ИванИванов
ИванИванов
Челябинск
12.08.2019 в 11:49:48
АПОСТОЛ написал: ИванИванов, в насосной станции есть встроенный гидроаккумулятор, по этому насос будет включатся реже .Сним не придётся ждать .Функционал больше.
АПОСТОЛ, А если я душем пользуюсь один раз в день, то куда еще реже? Я не спорю, что насосная станция, это хорошая вещь. Но она у меня по размерам не входит, да и стоит она в два, а то и в три раза дороже чем повысительный насос.
ИванИванов
ИванИванов
Челябинск
12.08.2019 в 11:51:39
Allegro написал: Для меня оптимальный вариант Grundfos UPA 15-90, лучше насоса не знаю, поставил перед колонкой, много лет пашет аки пчела.
Allegro, А лучше насоса и нет. Но он и самый дорогой. У вас какая колонка?
ser000
ser000
12.08.2019 в 12:23:59
ИванИванов написал: Как мне определиться?
Это уж вам выбирать. Если воды на входе нет или её мало, то насосу попросту не откуда будет брать воду для повышения давления после того как будет высосан доступный запас в трубах. Гидроаккумулятор так понимаю поможет немного сгладить эту проблему при небольшом потреблении.
AKI
AKI
12.08.2019 в 12:37:26
ИванИванов написал: А лучше насоса и нет. Но он и самый дорогой.
Есть и лучше и дороже: UPA 15-90 N :) Использую пару таких. До этого были без N (с чугунными корпусами), но ржавели чуток.
Allegro
Allegro
Астрахань
12.08.2019 в 13:45:03
ИванИванов написал: У вас какая колонка?
Bosch WR 10, Grundfos не такой уж и дорогой, даже прозапас взял, дешеветь он точно не будет, потом бегай ищи, да и скидка не большая была.
ИванИванов
ИванИванов
Челябинск
12.08.2019 в 14:05:45
ser000 написал:
ser000, Воды, целое озеро. А напора нет.
ИванИванов
ИванИванов
Челябинск
12.08.2019 в 14:08:51
AKI написал:
AKI, А этот UPA 15-90 N с каким корпусом? И на сколько он дороже?
12.08.2019 в 14:34:42
ashim1990 написал: Wilo PB-088EA.
Allegro написал: оптимальный вариант Grundfos UPA 15-90,
Все это работать не будет (или будет, но с танцами и бубном) по одной простой причине...
ИванИванов написал: Давление воды на входе примерно 0,5 атм. Но стоит еще проточный водонагреватель и из душа вода уже практически не бежит.
В кабинке фиттинги с небольшим проходом, да еще и подключили это наверное 16м металлопластом, да еще и реле протока в проточнике... - в итоге потери давления не маленькие. Для включения насоса повышения давления в режиме "автоматически" нужен стартовый расход воды. При озвученном условии - старт насоса совсем не гарантирован. Или придется сначала включать на максимум какой-то кран (после насоса, но перед проточником) плюс, возможно, смеситель душа (причем, не на лейку), чтобы насос стартовал. Или переводить насос переключателем в постоянный режим, и потом не забывать выключать насос из розетки, или переводить в режим авто. (рано или поздно - кто-то забудет это сделать...)
Если же хочется нормального комфорта без бубна "включил душ и вода сразу пошла как в городской квартире" - ответ есть выше
АПОСТОЛ написал: ИванИванов, рассмотрите
насосную станцию ДЖИЛЕКС Джамбо 60/35
Защиты от сухого хода в ней нет.Цена от 5,5тыс Оптимальный для душа.
плюс докупить реле сухого хода, чтобы не спалить насос.
Автору выбирать - или танцы с бубном - или комфорт....
AKI
AKI
12.08.2019 в 14:35:56
ИванИванов, По цене - примерно вдвое (не ручаюсь, покупал давно). По материалу корпуса:
ИванИванов
ИванИванов
Челябинск
12.08.2019 в 14:43:27
AKI написал: ИванИванов, По цене - примерно вдвое (не ручаюсь, покупал давно). По материалу корпуса:
AKI, Если на входе у такого насоса давление будет примерно 0,5 атм, то какое будет на выходе?
12.08.2019 в 14:47:37
ИванИванов написал: Если на входе у такого насоса давление будет примерно 0,5 атм, то какое будет на выходе?
при самом маленьком расходе, пока не выключится реле протока плюс 1 бар, в итоге 1.5. В реальности, при расходе душем - где-то рассчитывайте на 1 бар максимум.
Но смотри выше - всю эту историю уже проходил - "гладко было на бумаге" :)
И еще скажу - проточник на даче - сомнительное решение по комфорту с учетом электрической мощности подводимой к домику. Да и в другой Вашей теме - проточник у вас наверное на 3.5квт - ну в общем - принимать душ под этим - мазохизм. Какой вводной автомат у Вас стоит?
