DolinEA написал: бортик 1.3мм, мерил штангенциркулем.
и судя по фото - опирание прокладки на приварную шайбу - тоже примерно так же где-то 1,5 мм Ширина торца резьбовой части - около 1мм. Ну его нафиг "гранаты такой системы" :)
AKI написал: P.S. По схожему принципу устроены (и выгибаются :) ) прокладки на некоторых видах гибкой подводки:
и так же прорезаются при наворачивании на острый торец трубы.
Ну не предназначено плоское уплотнение опираться на острый край ....
AKI написал: Насколько я понял творческий замысел инженеров Сунержи
Чего гадать - проще к ним обратиться - думаю признают свой косяк. Тк штатные их прокладки вряд-ли подойдут под это описание
AKI написал: Прокладка узкая
Кроме того - в паспорте нарисован существующий трубопровод - у стальной трубы диаметр может быть немного разным и буртик может в него тупо опереться. Полтенцесушилка - не изделие космической техники, чтобы подгонять размеры с точностью 0.2мм :)
