vrong
vrong
Липецк
12.03.2007 в 02:43:21
В развитие темы.
Для трапа теперь понятно, будет тройник с минимальным подъемом над уровнем перекрытия, в него и будет вставлен трап. А как быть с остальным хозяйством? Планируется подключить еще как минимум 3 ветки канализ-х труб:
одна пойдет налево от стояка к мойдодуру (удаление 1м от стояка) и дальше на кухню к раковине (удаление 4,5м по прямой без поворотов) и посудомойке;
вторая для унитаза, сидит почти на стояке таким образом, что стояк находится позади и чуть левее унитаза; третья пойдет направо от стояка, для стиралки (1м) и душкабине (1м + поворот 90град на другую стену + 2м этой стены). Как все это лучше организовать с точки зрения канализации? Наверно, в тройник трапа сверху нужно будет вставить еще один тройник, но тогда получу лишь 2 точки входа. Что-то я совсем запутался. :-(
=vadim=
=vadim=
Челябинск
12.03.2007 в 08:17:10
ДОКА написал : Нужна будет духраструбная муфта на этот диаметр
ну и как вы будете контролировать течь нижнего уплотнительного среза этой муфты ? , или предоставите это соседям снизу. Это уплотнение наиболее критично в этих муфтах, так как оно постоянно под небольшим столбиком воды.
!A_n_d_y!
!A_n_d_y!
12.03.2007 в 08:27:04
Ну и до кучи вопрос - какова толщина перекрытия ?
vrong
vrong
Липецк
12.03.2007 в 12:19:25
!A_n_d_y! написал : Ну и до кучи вопрос - какова толщина перекрытия ?
Точно не скажу, стандартные плиты перекрытия вроде, дому лет 7, кирпичный.
vrong
vrong
Липецк
12.03.2007 в 12:21:14
=vadim= написал : ну и как вы будете контролировать течь нижнего уплотнительного среза этой муфты ? , или предоставите это соседям снизу. Это уплотнение наиболее критично в этих муфтах, так как оно постоянно под небольшим столбиком воды.
А что делать? Другие варианты решения данной проблемы есть?
ДОКА
ДОКА
12.03.2007 в 12:24:35
vrong написал : А что делать? Другие варианты решения данной проблемы есть?
Реально-нет,только через соседа снизу. Можете,конечно стояк до 75 заузить,но вообще этого нельзя делать.
vrong
vrong
Липецк
12.03.2007 в 12:58:38
ДОКА написал : Реально-нет,только через соседа снизу. Можете,конечно стояк до 75 заузить,но вообще этого нельзя делать.
Заузить до 75? Не хочется этого делать..
А нет вариантов с расширением стояка до 110 на моем участке, с помощью каких-нибудь переходников и тп?
=vadim=
=vadim=
Челябинск
12.03.2007 в 13:05:11
я-б стояк ващще не трогал, "прокопал" - бы штробу алмазным диском с "мелким" буром рядом со стояком, там плита перекрытия имеет огромную дыру заделаную бетоном, продырявил-бы стояк и "вварил" на силиконе отвод не более чем на 30, учитывая что ещё один этаж сверху. ИМХО это получше рем. муфты.
=vadim=
=vadim=
Челябинск
12.03.2007 в 13:06:09
vrong написал : А нет вариантов с расширением стояка до 110 на моем участке, с помощью каких-нибудь переходников и тп?
этого делать никак нельзя.
=vadim=
=vadim=
Челябинск
12.03.2007 в 13:10:52
=vadim= написал : там плита перекрытия имеет огромную дыру заделаную бетоном
делать надо аккуратно, чтоб не "сшевелить" этот кляп.:)
vrong
vrong
Липецк
12.03.2007 в 13:25:04
=vadim= написал : я-б стояк ващще не трогал, "прокопал" - бы штробу алмазным диском с "мелким" буром рядом со стояком, там плита перекрытия имеет огромную дыру заделаную бетоном, продырявил-бы стояк и "вварил" на силиконе отвод не более чем на 30, учитывая что ещё один этаж сверху. ИМХО это получше рем. муфты.
А муфту можно заварить подобным образом? Я так понял, единственное узкое место в муфтной конструкции - это стык верхнего конца стояка с 5-го этажа и внутренней стенки муфты. Может надежнее заварить этот стык в дополнение к герметику? Или ленту какую-ть приварить в том месте для герметизации. Неужели ничего подобного нет ны рынке для указанных случаев?
