14.03.2007 в 16:09:12
2=vadim= К зашкуренному естественно лучше. Думаю не отвалится, тк отваливается все-же больше, как вы правильно заметили в подвижных стыках.
А так пластик канализации специально гладкий, чтобы разная фигня не приставала...
зануда
зануда
14.03.2007 в 20:10:40
скажите а зачем использовать силикон,серпянку,жидкие гвозди и прочие если стояк сверлится в отверстие вставляется труба 40,50мм почему предварительно в отверстие не вставить резинку а в неё уже трубу, герметичность обеспечена жосткость также?
14.03.2007 в 20:56:27
зануда написал : почему предварительно в отверстие не вставить резинку а в неё уже трубу,
Потому, что труба не должна торчать внутрь стояка....
ДОКА
ДОКА
14.03.2007 в 22:07:53
BV написал : Тюбик водостойких жидких гвоздей с гарантированной адгезией к ПВХ
=vadim= написал : а мне казалось адгезия к полипропилену отличная
В том то и дело,что канализация чаще всего из ПП,а к нему почти у всех составов адгезия плохая...
wasermen
wasermen
14.03.2007 в 22:23:24
ДОКА написал : В том то и дело,что канализация чаще всего из ПП,а к нему почти у всех составов адгезия плохая...
в начале поста сказано "труба 90мм" значит там черный полиэтилен, и что к нем можно приклеить?
14.03.2007 в 22:33:45
2ДОКА Упс, да с ПВХ я дал маху. Спасибо вам и всем - сорри за ошибку.
ДОКА, а что говорит ваш опыт встреч с силиконом на канализации? =================================== PS Возможно вот отсюда была моя ошибка: SOUDAL 42A Высококачественный готовый к применению стабилизированный растворителем клей, созданный на основе полихлорвинила и служащий для высокопрочного и быстрого склеивания элементов из твердого ПВХ. Идеально применяется для склеивания соединения из труб и желобов в сантехнике и водостоках. Беречь от огня.
Надо исправлять свою ошибку, нашел DP 8005: http://www.tapes.ru/DP8005.html http://www.mona.ru/kley/dvuhkomp_scotch_weld.htm
и здесь 3748 и 3748 V-O http://www.formos.ru/mode.110-id.-
ДОКА
ДОКА
14.03.2007 в 23:39:35
bv написал : а что говорит ваш опыт встреч с силиконом на канализации?
Лично я таких врезок никогда не делал:),встречал раза 3-4 гастарские творения,только одно вообще не подтекало:). Но видимо потому,что совсем свежее было:)
ДОКА
ДОКА
14.03.2007 в 23:40:48
bv написал : нашел Dp 8005:
Штука интересная,только вот цена 74 евро за 50 мл...Хотя ради такой возможности можно и прикупить.
vrong
vrong
Липецк
15.03.2007 в 00:18:33
wasermen написал : в начале поста сказано "труба 90мм" значит там черный полиэтилен, и что к нем можно приклеить?
Совершенно верно! Труба черная! И к тому же шумная, очень :-(
vrong
vrong
Липецк
15.03.2007 в 00:24:38
А как узнать из чего труба - полоэтилен или полипропилен? Или лучше искать клей что клеет и то и другое?
vrong
vrong
Липецк
15.03.2007 в 00:27:46
ДОКА написал : Штука интересная,только вот цена 74 евро за 50 мл...Хотя ради такой возможности можно и прикупить.
Дороговато :-(
